    【FAQ】全志XR806芯片 汇编代码调试技巧
    xr806 xr872 faq 技术支持
      1.问题背景
      问题平台:XR806 + RTOS
      2.问题描述
      XR806(M33内核)适配新的RTOS时,沿用M4F的启动代码后出现了系统奔溃,但是expection显示的PC地址和LR地址都被修改,无法准确判断哪条语句导致的错误。
      3.问题分析
      • 通过log定位到是启动代码出现了问题。
      • arm汇编中,可利用b .进入死循环。
      • 在汇编中可以利用以下代码打印log:
      //.c文件中插入
      void AsmPrint(void)
          printf("var = %#x\n",PrintMagic);
      #汇编代码中插入以下代码查看R0的值
          LDR R8,=PrintMagic
          str R0,[R8]
          LDR R8,=AsmPrint
          bx R8
      • 最后发现汇编代码正常,但在运行第一个任务时系统奔溃。原因为M33内核新增了PSPlimit功能,任务栈超过了设定值时会直接触发usage Fault。同时RTOS在系统启动前修改了PC地址和LR地址,导致exception中无法正确显示PC地址和LR地址。
      4.解决方法
      使用__set_PSPLIM可以设置PSPlimit地址,在不确定PSP限制时,可以__set_PSPLIM(0)取消这个功能,MSP也是相同道理。
