    全志A733 DRM显示多屏异显出现的Master问题
    A Series
      lztmfx LV 5 最后由 编辑
      A733 buildroot开发双屏异显时,两个进程同各输出显示到一个屏幕,但是只有第一个运行的进程能点亮屏幕,另一个进程会报错没有权限,查询资料发现问题源于DRM的master问题,即:同一时刻只有一个CRTC能作为master,另一个CRTC就无权限提交显示了,**在RK上不存在这种问题,RK上面,假设有两个屏幕,就是两个CRTC,每个CRTC下面至少有2个Plane,也就是一共有4个可以显示的平面,这4个平面可以有4个进程推送buf,一起显示,不会报错权限问题,同一个CRTC下的plane就会根据zpos规则显示。**这种应该是在驱动层实现的,全志是否可以实现这种效果?Master的问题严重制约了多屏异显的灵活性,无法多个进程各种推送要显示的屏幕。
      A733的modetest信息:
      root@A733:/# /modetest -M sunxi-drm
      Encoders:
      id      crtc    type    possible crtcs  possible clones
      144     0       Virtual 0x00000003      0x00000001
      146     126     DSI     0x00000003      0x00000002
      148     100     TMDS    0x00000003      0x00000004
      Connectors:
      id      encoder status          name            size (mm)       modes   encoders
      147     146     connected       DSI-1           58x103          1       146
        modes:
              name refresh (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot)
        720x1280 60 720 840 850 870 1280 1293 1298 1309 68300 flags: ; type: preferred, driver
        props:
              1 EDID:
                      flags: immutable blob
                      blobs:
                      value:
              2 DPMS:
                      flags: enum
                      enums: On=0 Standby=1 Suspend=2 Off=3
                      value: 0
              5 link-status:
                      flags: enum
                      enums: Good=0 Bad=1
                      value: 0
              6 non-desktop:
                      flags: immutable range
                      values: 0 1
                      value: 0
              4 TILE:
                      blobs:
                      value:
              20 CRTC_ID:
                      flags: object
                      value: 126
      149     148     connected       HDMI-A-1        0x0             27      148
        modes:
        1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1082 1087 1125 148500 flags: phsync, pvsync; type: preferred, driver
        1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 148500 flags: phsync, pvsync; type: driver
        1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 148352 flags: phsync, pvsync; type: driver
        1920x1080i 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 74250 flags: phsync, pvsync, interlace; type: driver
        1920x1080i 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 74176 flags: phsync, pvsync, interlace; type: driver
        1920x1080 50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 148500 flags: phsync, pvsync; type: driver
        1920x1080i 50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1125 74250 flags: phsync, pvsync, interlace; type: driver
        1920x1080i 50 1920 1952 2120 2304 1080 1126 1136 1250 72000 flags: phsync, nvsync, interlace; type: driver
        1680x1050 60 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 119000 flags: phsync, nvsync; type: driver
        1440x900 60 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 88750 flags: phsync, nvsync; type: driver
        1280x960 60 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 108000 flags: phsync, pvsync; type: driver
        1280x800 60 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 71000 flags: phsync, nvsync; type: driver
        1280x720 60 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 74250 flags: phsync, pvsync; type: driver
        1280x720 60 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 74176 flags: phsync, pvsync; type: driver
        1280x720 50 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 74250 flags: phsync, pvsync; type: driver
        1280x720 48 1280 2240 2280 2500 720 725 730 750 90000 flags: phsync, pvsync; type: driver
        1280x720 48 1280 2240 2280 2500 720 725 730 750 89910 flags: phsync, pvsync; type: driver
        1024x768 60 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 65000 flags: nhsync, nvsync; type: driver
        800x600 60 800 840 968 1056 600 601 605 628 40000 flags: phsync, pvsync; type: driver
        800x600 56 800 824 896 1024 600 601 603 625 36000 flags: phsync, pvsync; type: driver
        640x480 60 640 656 752 800 480 490 492 525 25200 flags: nhsync, nvsync; type: driver
        640x480 60 640 656 752 800 480 490 492 525 25175 flags: nhsync, nvsync; type: driver
        props:
              1 EDID:
                      blobs:
                      value:
                              00ffffffffffff004a8b201980102019
                              001e010380000078ecee91a3544c9926
                              0f5054230800d1c0b300950081006140
                              4540814081c0023a801871382d40582c
                              250058c31000001e000000fc00000a20
                              20202020202020202020000000ff0000
                              0a2020202020202020202020000000fd
                              00383f545413000a20202020202001a3
                              020332f24f04051013141f6c6c6c276c
                              6c6c4b4ce200d5e305c00023097f0783
                              01000067030c001000383ce606050169
                              694f023a801871382d40582c250058c3
                              1000001e011d8018711c1620582c2500
                              58c31000009e00000000000000000000
                              00000000000000000000000000000000
                              0000000000000000000000000000007a
              2 DPMS:
                      flags: enum
                      value: 0
              5 link-status:
                      flags: enum
                      enums: Good=0 Bad=1
                      value: 0
              6 non-desktop:
                      values: 0 1
                      value: 0
              4 TILE:
                      blobs:
                      value:
              20 CRTC_ID:
                      flags: object
                      value: 100
              150 pixelformat_support:
                      flags: enum
                      enums: RGB888_8BITS=0 YUV444_8BITS=1 YUV422_8BITS=2 YUV420_8BITS=3 RGB888_10BITS=4 YUV444_10BITS=5 YUV422_10BITS=6 YUV420_10BITS=7 RGB888_12BITS=8 YUV444_12BITS=9 YUV422_12BITS=10 YUV420_12BITS=11 RGB888_16BITS=12 YUV444_16BITS=13 YUV422_16BITS=14 YUV420_16BITS=15
