    【FAQ】全志R329如何关闭HT40?
    r329 r328 r818 faq 技术支持
      问题背景
      硬件:R328+ Wi-Fi模组(XRADIO)
      软件:Tina3.0及以上
      说明:该FAQ旨在记录XRADIO驱动常见的调试Tips。与具体驱动相关,具有一般性。
      问题简述
      客户在做吞吐性能优化过程中问到:xr829的HT40如何关闭?
      问题分析
      1.XR829如何关闭HT40?
      HT40 怎么关闭,如果在Makefile里面加入 ccflags-y += -DSUPPORT_HT40去掉,wifi无法连接热点.
      直接在Makefile中注释#ccflags-y += -DSUPPORT_HT40
      • 直接编译不过,发现就是一个头文件的函数:*wsm_get_80211_frame(),没有其他任何地方用,只在/wlan/wsm.h中定义了。
      • 强行注释掉函数:*wsm_get_80211_frame()后,编译通过,系统起来无法扫描,也无法联网。
      解决方法
      正确做法:
      在wlan/main.c中:
      #ifndef SUPPORT_NON_HT40_CHIP
      -                       | IEEE80211_HT_CAP_SUP_WIDTH_20_40
      +                       //| IEEE80211_HT_CAP_SUP_WIDTH_20_40
                              | IEEE80211_HT_CAP_SGI_20
      -                       | IEEE80211_HT_CAP_SGI_40
      +                       //| IEEE80211_HT_CAP_SGI_40
       #endif'''
