    【FAQ】全志R329 多台设备的adb device id相同,无法指定设备,如何指定设备的adb device id?
    r329 r328 faq 技术支持
      问题背景
      系统平台:R329 + Tina
      问题描述
      多块R329开发板连接电脑后的adb device id相同,均为一串0,同时连接时无法通过adb -s [device id] shell指定设备连接,需要给每个设备指定不同的device id。
      问题分析
      一串0的长度与chip id的长度相似,猜测默认是将chip id 作为device id,但是这几块开发板没有烧码导致device id相同;
      cat /sys/class/sunxi_info/sys_info查看sunxi_serial确实是一串0。
      解决方法
      Tina_Linux_USB_开发指南.pdf中有配置USB序列号的介绍,其中是在uboot将chip id作为androidboot.serialno,由adbd脚本读取该值,写入节点/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber
      f3fb23c385b34775b60d2bf4579dcf09.jfif
      读取serialnumber的代码如下:
      get_serialnumber() {
      	str=`cat /proc/cmdline |tr ' ' '\n' | grep 'androidboot.serialno' | awk -F "=" '{print $2}'`
      	[ -z $str ] || SERIALNUMBER=$str
      这里我直接修改脚本而不去修改dts:
      修改/etc/rc.d/K99adbd中的get_serialnumber函数为:
      get_serialnumber(){
      	SERIALNUMBER="12345678"
      其中的12345678即为指定的device id。
      也可以读取将指定文件内容作为serialnumber,文件不存在时随机生成并保存为文件:
      ADB_SERIAL_CONF="/etc/adb_serial.conf"
              if [ ! -f $ADB_SERIAL_CONF ];then
                      rand_var=$(head -200 /dev/urandom | cksum | cut -f1 -d " ")
                      if [ -n "$rand_var" ];then
                              SERIALNUMBER=$(printf %010d $rand_var)
                              echo $SERIALNUMBER > $ADB_SERIAL_CONF
                      fi
                      SERIALNUMBER=$(cat $ADB_SERIAL_CONF)
              fi
