    【FAQ】全志R329芯片FAQ汇总(你不知道的和你想知道的的这里都有)
    A Series
      01、【FAQ】全志R329 Tina中如何使用adb/串口密码登录?
      02、【FAQ】全志R329 Tina中使用如何使用perf分析CPU使用率?
      03、【FAQ】全志R329以太网模块初始化失败如何解决?
      04、【FAQ】全志R329以太网网络不通或丢包严重怎么解决?
      05、【FAQ】全志R329以太网常用调试命令和排查手段
      06、【FAQ】全志R329以太网使能报No phy found或Initialize hardware error怎么解决
      07、【FAQ】全志R系列Tina系统Wi-Fi联网失败排查思路
      08、【FAQ】全志R系列Tina-Linux4.9部分平台唤醒源配置
      09、【FAQ】全志R系列休眠唤醒使用和框架介绍
      10、【FAQ】全志R329 Tina下如何使用硬件Watchdog?
      11、【FAQ】全志R系列启动频率的修改方法
      12、【FAQ】全志R329如何查看和修改sdio的频率?
      13、【FAQ】全志R329如何进行coredump的配置与调试?
      14、【FAQ】全志R系列如何进行Tina根文件系统定制?
      15、【FAQ】全志R系列Tina内核配置不生效如何解决?
      16、【FAQ】全志R329如何在DragonSN烧写mac地址?
      18、【FAQ】全志R系列如何解决wpa_supplicant服务启动问题?
      19、【FAQ】全志R329如何进行WiFi驱动收发帧打印控制?
      20、【FAQ】全志R329如何解决Tina删除内核根目录.config后一直编译失败的问题?
      21、【FAQ】全志R329如何于Tina下支持多用户?
      22、【FAQ】全志R系列Wi-Fi唤醒问题排查思路
      23、【FAQ】全志R329如何解决Tina双系统安全固件启动失败问题?
      24、【FAQ】全志R329如何通过wpa_cli手动调试wifi station?
      25、【FAQ】全志R329如何实现Tina secureboot 打包分离模式支持?
      26、【FAQ】全志R329如何解决在线mp3流媒体seek异常?
      27、【FAQ】全志R系列wpa_supplicant和wpa_cli简介
      28、【FAQ】全志R系列Tina 如何使用 NFS?
      29、【FAQ】全志R329如何在平台修改uboot阶段CPU频率?
      30、【FAQ】全志R329Tina下如何判断是安全固件?
      31、【FAQ】全志R329如何将I2C时钟频率变成800kHz?
      32、【FAQ】全志R系列如何在Tina下使用bootchartd来分析rootfs启动时间?
      33、【FAQ】全志R329如何通过uboot修改设备树属性?
      34、【FAQ】全志R329如何解决RTL驱动hostap启动失败的问题?
      35、【FAQ】全志R329如何解决无法将wlan0加到br-lan这个网桥上面的问题?
      36、【FAQ】全志R329如何解决蓝牙设备断开慢的问题?
      37、【FAQ】全志R329如何利用wpa_cli设置国家代码?
      38、【FAQ】全志R329Tina网络adb的使用
      39、【FAQ】全志R329如何解决在Audiocodec使用S24_LE格式进行录音时产生的软件分析波形异常问题?
      40、【FAQ】全志R系列如何解决gpio-keys驱动在系统启动上报两次input事件?
      41、【FAQ】全志R329以太网常用调试说明
      42、【FAQ】全志R329如何在Linux Device Tree中配置预留内存?
      43、【FAQ】全志R329如何正确查看XRADIO相关版本信息?
      44、【FAQ】全志R329如何解决调用Bluez mainloop_add_fd函数失败的问题?
      45、【FAQ】全志R329蓝牙设备类型分类与过滤方法
      46、【FAQ】全志R329一些正常的I2C报错
      47、【FAQ】全志R329如何关闭HT40?
      48、【FAQ】全志R329 XRADIO如何查看发射功率和频偏?
      49、【FAQ】全志R329如何在WiFi Softap模式添加自定义Vendor IE?
      50、【FAQ】全志R329如何解决蓝牙播放无声(snd_pcm_open error: Out of memory)?
      51、【FAQ】全志R329 多台设备的adb device id相同,无法指定设备,如何指定设备的adb device id?
      52、【FAQ】全志R329如何解决Tina中package下新增软件包目录很深导致检测不到问题
      53、【FAQ】全志R329如何使用DMIC的高通滤波寄存器滤掉低频噪声?
      54、【FAQ】全志R329如何解决Tina双系统uboot校验rootfs失败的问题?
      55、【FAQ】全志R329如何在Tina安全应用程序调试?
      56、【FAQ】全志R329在dtbo中如何配置gpio?
      57、【FAQ】全志R329 LRADC电压设置、识别精度、识别误差、应用等相关知识
      58、【FAQ】全志R329如何设置蓝牙自动重连时间或关闭自动重连?
      59、【FAQ】全志R系列 Tina 如何查看通过 procd init 脚本启动的应用输出到 stdout/stderr 的打印信息?
      60、【FAQ】全志R329如何在Tina在不烧写secure bit下开发OPTEE安全应用?
      61、【FAQ】全志R329 MiniGUI如何获取和设置BITMAP像素点?
      62、【FAQ】全志R329如何判断Tina安全启动boot分区证书与boot分区数据是匹配与否?
      63、【FAQ】全志R329Tina安全启动校验linux/rootfs失败直接重启如何解决?
      64、【FAQ】全志R329Tina下几种安全存储实现有何区别
      65、【FAQ】全志R329 Tina下为何有些optee的demo只有NA源码没有TA源码?
      66、【FAQ】全志R329Tina中TA下有哪些加解密接口?
      67、【FAQ】全志R329Tina下无法选中libcedarx如何解决?
      68、【FAQ】全志R系列在Tina下如何确认方案的optee版本信息
      69、【FAQ】全志R系列在Tina下如何设置optee-secure-storage默认保存路径
      70、【FAQ】全志R329如何使用audiocodec如何减少snd_pcm_open的耗时
      71、【FAQ】全志R329如何进入monitor模式
      72、【FAQ】全志R329如何进行Tina Linux蓝牙低功耗默认连接参数修改
      73、【FAQ】全志R329在Tina如何在蓝牙已连接情况下拒绝其他耳机回连
      74、【FAQ】全志全系列芯片 APST平台无法下载或者更新工具
      75、【FAQ】全志 F系列/R系列/V系列 RTOS平台cache操作接口介绍
      76、【FAQ】全志系列芯片如何把flash擦成空片?
      77、【FAQ】持续更新中......
      • Deleted by  q1215200171 q1215200171
      • Restored by  q1215200171 q1215200171
      • Pinned by  q1215200171 q1215200171
