    超级任天堂复刻版-主板芯片图文解析 (转载)
    爱搞机专区
    12419
      转载地址: https://www.bilibili.com/read/cv3150055
        超级任天堂复刻版的游戏机,内置25个经典游戏。
        机器是美版机器,和三星原装充电器对比一下大小。
        和三星原装充电器对比一下大小
          机器面板左边是电源开关,右边是复位开关,秉承任天堂的经典设计。
          左边是电源开关 右边是复位开关
            机器背面印有各种声明,5V供电,HDMI输出,中国制造。
            背面印有各种声明
              中国制造
                拧下机器底部的四颗螺丝便可以直接打开,没有卡扣设计。
                四颗螺丝便可以直接打开
                  上盖部分主要集成了开关,复位,状态指示灯这些功能。
                  开关   复位  状态指示灯
                    整个主板通过一个铁板散热,上下部分通过软排线连接。
                    上下部分通过软排线连接
                      主板通过一个铁板散热
                        主板正面主要集成了四个芯片,中国制造。
                        正面集成了四个芯片
                          主芯片使用的是:全志Allwinner R16四核处理器。
                            闪存芯片使用的是:ESMT F59L4G81A-25T(512MB)。
                            ESMT F59L4G81A-25T 512MB
                              内存芯片使用的是:海力士H5TQ2G63GFR 2Gb DDR3 SDRAM。
                                电源管理芯片是:AXP223。
                                  主板背面只集成了一颗HDMI芯片。
                                    HDMI的使用方案是EP952。
                                      手柄接口部分特写。
                                        整体做工优秀。
                                        • BedRock
                                          BedRock LV 6 最后由 编辑
                                          看看游戏效果,不能先拆🤔
                                            lovexulu LV 7 @BedRock 最后由 编辑
                                            @bedrock 有木有ep952的相关资料啊。。
                                            BedRock 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                            • BedRock
                                              BedRock LV 6 @lovexulu 最后由 编辑
                                              @lovexulu 我没有,你可以联系下原厂
                                                @bedrock 好的,谢谢
