    【FAQ】全志D1芯片 XR829扫卡失败问题排查
    d1 faq 技术支持
      【问题背景】
      硬件:D1 + Wi-Fi模组(XR829)
      软件:melis-v3.0
      说明:该FAQ旨在记录
      【问题简述】
      WiFi初始化指令执行后无法扫描到WiFi模组,即扫卡失败
      【问题分析】
      1、首先排查硬件问题,其次再找软件bug
      (1)同样的模组在跑其它软件时,可以正常工作;排除模组的硬件问题
      (2)定位软件bug,扫卡失败发生WiFi初始化阶段1
      2、解软件bug
      WiFi模组引脚图:
      92e5cd3275ac494c9c2c994f2f6f734b.jfif
      (1)WiFi初始化时会对模组进行上电
      可能时上电时序不对导致扫卡失败,检查REG_ON引脚时序
      REG_ON:执行WiFi初始化指令后,引脚时序应该是10ms高电平-》20ms低电平-》高电平
      (2)上电时序没有问题的话,检查sdio驱动问题,因为扫卡是通过是sdio下发cmd5
      使用其它sdio设备,看其是否可以正常工作;使用sd卡测试,可以正常工作,说明不是sdio的驱动问题
      检查指令引脚是否发出cmd5——SDIO CMD:在扫卡阶段检查该引脚是否有cmd5命令输入
      cmd5命令格式如下:
      检查扫卡频率是否正常——SDIO CLK:在扫卡阶段,该引脚应该是输入4KHZ、50%占空比的方波。
      3、在检查这两个大方向后还是无法排查问题
      (1)和正常模组对比差异点
      最后发现LPO引脚输入24MHZ时钟,而正常模组为高电平;将该引脚修改为高电平,可以正常扫到卡。
      【解决方法】
      LPO引脚正常情况下是输入32.768KHZ的震荡信号作为低功耗时使用,故输入32.768KHZ时钟;测试可以正常扫到卡。
      执行wifi初始化指令后,设置LPO输入32KHZ、50%占空比的方波
      • Referenced by  livpo livpo
