    XR806编译的一些环境问题及解决
    • K
      keyjac LV 2 最后由 编辑
      1,输入repo init时提示
      /usr/bin/env: ‘python’: No such file or directory
      解决:
      五花八门,如果是Ubuntu自带Python3都版本,可以直接链接Python3 到Python指令解决
      sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
      如果没有预装的,就安装一个Python吧
      2,repo 了清华源,提示
      fatal: unable to access 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo/': server certificate verification failed. CAfile: none CRLfile: none
      解决:
      把源的https改成http……
      3,编译报错
      error: conflictiong types for 'fd_set'
      fd_set
      解决:
      编译链工具版本过高,改回gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major版本。。
      linux x86_64:
      https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-rm/10-2020q4/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major-x86_64-linux.tar.bz2
      Windows
      https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-rm/10-2020q4/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major-win32.exe
      linux ARM64
      https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-rm/10-2020q4/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major-aarch64-linux.tar.bz2
      MAC OS X
      https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-rm/10-2020q4/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major-mac.pkg
      5,命令报错
      hb: command not found
      到 xr806-dev\build目录下
      执行
      pip3 install --user build/lite
      编译鸿蒙的hb工具(hb是HarmonyOS2.0里新增加的编译构建命令行工具。需要Python 3.7.4及以上版本的支持)
      6,命令报错
      [OHOS ERROR] clang not found, install it please
      鸿蒙依赖的llvm
      https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/clang/latest/linux/llvm.tar.gz
      解压后将bin添加到你的PATH
      7,命令报错
      [OHOS ERROR] gn not found, install it please
      鸿蒙依赖的gn
      下载ninja
      https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/ninja/1.10.1/linux/ninja-linux-x86-1.10.1.tar.gz
      下载gn
      https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/gn/latest/linux/gn-linux-x86-1717.tar.gz
      解压后添加到你的PATH
      然后基本就能愉快的编译了。
      8,编译后镜像输出的目录:
      xr806-dev\device\xradio\xr806\xr_skylark\out
      然后就是装串口驱动,烧录……enjoy~
        HU_710774265 LV 4 最后由 HU_710774265 编辑
        另外帖子中用 latest 是否考虑下时效。
        帮你补充
        在我这可以不用设置gn ninja 的path
        你们可以试试这个目录结构存放
        存放目录结构
        /home/make/xr806_openharmony/prebuilts/
        ├── build-tools
        │   └── linux-x86
        │       └── bin
        │           ├── gn
        │           ├── gn_pkg
        │           ├── ninja
        │           └── ninja_pkg
