    【FAQ】全志XR806芯片 getsockopt、setsockopt失败如何解决?
    xr806 xr872 faq 技术支持
      1. 问题背景
      调用 setsockopt 设置 socket 属性失败,或者 getsockopt 获取 socket 属性失败。
      2. 问题描述
      调用 setsockopt、getsockopt 时返回 -1,且 errno 为 ENOPROTOOPT(92)。
      3. 问题分析
      LwIP 当前版本有部分 socket 属性的设置/获取是暂时没有支持的,操作这些属性会返回 errno = ENOPROTOOPT 的错误码。
      4. 解决办法
      以 SDK 中 lwip-2.0.3 为例。可以通过打开文件 include/net/lwip-2.0.3/lwip/sockets.h 查看目前版本 LwIP 支持哪些 socket 属性的设置/获取。
      #define SO_DEBUG       0x0001 /* Unimplemented: turn on debugging info recording */
      #define SO_ACCEPTCONN  0x0002 /* socket has had listen() */
      #define SO_DONTROUTE   0x0010 /* Unimplemented: just use interface addresses */
      #define SO_USELOOPBACK 0x0040 /* Unimplemented: bypass hardware when possible */
      #define SO_LINGER      0x0080 /* linger on close if data present */
      #define SO_DONTLINGER  ((int)(~SO_LINGER))
      #define SO_OOBINLINE   0x0100 /* Unimplemented: leave received OOB data in line */
      #define SO_REUSEPORT   0x0200 /* Unimplemented: allow local address & port reuse */
      #define SO_SNDBUF      0x1001 /* Unimplemented: send buffer size */
      #define SO_RCVBUF      0x1002 /* receive buffer size */
      #define SO_SNDLOWAT    0x1003 /* Unimplemented: send low-water mark */
      #define SO_RCVLOWAT    0x1004 /* Unimplemented: receive low-water mark */
      #define SO_SNDTIMEO    0x1005 /* send timeout */
      #define SO_RCVTIMEO    0x1006 /* receive timeout */
      #define SO_ERROR       0x1007 /* get error status and clear */
      #define SO_TYPE        0x1008 /* get socket type */
      #define SO_CONTIMEO    0x1009 /* Unimplemented: connect timeout */
      #define SO_NO_CHECK    0x100a /* don't create UDP checksum */
      如上所示,若该属性后的注释有 Unimplemented 标识,则未支持。
