    【FAQ】全志XR806芯片 如何设置AP模式默认IP地址、子网掩码、网关?
    xr806 xr872 faq 网络 技术支持
      1. 问题背景
      特殊需求想要修改 AP 模式使用的 IP 地址、子网掩码、网关。
      2. 问题描述
      xradio_skylark_sdk 中如何设置 AP 模式默认 IP 地址、子网掩码、网关?
      3. 问题分析
      目前 SDK 中使用都是使用静态的方法去配置 AP 模式的 IP 地址、掩码、网关以及 DHCP 的地址池范围。若要修改,则需要到指定文件中修改。注意:若修改了 AP 的 IP 地址,需要确保 DHCP 分配的地址池与 AP 的 IP 地址是同一子网段下。
      4. 解决办法
      (1) 修改 AP 模式的 IP 地址的方法
      在 project/common/framework/sysinfo.c 的 int sysinfo_default(void) 函数内部进行修改:
      /* netif AP */
      IP4_ADDR(&g_sysinfo.netif_ap_param.ip_addr, 192, 168, 51, 1);
      IP4_ADDR(&g_sysinfo.netif_ap_param.net_mask, 255, 255, 255, 0);
      IP4_ADDR(&g_sysinfo.netif_ap_param.gateway, 192, 168, 51, 1);
      (2) 修改 DHCP 地址池范围的方法
      在 src/net/udhcp-0.9.8/dhcpd_cfg.h 进行修改:
      #define DHCPD_ADDR_START         "192.168.51.100"
      #define DHCPD_ADDR_END           "192.168.51.104"
      #define DHCPD_INTERFACE          "en1"
      #define DHCPD_OPTION             ""
      #define DHCPD_OPT                ""
      #define DHCPD_REMAIN             "yes"
      #define DHCPD_MAX_LEASES         "5"
