    小谷机器人主控
      hookchen LV 2 最后由 编辑
      板子和這個拆機一樣: https://www.mydigit.cn/thread-178503-1-1.html
      看起來和 hdk/xr872et_storytoy_ref_v1_0-20190726.pdf 相同
      試過把 Flash MISO pin短路到地, 或是 PB2/3 短路到地再上電都沒有辦法和 PhoenixMC 連線, 會出現 synchronize error
      難道是 bootrom 不相同, 請見多識廣的童鞋解惑一下, 感謝🙇
        自己回答一下:
        目前發現第一次進入燒錄模式時沒有辦法使用"調試", 需要直接按"升級固件"把 XR872 image 燒進去後接下來就可以和使用XR872一樣來使用這塊板子了, 先前因為怕破壞 Flash 內容, 想用"調試"先把 Flash備份下來, 但都未能成功
        後來瀏覽網頁時偶然發現有老外在 hack XF16 時是如此做的, 想著把死馬當活馬醫, 竟然成功!
        猜想這可能是一種保護機制, 當 BROM 發現 Flash 有加密就不允許使用"調試"功能, 避免 Flash 內容被 copy
        SWD 介面也可以連接 Jlink 進行除錯!
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          hdq000 LV 2 @hookchen 最后由 编辑
          @hookchen 支持楼主,顶一下。
