    【FAQ】全志R329如何在Linux Device Tree中配置预留内存?
    r329 r328 faq 技术支持
      前言
      有时我们需要在 Linux 内核中预留一部分内存空间用作特殊用途(给安全模块使用,给其它处理器使用,或是给特定的驱动程序使用等),在 Device Tree 中有提供两种方法对预留内存进行配置:memreserve 和 reserved-memory。
      memreserve
      memreserve 的使用方法比较简单,如下所示,会将从地址 0x40000000 开始共 1MB 的内存空间预留出来:
      /memreserve/ 0x40000000 0x00100000;
      使用 memreserve 预留出来的内存一般无法再被 Linux 系统使用(当然,也可以通过特殊方法让代码固定访问该地址,但这种并非标准用法,在此不展开描述)。
      reserved-memory
      reserved-memory 框架提供了更多样的使用方法,并且与内核的 DMA API 和 CMA 框架紧密联系。
      推荐先阅读一下内核自带的文档 Documentation/devicetree/bindings/reserved-memory/reserved-memory.txt,里面有其详细的语法说明和注意事项(例如 reserved-memory 节点中的 #address-cells 和 #size-cells 的值需要与根节点的保持一致)。
      下面对几种常见的使用方法进行举例说明:
      通过 memremap/ioremap 来使用
      在 Device Tree 配置如下,然后通过“memory-region”参数可将该预留内存分配给特定的设备驱动使用:
      reserved-memory {
         #address-cells = <2>;
         #size-cells = <2>;
         ranges;
         foobar_reserved: foobar@70000000 {
            no-map;
            reg = <0x0 0x70000000 0x0 0x10000000>;
      foobar_driver: foobar_driver@0 {
         memory-region = <&foobar_reserved>;
      在设备驱动程序中,可解析 Device Tree 节点获得预留内存的物理地址和大小,然后通过 memremap/ioremap 映射这片内存空间来使用:
      /* Get reserved memory region from Device-tree */
      np = of_parse_phandle(dev->of_node, "memory-region", 0);
      if (!np) {
        dev_err(dev, "No %s specified\n", "memory-region");
        goto error1;
      rc = of_address_to_resource(np, 0, &r);
      if (rc) {
        dev_err(dev, "No memory address assigned to the region\n");
        goto error1;
      lp->paddr = r.start;
      lp->vaddr = memremap(r.start, resource_size(&r), MEMREMAP_WB);
      dev_info(dev, "Allocated reserved memory, vaddr: 0x%0llX, paddr: 0x%0llX\n", (u64)lp->vaddr, lp->paddr);
      通过 DMA API 来使用
      设置“shared-dma-pool”属性后,可让设备驱动通过 DMA API 来使用预留内存:
      reserved-memory {
         #size-cells = <2>;
         ranges;
            compatible = "shared-dma-pool";
            no-map;
      设备驱动程序中可类似常规地使用 DMA API,它申请的内存不是来源于默认的 CMA 内存池,而是来源于该预留内存:
      /* Initialize reserved memory resources */
        rc = of_reserved_mem_device_init(dev);
        if(rc) {
          dev_err(dev, "Could not get reserved memory\n");
          goto error1;
        /* Allocate memory */
        dma_set_coherent_mask(dev, 0xFFFFFFFF);
        lp->vaddr = dma_alloc_coherent(dev, ALLOC_SIZE, &lp->paddr, GFP_KERNEL);
        dev_info(dev, "Allocated coherent memory, vaddr: 0x%0llX, paddr: 0x%0llX\n", (u64)lp->vaddr, lp->paddr);
      给 CMA 预留内存
      有时我们不需要将预留内存分配给特定的设备驱动,而只是想给默认 CMA 内存池分配一片固定的内存区域,这时我们可配置上“reusable”和“linux,cma-default”:
      reserved-memory {
            #size-cells = <2>;
            ranges;
            linux,cma {
               reusable;
               linux,cma-default;
      由此可见,不同于 memreserve,通过 reserved-memory 预留的内存有可能进入系统 CMA,这需要满足以下几个条件:
      • compatible 需要为“shared-dma-pool”
      • 没有定义“no-map”属性
      • 定义了“reusable”属性