                      value: 119
              151 pixelformat:
                      flags: range
                      values: 0 255
                      value: 1
              152 dynamicrange_support:
                      flags: enum
                      enums: SDR=0 HDR10=1 HDR10P=2 HLG=3
                      value: 3
              153 dynamicrange:
                      flags: range
                      values: 0 31
                      value: 1
      CRTCs:
      id      fb      pos     size
      100     168     (0,0)   (1920x1080)
        props:
              22 ACTIVE:
                      flags: range
                      values: 0 1
                      value: 1
              23 MODE_ID:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
                              144402008007d8070408980800003804
                              3a043f04650400003c00000005000000
                              48000000313932307831303830000000
                              00000000
              19 OUT_FENCE_PTR:
                      flags: range
                      values: 0 18446744073709551615
                      value: 0
              24 VRR_ENABLED:
                      flags: range
                      values: 0 1
                      value: 0
              28 GAMMA_LUT:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              29 GAMMA_LUT_SIZE:
                      values: 0 4294967295
                      value: 1024
              49 brightness:
                      flags: range
                      values: 0 100
                      value: 50
              50 contrast:
                      flags: range
                      values: 0 100
                      value: 50
              53 saturation:
                      flags: range
                      values: 0 100
                      value: 50
              54 hue:
                      flags: range
                      values: 0 100
                      value: 50
              33 SUNXI_CTM:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              34 BACKEND_DATA:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
                              0000000000000000
              40 FRAME_RATE_CHANGE:
                      flags: range
                      values: 0 1
                      value: 0
              31 FEATURE:
                      blobs:
                      value:
                              0d0000000000000000000000
      126     0       (0,0)   (720x1280)
        props:
              22 ACTIVE:
                      flags: range
                      values: 0 1
                      value: 1
              23 MODE_ID:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
                              cc0a0100d00248035203660300000005
                              0d0512051d0500003c00000000000000
                              48000000373230783132383000000000
                              00000000
              19 OUT_FENCE_PTR:
                      flags: range
                      value: 0
              24 VRR_ENABLED:
                      flags: range
                      values: 0 1
                      value: 0
              28 GAMMA_LUT:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              29 GAMMA_LUT_SIZE:
                      value: 1024
              49 brightness:
                      flags: range
                      values: 0 100
                      value: 50
              50 contrast:
                      flags: range
                      values: 0 100
                      value: 50
              53 saturation:
                      flags: range
                      values: 0 100
                      value: 50
              54 hue:
                      flags: range
                      values: 0 100
                      value: 50
              33 SUNXI_CTM:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              34 BACKEND_DATA:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
                              0000000000000000
                      flags: range
                      values: 0 1
                      value: 0
              31 FEATURE:
                      blobs:
                      value:
                              2c0000000100000000000000
      Planes:
      id      crtc    fb      CRTC x,y        x,y     gamma size      possible crtcs
      93      100     168     0,0             0,0     0               0x00000001
        formats: RG24 BG24 AR24 AB24 RA24 BA24 XR24 XB24 RX24 BX24 RG16 BG16 AR12 AB12 RA12 BA12 AR15 AB15 RA15 BA15 AR30 AB30 RA30 BA30 NV61 NV16 YU16 YV16 NV12 NV21 YU12 YV12 YU11 YV11 P010 P210
        props:
              8 type:
                      flags: immutable enum
                      enums: Overlay=0 Primary=1 Cursor=2
                      value: 1
              17 FB_ID:
                      flags: object
                      value: 168
              18 IN_FENCE_FD:
                      flags: signed range
                      values: -1 2147483647
                      value: -1
              20 CRTC_ID:
                      flags: object
                      value: 100
              13 CRTC_X:
                      flags: signed range
                      values: -2147483648 2147483647
                      value: 0
              14 CRTC_Y:
                      flags: signed range
                      value: 0
              15 CRTC_W:
                      flags: range
                      values: 0 2147483647
                      value: 1920
              16 CRTC_H:
                      flags: range
                      value: 1080
              9 SRC_X:
                      flags: range
                      value: 0
              10 SRC_Y:
                      flags: range
                      value: 0
              11 SRC_W:
                      flags: range
                      value: 125829120
              12 SRC_H:
                      flags: range
                      value: 70778880
              30 IN_FORMATS:
                      blobs:
                      value:
                              01000000000000002400000018000000
                              07000000a80000005247323442473234
                              41523234414232345241323442413234
