    【FAQ】全志XR806芯片 XR806如何添加本地音频到flash?
    xr806 faq 技术支持
      问题背景
      XR806的文件管理系统是littlefs或spifs,不像fatfs可以直接进行文件传输,有客户放映不清楚如何通过文件管理系统调用音频文件。
      问题描述
      XR806SDK中的audio_demo找不到本地mp3等音频文件。
      问题分析
      • 因为XR806的文件管理系统是littlefs或者spifs,所以需要在PC本地把文件打包成littlefs文件系统格式,否则无法识别。打包工具是SDK下的tools/fs_img_tools/mklittlefs。
      • 上一步打包好的文件,如果通过“section”的方式打包进img镜像会有64byte的偏移,所以需要用“raw_bin”的方式进行打包。
      解决方法
      打包音频文件
      新建一个文件夹,如data(名称随意),并把目标音频文件存放仅该目录下,值得注意的是因为audio_demo中默认播放的的是music文件夹下的音频文件,所以音频文件也必须放在music文件夹下。
      ├── data
      │   └── music
      │       └── 1.mp3
      └── mklittlefs
      打包该文件夹使用如下命令
      ./mklittlefs -c data/ -d 0 -b 4096 -p 256 -s 524288 lfs.bin
      -c后接目标路径。
      -d后接debug等级,默认为0,不用修改。
      -b后接block的大小,littlefs默认为4096,一般情况下不用修改。
      -p后接page大小,默认为256,不用修改。
      -s后接littlefs镜像大小,和在make menuconfig中的配置必须一致。
      lfs.bin是生成的镜像文件名。名称随意,但一般是.bin后缀。
      make menuconfig配置
      进入图形化界面配置,并选中filesystem support后选项配置如下。推荐勾选上flash filesystem image pack support,编译代码后会自动把lfs.bin打包到镜像,否则只能在phoenixMC的调试界面中擦除flash地址1572864(0x18000)后的内容,并手动把lfs.bin写进flash。其中步骤1所说的镜像大小524288就是由2048*1024-1572864而来。
      --- filesystem support
      [*]   flash filesystem image pack support
      FileSystem Type Select (LittleFS)  --->
      (1572864) little filesystem start address
      (4096) little filesystem block size
      (128) little filesystem block count
      修改工程cfg文件配置
      把前面打包好的lfs.bin复制到project/demo/audio_demo/image/xr806目录下,并修改目录下的image.cfg。
          "magic" : "AWIH",
          "version" : "0.5",
          "image" : {"max_size": "1532K"},
          "section" :[
      		{"id": "0xa5ff5a00", "bin" :"boot_40M.bin",	"cert": "null",	"flash_offs": "0K",	"sram_offs": "0x00230000", "ep": "0x00230101", "attr":"0x1"},
      		{"id": "0xa5fe5a01", "bin" :"app.bin",	"cert": "null",	"flash_offs": "71K",	"sram_offs": "0x00201000", "ep": "0x00201101", "attr":"0x1"},
      		{"id": "0xa5fd5a02", "bin" :"app_xip.bin",	"cert": "null",	"flash_offs": "104K",	"sram_offs": "0xffffffff", "ep": "0xffffffff", "attr":"0x2"},
      		{"id": "0xa5fa5a05", "bin" :"wlan_bl.bin",	"cert": "null",	"flash_offs": "1075K",	"sram_offs": "0xffffffff", "ep": "0xffffffff", "attr":"0x1"},
      		{"id": "0xa5f95a06", "bin" :"wlan_fw.bin",	"cert": "null",	"flash_offs": "1078K",	"sram_offs": "0xffffffff", "ep": "0xffffffff", "attr":"0x1"},
      		{"id": "0xa5f85a07", "bin" :"sys_sdd_40M.bin",	"cert": "null",	"flash_offs": "1103K",	"sram_offs": "0xffffffff", "ep": "0xffffffff", "attr":"0x1"},
          "raw_bin" :[
      		{"bin" :"lfs.bin",	"flash_offs": "1536K"},
      编译完成后编译烧录即可。
