    【FAQ】全志R329如何解决Tina双系统uboot校验rootfs失败的问题?
    r329 r328 r818 faq 技术支持
      问题描述
      内核双备份系统安全固件启动失败,有如下log:
      [06.393]partinfo: name boot1, start 0xe00, size 0x7800
      [06.989]begin to verify rootfs
      get part: rootfs info failed
      bootm - boot application image from memory
      Usage:
      bootm [addr [arg …]]
      boot application image stored in memory
      问题分析
      从log中看,提示没有找到名字为rootfs的分区信息。
      此问题原因:由于Tina默认当前是但系统,uboot校验rootfs时直接指定的rootfs的分区名“rootfs”。但是客户是双系统,rootfs有两个分区,分区名为rootfs1与rootfs2,而这里直接指定rootfs,会造成找不到对应的分区信息。
      解决办法
      不直接指定,从evn环境变量中获取当前要启动的rootfs分区。在tina/lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/加入如下补丁:
      diff --git a/cmd/bootm.c b/cmd/bootm.c
      index f4071e026e..0a267b4251 100644
      --- a/cmd/bootm.c
      +++ b/cmd/bootm.c
      @@ -231,6 +231,7 @@ int do_bootm(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
                      struct sunxi_image_verify_pattern_st verify_pattern = {
                              0x1000, 0x100000, -1
      +               char *rootfs_name = env_get("root_partition");
                      char *s = env_get("rootfs_per_MB");
                      if (strcmp(s, "full") == 0) {
                              full = 1;
      @@ -246,7 +247,7 @@ int do_bootm(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
                              full = 0;
      -               if (sunxi_verify_partion(&verify_pattern, "rootfs", "rootfs", full) != 0) {
      +               if (sunxi_verify_partion(&verify_pattern, rootfs_name, "rootfs", full) != 0) {
                              return -1;