                              58523234584232345258323442583234
                              52473136424731364152313241423132
                              52413132424131324152313541423135
                              52413135424131354152333041423330
                              52413330424133304e5636314e563136
                              59553136595631364e5631324e563231
                              59553132595631325955313159563131
                              5030313050323130ffffffff0f000000
                              00000000000000006100000000000008
                              ffffffff0f0000000000000000000000
                              7200000000000008ffff3c0000000000
                              00000000000000001c00000000000092
                              ff030000000000000000000000000000
                              1d00000000000092ff03000000000000
                              00000000000000001e00000000000092
                              1f00000000000092ffffffff0f000000
                      in_formats blob decoded:
                               RG24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BG24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AR24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AB24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RA24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BA24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               XR24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               XB24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RX24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BX24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RG16:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BG16:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AR12:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AB12:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RA12:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BA12:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AR15:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AB15:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RA15:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BA15:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AR30:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AB30:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RA30:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BA30:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               NV61:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               NV16:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               YU16:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               YV16:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               NV12:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               NV21:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               YU12:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               YV12:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               YU11:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               YV11:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               P010:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               P210:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
              95 alpha:
                      flags: range
                      values: 0 65535
                      value: 65535
              96 pixel blend mode:
                      flags: enum
                      enums: None=2 Pre-multiplied=0 Coverage=1
                      value: 2
              97 zpos:
                      flags: range
                      values: 0 3
                      value: 0
              98 rotation:
                      flags: bitmask
                      values: rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 reflect-x=0x10 reflect-y=0x20
                      value: 1
              67 COLOR:
                      flags: signed range
                      value: 0
              32 FRONTEND_DATA:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
                      to many value,use '-z' show all data
              35 EOTF:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              36 COLOR_SPACE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              39 COLOR_RANGE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              41 compressed_image_crop:
                      flags: range
                      values: 0 983103
                      value: 0
              31 FEATURE:
                      blobs:
                      value:
                              3d000000010400000010000000100000
                              000800000100000000000000
      101     0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
        props:
              8 type:
                      value: 0
              17 FB_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              18 IN_FENCE_FD:
                      flags: signed range
                      value: -1
              20 CRTC_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              13 CRTC_X:
                      flags: signed range
                      value: 0
              14 CRTC_Y:
                      flags: signed range
                      value: 0
              15 CRTC_W:
                      flags: range
                      value: 0
              16 CRTC_H:
                      flags: range
                      value: 0
              9 SRC_X:
                      flags: range
                      value: 0
              10 SRC_Y:
                      flags: range
                      value: 0
              11 SRC_W:
                      flags: range
                      value: 0
              12 SRC_H:
                      flags: range
                      value: 0
              30 IN_FORMATS:
                      blobs:
                      value:
                              05000000a80000005247323442473234
                              5030313050323130ffff3c0000000000
