    全志T153处理器详解:物超所值的工业芯
    • Forlinx
      Forlinx LV 6 最后由 编辑
      2025年9月24日,全志科技在上海成功举办“全志工业生态研讨会暨T153芯片发布会”,正式推出T153处理器。全志给T153的定位是“物超所值 工业芯”,旨在为智慧工业带来一款算力充沛、扩展性高、软件生态齐全、应用领域广泛的“智慧大脑”。
      替代文字
      那么,T153是如何塑造这些优势的呢?本篇内容,就让我们走近这颗芯片,展开讲讲。
      1.多核异构:高性能与实时性的平衡
      全志T153处理器采用独特的多核异构设计,集成四核Arm Cortex-A7高性能CPU,主频高达1.6GHz,同时配备单核RISC-V 玄铁E907实时协处理器,主频达600MHz。这种架构巧妙地平衡了计算性能与实时控制需求,实现了鱼和熊掌的兼得:
      Cortex-A7核心:负责处理复杂的上层应用、数据通信和人机交互任务,提供强大的通用计算能力;
      RISC-V E907核心:则专注于实时性要求高的控制任务,如电机控制、传感器数据采集和实时响应,显著降低主核负载。
      替代文字
      与传统工业MCU/MPU相比,T153不仅提供了更强的计算能力,还通过异构架构实现了真正的高性能与实时性兼备,为现代工业自动化设备提供了更为理想的硬件平台。
      2.丰富接口:满足多元化工业场景需求
      T153处理器在接口配置上充分考虑了工业应用的实际需求,提供了极为丰富的接口:
      (1)网络与工业总线接口
      3路千兆以太网接口:支持多节点网络部署,满足工业设备对高吞吐量网络连接的需求;
      2路CAN-FD接口:支持最高64字节数据传递,兼容CAN 2.0A/2.0B标准,适用于车载、电力等领域的高可靠性数据交互需求;
      1路LocalBus并行总线:支持8/16/32位宽,最高接口速度:150MHz@16bits、100MHz@32bits,方便与FPGA等外设进行高速数据交换。
      (2)通用外设接口
      10路UART串口:满足多串口设备连接需求;
      30路PWM接口:支持多种电机控制和电源管理场景;
      24路GPADC:12位采样分辨率,最大采样率1MHz,支持模拟信号采集;
      6路TWI接口:兼容I2C标准,支持多种传感器连接;
      4路SPI接口:最高100MHz时钟频率;
      141路GPIO:提供充分的扩展能力。
      这些接口为多样化应用提供灵活性,实现自动化系统的便捷集成与扩展。
      (3)显示与图像处理能力
      T153集成了强大的图像处理与显示引擎,为工业人机界面(HMI)应用提供了良好的视觉体验:
      显示接口:支持RGB、LVDS和MIPI-DSI三种显示接口(复用),最高分辨率可达1920×1200@60fps;
      图像处理:集成ISP图像信号处理器,支持2路sensor输入,处理能力达1M@30fps online或2M@30fps offline;
      图形加速:内置G2D图形加速单元,支持界面流畅渲染。
      3.工业级可靠设计,带来全面保障
      T153处理器在参数设计上紧扣工业场景痛点,通过宽温、高集成度与安全机制,确保在恶劣环境下的稳定运行。
      宽温工作:支持-40℃~+85℃的工作温度范围,适应各种恶劣工业环境;
      长生命周期:提供10-15年的持续供应保障,满足工业设备长服役周期需求,为工业客户的长期项目提供稳定保障;
      安全特性:支持安全启动与国密算法IP,可满足IEC-60730 Class-B及PSA L1等工业安全认证要求。
      替代文字
      4.软件生态与开发支持
      在软件层面,T153支持AMP多核异构系统,可同时运行Tina Linux、RTOS和Baremetal等多种操作系统。这种灵活的软件架构使开发者能够根据实际需求分配任务,满足工业自动化等领域的高实时性需求,形成面向智慧工业的完整软件生态。
      全志科技还提供了完善的软件开发套件,助力客户快速产品化。此外,CODESYS、OneOS等软件生态合作伙伴还为其提供了工业操作系统和软件平台,形成了从芯片到系统的完整开发生态体系。
      5.应用场景丰富,全面赋能智慧工业
      T153处理器的多核异构架构与丰富接口,使其成为工业自动化、电力能源、机器人等领域的理想选择。这里简单列举几项应用。
      工业控制:
      PLC(可编程逻辑控制器):Cortex-A7核心处理逻辑运算与数据通信,RISC-V核心实现实时I/O控制,提升设备响应速度;
      电力行业:
      电力监测终端:宽温设计与国密安全特性,适配变电站、分布式能源等户外场景,保障数据采集与传输的稳定性;
      新能源:
      光伏逆变器:通过CAN-FD接口监控光伏组件状态,PWM接口控制功率器件,实现最大功率点跟踪(MPPT);
      充电桩:支持4G模块与支付系统对接,LocalBus接口连接计量模块,提升充电服务效率。
      替代文字
      6.总结
      全新T153芯片平台,集成高性能计算、实时控制、丰富接口与开放软件生态,从硬件底层夯实基础,为工业智能制造提供坚实支撑。随着工业4.0和智能制造的持续推进,T153有望在工业控制、电力能源、智能交通等领域发挥重要作用,为行业客户提供高性能、高可靠性且供应稳定的芯片解决方案,助力中国工业智能化升级!
      值得注意的是,飞凌嵌入式已正式发布基于T153的SoM方案——FET153-S核心板,为行业客户提供了快速实现产品化的便捷途径,显著缩短开发周期,加速产品上市。
      L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        lisom LV 4 @Forlinx 最后由 编辑
        T153的功能很强,合适的场合使用非常好。
          如果能够类似H618是64位的,带HDMI;能够带PCIE来支持NVME ,价格低那就理想。
