    【FAQ】全志R系列如何解决gpio-keys驱动在系统启动上报两次input事件?
    r329 r818 faq 技术支持
      问题背景
      硬件:R系列板子
      软件:Tina3.5
      问题简述
      在Tina全部版本中,选用gpio-keys驱动,在系统上电时从log信息发现gpio-keys驱动自动上报了两次按键弹起的input事件。
      问题分析
      上报两次input事件的原因一共有两个,分别如下所示:
      1.由中断状态机误报一次中断。在gpio-keys驱动在初始化时,设置了软件上拉GPIO(或者是在硬件中上拉),对于中断状态机来说,外部GPIO已经是属于高电平了。在request_irq时,中断检测电路开始初始化,当前中断状态机的移位寄存器为0000(PS:中断检测电路用4bit来表示当前的中断触发方式,比如说0000认为外部是低电平,触发低电平中断)。
      当GPIO的功能寄存器设置为中断功能,中断状态机开始移位检测。因为当前GPIO为高电平,两个CLK时钟周期后,中断状态机的移位寄存器会出现0011的情况,这时候,即使未出现上升沿,也会认为触发了一次上升沿中断。
      这是中断误报属于硬件寄存器的问题,无法取消,只能规避。不过这个只会误报一次,后续驱动正常工作下不会再次误报的。除非设置改GPIO的复用功能为非中断功能,然后再设置GPIO为中断功能,这时候中断状态机又会重新初始化和误报一次中断。
      解决方法:
      • 在配置GPIO复用功能之后,等待一段时间,清一遍pending,去除第一次误触发中断。另外,在使用过程中,不要动态切换GPIO的复用功能。
      • 在gpio-keys驱动中,定义一些变量,强行让中断处理函数不去处理第一次中断事件。
      2.由gpio-keys的gpio_keys_open()函数上报的:
      static int gpio_keys_open(struct input_dev *input)
              struct gpio_keys_drvdata *ddata = input_get_drvdata(input);
              const struct gpio_keys_platform_data *pdata = ddata->pdata;
              int error;
              if (pdata->enable) {
                      error = pdata->enable(input->dev.parent);
                      if (error)
                              return error;
              /* Report current state of buttons that are connected to GPIOs */
              gpio_keys_report_state(ddata);
      gpio_keys_open()函数最终调用gpio_keys_report_state()函数来上报按键当前状态。在驱动probe函数和resume函数都会运行该函数。
      这个函数是否需要运行主要取决于应用层的工作逻辑,不想在probe或者resume上报当前按键状态的话,也可以在代码中注释掉该函数。