                               RG24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BG24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AR24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AB24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RA24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BA24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               XR24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               XB24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RX24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BX24:  (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RG16:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BG16:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AR12:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AB12:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RA12:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BA12:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AR15:  LINEAR
                               AB15:  LINEAR
                               RA15:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               BA15:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AR30:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               AB30:  (UNKNOWN MODIFIER) LINEAR
                               RA30:  LINEAR
                               BA30:  LINEAR
                               NV61:  LINEAR
                               NV16:  LINEAR
                               YU16:  LINEAR
                               YV16:  LINEAR
                               NV12:  LINEAR
                               NV21:  LINEAR
                               YU12:  LINEAR
                               YV12:  LINEAR
                               YU11:  LINEAR
                               YV11:  LINEAR
                               P010:  LINEAR
                               P210:  LINEAR
              103 alpha:
                      flags: range
                      values: 0 65535
                      value: 65535
              104 pixel blend mode:
                      flags: enum
                      value: 0
              105 zpos:
                      flags: range
                      values: 0 3
                      value: 0
              67 COLOR:
                      flags: signed range
                      value: 0
              32 FRONTEND_DATA:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              35 EOTF:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              36 COLOR_SPACE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              39 COLOR_RANGE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 0
                      flags: range
                      values: 0 983103
                      value: 0
              31 FEATURE:
                      blobs:
                      value:
                              0000000001040100000a0000000a0000
                              000a00000000000000000000
      107     0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
        props:
              8 type:
                      value: 0
              17 FB_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              18 IN_FENCE_FD:
                      flags: signed range
                      value: -1
              20 CRTC_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              13 CRTC_X:
                      flags: signed range
                      value: 0
              14 CRTC_Y:
                      flags: signed range
                      value: 0
              15 CRTC_W:
                      flags: range
                      value: 0
              16 CRTC_H:
                      flags: range
                      value: 0
              9 SRC_X:
                      flags: range
                      value: 0
              10 SRC_Y:
                      flags: range
                      value: 0
              11 SRC_W:
                      flags: range
                      value: 0
              12 SRC_H:
                      flags: range
                      value: 0
              30 IN_FORMATS:
                      blobs:
                      value:
                              01000000000000001400000018000000
                              05000000680000005247323442473234
                              5241313542413135ffff0c0000000000
                              1f00000000000092ffff0f0000000000
                               AR15:  LINEAR
                               AB15:  LINEAR
              109 alpha:
                      flags: range
                      values: 0 65535
                      value: 65535
              110 pixel blend mode:
                      flags: enum
                      value: 0
              111 zpos:
                      flags: range
                      values: 0 3
                      value: 0
              67 COLOR:
                      flags: signed range
                      value: 0
              32 FRONTEND_DATA:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              35 EOTF:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              36 COLOR_SPACE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              39 COLOR_RANGE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 0
                      flags: range
                      values: 0 983103
                      value: 0
              31 FEATURE:
                      blobs:
                      value:
                              0000000001040200000a0000000a0000
      113     0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
        props:
              8 type:
                      value: 0
              17 FB_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              18 IN_FENCE_FD:
                      flags: signed range
                      value: -1
              20 CRTC_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              13 CRTC_X:
                      flags: signed range
                      value: 0
              14 CRTC_Y:
                      flags: signed range
                      value: 0
              15 CRTC_W:
                      flags: range
                      value: 0
              16 CRTC_H:
                      flags: range
                      value: 0
              9 SRC_X:
                      flags: range
                      value: 0
              10 SRC_Y:
                      flags: range
