    Debian 5.4 内核 H618/H616 高速 SPI 小屏幕实战,ST7789V 跑上 60FPS 折腾总结
    H/F/TV Series
      leomini5 LV 6 最后由 编辑
      主要还是得靠AI,我是第一次玩这东西,坑很多,但是吧最后都填平了,只不过ai被我撸爆了
      Orangepi Zero 2W这个板子 H618芯片,板子上的pin接的一个spi屏幕
      最终效果
      <iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=116542847064811&bvid=BV11sRSBDErM&cid=38205524172&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"></iframe>
      这种Linux板子本身输出是走hdmi的所以对这种spi小屏幕支持得特别不好
      我刚开始走驱动的时候把lvgl接进去跑刷出来是0fps,从上往下一页一页刷,简直了
      这个不是CPU的锅,是驱动的问题,这驱动太老了,本声就是点个亮用的
      所以光靠我肯定搞不定,我是撸ai,成功搞定的
      现在留个总结在这里,以后谁遇上了也有个参考
      结果是可以跑到60fps,80mhz spi
      简单总结一下原理
      一次刷全屏数据,spi频率要拉满,然后需要单出一个线程专门处理dma刷过来的数据,简单点说就是开一次门以后就别关了,有数据就直接进来刷进去,驱动主要慢也就在这,每次刷数据都是找钥匙,开门,数据刷,再关门,神仙也快不起来
      下面是ai总结的,应该很全面了
      一、硬件环境
      Orange Pi Zero 2W
      H618/H616
      官方 Debian 5.4 内核
      屏幕:
      ST7789V
      240x280 SPI LCD
      二、别直接上 Mainline / tinyDRM
      反正我在armbain系统上没成功,即便成功了也没有我现在改的驱动快
      Failed to setup spi
      EINVAL
      三、真正能跑流畅的关键:不是 LVGL,而是 SPI
      原因:
      • syscall 开销
      • SPI transfer 切碎
      • 小块刷新太多
      • DC 切换频繁
      最后 CPU 都耗在 ioctl 上。
      四、真正有效的路线:fb_st7789v + framebuffer
      最终稳定能跑的几个关键参数:
      spi-max-frequency = <80000000>;
      fps = <60>;
      txbuflen = <131072>;
      六、真正决定 FPS 的核心:改驱动,单独 DMA 刷新线程
      这里其实才是整个项目最关键的部分。
      一开始:
      text fb_st7789v
      虽然能显示。
      但:
      text LVGL 一动就掉帧 SPI write 阻塞 CPU 占用高 动画一卡一卡
      后来发现:
      text 问题根本不是 SPI 频率 而是刷新机制。
      默认:
      text fb_st7789v
      很多刷新逻辑实际上是:
      text 谁调用刷新 谁阻塞等待 SPI DMA 完成
      这意味着:
      text LVGL render SPI flush DMA wait
      全部串行。
      结果:
      text CPU 大量时间卡在 SPI wait 上。
      后来直接开始改驱动。
      核心思路:
      不让 LVGL 线程直接刷 SPI
      而是:
      text 单独创建 DMA 刷新线程
      流程变成:
      text LVGL ↓ 只提交 dirty buffer ↓ 放入刷新队列 ↓ 独立 DMA thread ↓ 后台 SPI DMA 刷新
      这样:
      text LVGL 渲染
      和:
      text SPI DMA 发送
      彻底解耦。
      改完以后最大的变化
      原来:
      text LVGL flush_cb
      会卡住。
      改完:
      text flush_cb
      基本只负责:
      • 标记 dirty
      • 提交 buffer
      • 立即返回
      真正 SPI DMA:
      text 后台线程异步跑。
      这个提升非常大。
      为什么这个方法效果这么明显
      因为 SPI LCD 真正慢的是:
      text SPI transfer 时间
      而不是:
      text CPU 渲染
      尤其:
      text 240x280 RGB565
      全屏:
      text 240 × 280 × 2 ≈ 134KB
      60FPS:
      text 134KB × 60 ≈ 8MB/s
      已经非常接近 SPI 极限。
      所以:
      text 减少阻塞 减少等待 DMA后台化
      比:
      text 单纯提高 SPI 频率
      更重要。
      后面进一步优化的方向
      目前还准备继续:
      1. DMA 双缓冲
      也就是:
      text ping-pong buffer
      SPI 刷当前 buffer 的时候:
      text LVGL 同时渲染下一帧
      进一步减少等待。
      2. partial refresh
      目前已经:
      text 只刷 dirty area
      但后面准备:
      text 合并区域 减少 transaction 次数
      因为:
      text SPI transaction 次数
      很多时候比:
      text SPI 频率
      更影响 FPS。
      3. 更激进 DMA
      目前:
      text fb_st7789v
      本质上还是:
      text Linux framebuffer
      后面甚至考虑:
      text 自己写 ultra-light SPI DMA framebuffer
      直接绕过大量 framebuffer/fbtft 历史包袱。
      最终结论
      最后发现:
      text 真正让 SPI 小屏跑流畅的 不是 LVGL 不是 tinyDRM 甚至不只是 SPI 频率
      而是:
      text 刷新架构。
      尤其:
      text DMA 异步线程化
      提升非常明显。
      需要驱动源码的给我私信吧,改了不少东西,可以直接把整个sd卡的img镜像给你
      • dudu152
        dudu152 LV 3 最后由 编辑
        谢谢分享,不懂多利用AI来辅助真好,主要问题要有针对性,功克难关的小确幸还是挺开心的。
