    【小白自制Linux开发板】Debian文件系统制作,以及WIFI配置、交换分区配置
      该片文章将完整记录一个Debian的最小文件系统的生成,以及自定义配置WIFI组件、网络组件和交换分区配置
      本文章参考:
      https://whycan.com/t_4236.html
      http://www.leux.cn/doc/debootstrap.html(该网站在备案中,可能暂时无法查看了)
      帖子整理完成。
      1. 制作Debian系统
      构建debian文件系统,作为记录,最小rootfs在180MB左右。
      1.1 配置构建环境
      安装构建文件系统的工具,一个是用来chroot,一个是用来构建文件系统
      sudo apt install qemu-user-static -y
      sudo apt install debootstrap -y
      mkdir rootfs
      构建文件系统之前,你要知道你想要构建哪个版本的文件系统,
      我从 https://www.debian.org/mirror/list.zh-cn.html 这里,
      选择了我访问速度快的源,并且该源有armel。
      armhf (支持硬件浮点)
      armel (软浮点)
      我看华为源挺快的,就用这个了mirrors.huaweicloud.com
      然后就是debian的版本,我尝试一下最新的,buster
      sudo debootstrap --foreign --verbose --arch=armel  buster rootfs http://mirrors.huaweicloud.com/debian/
      构建完成之后,需要chroot进去修改密码等配置
      cd rootfs
      sudo mount --bind /dev dev/
      sudo mount --bind /sys sys/
      sudo mount --bind /proc proc/
      sudo mount --bind /dev/pts dev/pts/
      cd ..
      sudo cp /usr/bin/qemu-arm-static rootfs/usr/bin/
      sudo chmod +x rootfs/usr/bin/qemu-arm-static
      sudo LC_ALL=C LANGUAGE=C LANG=C chroot rootfs /debootstrap/debootstrap --second-stage --verbose
      最后一条命令chroot完成,
      此时可以先apt-get等给你的文件系统安装你需要的软件包
      为了提高下载速度,我们首先修改源
      vi /etc/apt/sources.list
      改为(注意要换其他源用http方式可以访问的,要不然还得处理https的内容):
      deb http://mirrors.huaweicloud.com/debian buster main
      改完以后执行:
      apt-get update
      使源生效
      安装网络相关的库
      apt-get install wpasupplicant #安装WIFI配置相关的组件
      apt-get install net-tools     #安装网络基础组件、如使用ifconfig等
      apt-get install udhcpc        #当wifi连接成功后,需要用这个组件去获取IP地址
      其他组件
      apt-get install wireless-tools
      apt install sudo vim openssh-server htop
      apt install pciutils usbutils acpi
      1.2 配置账号
      修改root登录密码的方式如下
      passwd root
      添加用户
      groupadd <用户组>
      useradd -m -g <用户组> -s /bin/bash <用户名>
      passwd <用户名>
      1.3 新增账号sudo配置
      对于出现
      <用户名> is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
      切换到超级用户:
      $ su
      打开/etc/sudoers文件:
      # vi /etc/sudoers
      修改文件内容
      保存退出
      修改主机名,否则将会以当前编译的系统的主机名进行设置(如:笔者为Ubuntu,相当的尴尬)
      HOSTNAME=<你的主机名>
      echo $HOSTNAME > /etc/hostname
      echo $HOSTNAME > /proc/sys/kernel/hostname
      sed -i '/localhost/s/$/\t'"$HOSTNAME"'/g' /etc/hosts
      1.4 配置时区
      修改系统默认时区
      cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
      1.5 配置SSH
      如果要使用SSH服务,并且允许SSH客户端以root方式登录需要进行一下设置。
      vi rootfs/etc/ssh/sshd_config
      添加
      PermitRootLogin yes
      1.6 rootfs打包
      当所有的内容制作完成,就可以清理缓存,打包之后就可以替换你的文件系统了
      apt-cache clean #删除安装包
      exit  #退出chroot
      rm rootfs/usr/bin/qemu-arm-static
      卸载刚在挂载的文件夹。
      cd rootfs
      sudo umount   dev/pts/
      sudo umount   dev/
      sudo umount   sys/
      sudo umount   proc/
      打包文件。
      # cd rootfs  #进到文件系统目录,如果已经在该文件夹下,可以忽略
      tar cvf ../rootfs.tar .    #要注意那个.  代表当前目录
      生成的rootfs.tar任意解压到文件系统即可
      2. 使用wpa_supplicant连接wifi
      创建配置文件
      vi /etc/wpa_supplicant.conf
      输入内容:
      network={
        ssid="我的热点"
        psk="我的密码"
      然后执行命令
      wpa_supplicant -B -d -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
      示例如下
      root@dika-pc:~# wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
      rfkill: Cannot open RFKILL control device
      root@dika-pc:~# [  444.817608] wlan0: authenticate with e4:67:1e:02:33:c0
      [  444.843208] wlan0: send auth to e4:67:1e:02:33:c0 (try 1/3)
      [  444.900867] wlan0: authenticated
      [  444.935561] wlan0: associate with e4:67:1e:02:33:c0 (try 1/3)
      [  444.986874] wlan0: RX AssocResp from e4:67:1e:02:33:c0 (capab=0x411 status=0 aid=4)
      [  445.033483] wlan0: associated
      [  446.047125] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
      ^C
      执行dhcp命名,获取IP地址
      root@dika-pc:~# udhcpc -i wlan0
      udhcpc: started, v1.30.1
      udhcpc: sending discover
      udhcpc: sending select for 172.16.1.106
      udhcpc: lease of 172.16.1.106 obtained, lease time 43200
      root@dika-pc:~# ping www.dika.ren
      PING www.dika.ren (149.129.80.46) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 149.129.80.46: icmp_seq=3 ttl=45 time=217 ms
      64 bytes from 149.129.80.46: icmp_seq=4 ttl=45 time=417 ms
      64 bytes from 149.129.80.46: icmp_seq=5 ttl=45 time=102 ms
      64 bytes from 149.129.80.46: icmp_seq=6 ttl=45 time=108 ms
      ^C
      --- www.dika.ren ping statistics ---
      6 packets transmitted, 4 received, 33.3333% packet loss, time 346ms
      rtt min/avg/max/mdev = 102.009/211.020/417.367/127.586 ms
      3. 增加swap分区
      在使用一些软件的过程中,会遇到系统崩溃,尤其是使用 apt-get install 的时候,所以需要加入swap分区,可以简单理解为虚拟内存。
      使用
      free
      查看当前swap大小,
      使用如下命令创建你想要添加swap分区的大小
      dd if=/dev/zero of=/swap1 bs=1M count=512  #改成你要设置的SWAP大小,512就是512MB
      设置swap分区文件
      mkswap /swap1
      激活swap分区
      swapon /swap1
      此时使用free命令就能看到创建好的swap分区,但这只是临时性的, 重启会失效,需要配置一下,下次开机时候要开swap
      vi /etc/fstab
      操作,在最后一行添加
      /swap1 swap swap defaults 0 0
      展示
      开始进入Debian
      使用我们自定义的pi账户登录
      使用命令查看Swap分区
      以上内容来自 WhyCan Forum哇酷开发者社区
      小白自制Linux开发板(F1C200s)整理系列,持续更新中
      作者:twzy