                      value: 0
              11 SRC_W:
                      flags: range
                      value: 0
              12 SRC_H:
                      flags: range
                      value: 0
              30 IN_FORMATS:
                      blobs:
                      value:
                              01000000680000005247323442473234
                              5241313542413135ffff0f0000000000
                               RG24:  LINEAR
                               BG24:  LINEAR
                               AR24:  LINEAR
                               AB24:  LINEAR
                               RA24:  LINEAR
                               BA24:  LINEAR
                               XR24:  LINEAR
                               XB24:  LINEAR
                               RX24:  LINEAR
                               BX24:  LINEAR
                               RG16:  LINEAR
                               BG16:  LINEAR
                               AR12:  LINEAR
                               AB12:  LINEAR
                               RA12:  LINEAR
                               BA12:  LINEAR
                               AR15:  LINEAR
                               AB15:  LINEAR
                               RA15:  LINEAR
                               BA15:  LINEAR
              115 alpha:
                      flags: range
                      values: 0 65535
                      value: 65535
              116 pixel blend mode:
                      flags: enum
                      value: 0
              117 zpos:
                      flags: range
                      values: 0 3
                      value: 0
              67 COLOR:
                      flags: signed range
                      value: 0
              32 FRONTEND_DATA:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              35 EOTF:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              36 COLOR_SPACE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              39 COLOR_RANGE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 0
                      flags: range
                      values: 0 983103
                      value: 0
              31 FEATURE:
                      blobs:
                      value:
                              00000000010403000008000000080000
                              000800000000000000000000
      120     0       0       0,0             0,0     0               0x00000002
        props:
              8 type:
                      value: 1
              17 FB_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              18 IN_FENCE_FD:
                      flags: signed range
                      value: -1
              20 CRTC_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              13 CRTC_X:
                      flags: signed range
                      value: 0
              14 CRTC_Y:
                      flags: signed range
                      value: 0
              15 CRTC_W:
                      flags: range
                      value: 720
              16 CRTC_H:
                      flags: range
                      value: 1280
              9 SRC_X:
                      flags: range
                      value: 0
              10 SRC_Y:
                      flags: range
                      value: 0
              11 SRC_W:
                      flags: range
                      value: 47185920
              12 SRC_H:
                      flags: range
                      value: 83886080
              30 IN_FORMATS:
                      blobs:
                      value:
                              01000000a80000005247323442473234
                               RG24:  LINEAR
                               BG24:  LINEAR
                               AR24:  LINEAR
                               AB24:  LINEAR
                               RA24:  LINEAR
                               BA24:  LINEAR
                               XR24:  LINEAR
                               XB24:  LINEAR
                               RX24:  LINEAR
                               BX24:  LINEAR
                               RG16:  LINEAR
                               BG16:  LINEAR
                               AR12:  LINEAR
                               AB12:  LINEAR
                               RA12:  LINEAR
                               BA12:  LINEAR
                               AR15:  LINEAR
                               AB15:  LINEAR
                               RA15:  LINEAR
                               BA15:  LINEAR
                               AR30:  LINEAR
                               AB30:  LINEAR
                               RA30:  LINEAR
                               BA30:  LINEAR
                               NV61:  LINEAR
                               NV16:  LINEAR
                               YU16:  LINEAR
                               YV16:  LINEAR
                               NV12:  LINEAR
                               NV21:  LINEAR
                               YU12:  LINEAR
                               YV12:  LINEAR
                               YU11:  LINEAR
                               YV11:  LINEAR
                               P010:  LINEAR
                               P210:  LINEAR
              122 alpha:
                      flags: range
                      values: 0 65535
                      value: 65535
              123 pixel blend mode:
                      flags: enum
                      value: 0
              124 zpos:
                      flags: range
                      values: 0 2
                      value: 0
              67 COLOR:
                      flags: signed range
                      value: 0
              32 FRONTEND_DATA:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              35 EOTF:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              36 COLOR_SPACE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              39 COLOR_RANGE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 0
                      flags: range
                      values: 0 983103
                      value: 0
              31 FEATURE:
                      blobs:
                      value:
                              21000000010400000008000000080000
      127     0       0       0,0             0,0     0               0x00000002
        props:
              8 type:
                      value: 0
              17 FB_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              18 IN_FENCE_FD:
                      flags: signed range
                      value: -1
              20 CRTC_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              13 CRTC_X:
                      flags: signed range
                      value: -360
              14 CRTC_Y:
                      flags: signed range
                      value: -640
              15 CRTC_W:
                      flags: range
                      value: 720
              16 CRTC_H:
                      flags: range
                      value: 1280
              9 SRC_X:
                      flags: range
                      value: 0
              10 SRC_Y:
                      flags: range
                      value: 0
              11 SRC_W:
                      flags: range
                      value: 47185920
              12 SRC_H:
                      flags: range
                      value: 83886080
              30 IN_FORMATS:
                      blobs:
                      value:
                               AR15:  LINEAR
                               AB15:  LINEAR
              129 alpha:
                      flags: range
                      values: 0 65535
                      value: 65535
              130 pixel blend mode:
                      flags: enum
                      value: 0
              131 zpos:
                      flags: range
                      values: 0 2
                      value: 0
              67 COLOR:
                      flags: signed range
                      value: 0
              32 FRONTEND_DATA:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              35 EOTF:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              36 COLOR_SPACE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              39 COLOR_RANGE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 0
                      flags: range
                      values: 0 983103
                      value: 0
              31 FEATURE:
                      blobs:
                      value:
      133     0       0       0,0             0,0     0               0x00000002
        props:
              8 type:
                      value: 0
              17 FB_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              18 IN_FENCE_FD:
                      flags: signed range
                      value: -1
              20 CRTC_ID:
                      flags: object
                      value: 0
              13 CRTC_X:
                      flags: signed range
                      value: 0
              14 CRTC_Y:
                      flags: signed range
                      value: 0
              15 CRTC_W:
                      flags: range
                      value: 0
              16 CRTC_H:
                      flags: range
                      value: 0
              9 SRC_X:
                      flags: range
                      value: 0
              10 SRC_Y:
                      flags: range
                      value: 0
              11 SRC_W:
                      flags: range
                      value: 0
              12 SRC_H:
                      flags: range
                      value: 0
              30 IN_FORMATS:
                      blobs:
                      value:
                               RG24:  LINEAR
                               BG24:  LINEAR
                               AR24:  LINEAR
                               AB24:  LINEAR
                               RA24:  LINEAR
                               BA24:  LINEAR
                               XR24:  LINEAR
                               XB24:  LINEAR
                               RX24:  LINEAR
                               BX24:  LINEAR
                               RG16:  LINEAR
                               BG16:  LINEAR
                               AR12:  LINEAR
                               AB12:  LINEAR
                               RA12:  LINEAR
                               BA12:  LINEAR
                               AR15:  LINEAR
                               AB15:  LINEAR
                               RA15:  LINEAR
                               BA15:  LINEAR
              135 alpha:
                      flags: range
                      values: 0 65535
                      value: 65535
              136 pixel blend mode:
                      flags: enum
                      value: 0
              137 zpos:
                      flags: range
                      values: 0 2
                      value: 0
              67 COLOR:
                      flags: signed range
                      value: 0
              32 FRONTEND_DATA:
                      flags: blob
                      blobs:
                      value:
              35 EOTF:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              36 COLOR_SPACE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 1
              39 COLOR_RANGE:
                      flags: signed range
                      values: 0 20
                      value: 0
                      flags: range
                      values: 0 983103
                      value: 0
              31 FEATURE:
                      blobs:
                      value:
                              00000000010402000008000000080000
      Frame buffers:
      id      size    pitch
      root@A733:/# neofetch
              #####           root@A733
             ##O#O##          OS: Buildroot 2022.05 aarch64
             #######          Host: sun60iw2
           ###########        Kernel: 5.15.147
          #############       Uptime: 1 day, 23 hours, 43 mins
         ###############      Shell: sh
         ################     Resolution: 720x1280
        #################     Terminal: adb_shell
      #####################   CPU: (8) @ 1.794GHz
      #####################   Memory: 115MiB / 5919MiB
      root@A733:/#
        lztmfx LV 5 最后由 编辑
        有没有大佬熟悉全志的DRM框架啊?指导一下怎么在驱动层解决drm master冲突的问题?本身就是固定的一个crtc对应一个屏幕,没必要和主线kernel一样搞drm lease的方式,太不灵活了😂 😂
