    【XR806开发板试用】新建任务及点灯那些事
    4472
    • Randolph
      Randolph LV 6 最后由 Randolph 编辑
      现在我们已经成功地完成了helloworld了,接下来就是一些个性化的开发了
      首当其冲就是最基础的IO开发
      下面演示如何添加自己的任务文件到系统中
      1、在
      Harmony\device\xradio\xr806\ohosdemo
      下新建文件夹,比如起名IO_TEST。
      并新建main.c文件和BUILD.gn文件(建议严格按这个形式命名),后续文
      件数变多的情况下也可以在任务路径下分别新建头文件和c文件的文件夹,并重新指定路径即可。
      2、接下来是BUILD.gn文件(关于GN跨平台工具,想具体学习可以参考此文章
      https://www.cnblogs.com/bigben0123/p/12643839.html)
      gn文件内容如下
      #Create by Randolph.
      static_library("app_IO")
         configs = []
         sources = ["main.c",]
         cflags = board_cflags
         include_dirs += [
      此处要注意的是。对static_library静态库的声明需要按照app_xxx的格式写入
      3、完成了之后,c文件能自主发挥的空间就很大了。先放上代码
      //Create by Randolph
      #include "kernel/os/os.h"
      #include "ohos_init.h"
      #include "driver/chip/hal_gpio.h"
      #define GPIO_OUTPUT_PORT           GPIO_PORT_A
      static void gpio_output_init(void)
      	GPIO_InitParam param;
      	param.driving = GPIO_DRIVING_LEVEL_1;
      	param.mode = GPIOx_Pn_F1_OUTPUT;
      	param.pull = GPIO_PULL_NONE;
      	HAL_GPIO_Init(GPIO_OUTPUT_PORT, GPIO_PIN_21, &param);//led灯对应IO
      static void gpio_output_ctl(uint8_t level)
      	HAL_GPIO_WritePin(GPIO_OUTPUT_PORT, GPIO_PIN_21, level ? GPIO_PIN_HIGH : GPIO_PIN_LOW);
      // static void gpio_output_deinit(void)
      // 	HAL_GPIO_DeInit(GPIO_OUTPUT_PORT, GPIO_PIN_15);
      // gpio_output_deinit();//GPIO去初始化,如果IO要去做别的事情就可以执行,我这边只点灯
      static void gpio_output_test(void)
      	printf("gpio output test start.\n");
      	uint8_t i;
      	uint8_t level = 1;
      	for (i = 0; i < 10; i++) {
      		gpio_output_ctl(level);
      		printf("gpio level write %d\n", level);
      		level = (!level & 0x01);
      		OS_MSleep(500);
      	printf("gpio output test end.\n");
      	printf("Hello,XR806 This is Randolph!\n");
      	while (1) {
              gpio_output_test();
      void IO_TestMain(void)
      	printf("Test Start\n");
          gpio_output_init();
      	if (OS_ThreadCreate(&g_main_thread,"MainThread",MainThread, NULL, OS_THREAD_PRIO_APP, 4096) != OS_OK)
      		printf("[ERR] Create HelloWorld_Task Failed\n");
      SYS_RUN(IO_TestMain);
      此处就跟玩stm32一类的主控一样了,大部分都是调用hal库,另外在
      Harmony\device\xradio\xr806\xr_skylark\project\example
      路径内也有很多现成的例子可以参考。
      当然也可以用鸿蒙的外设接口,不用原生SDK的。文件接口的头文件在:
      base\iot_hardware\peripheral\interfaces\kits
      源码在:
      device\xradio\xr806\adapter\hals\iot_hardware\wifiiot_lite
      带有iot字样的接口就是鸿蒙的接口。
      4、最后在
      Harmony\device\xradio\xr806\ohosdemo\BUILD.gn
      路径下增加我们新建的任务文件信息如下:
              "IO_TEST:app_IO"
      别忘记注释掉之前的hello world!
      保存后,回到Harmony跟目录执行hb build -f
      并在phoenixMC.exe中烧录镜像,就可以看到板子上的灯闪烁起来啦!
      同时也可以从串口看到调试信息:
      点灯完成!
      • Randolph
        由于手上没什么外设,决定继续从led下手。用鸿蒙的接口来实现个呼吸灯。根据OpenHarmony的要求,适配了OpenHarmony后就只有一个接口,没有原生接口了,所以之后的文档中我就不区别对待了,统一指OpenHarmony接口。
        关于呼吸灯的原理,就是PWM(Pulse Width Modulation),即脉宽调制信号,应用非常广泛。最主要的特点为可以通过改变数字信号的占空比,从而达到模拟信号的效果。因此理论上只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM信号进行编码。
        接下来我们开始对XR806进行PWM实验:
        1、在Harmony\device\xradio\xr806\ohosdemo下新建任务文件夹如Breath_LED,分别添加BUILD.gn文件和main.c文件
        其中BUILD.gn文件内容如下:
        static_library("app_BreathLED")
           configs = []
           include_dirs += [
              "//device/xradio/xr806/xr_skylark/src/rom/rom_bin/src/driver",
        其中静态库必须以app_xxx的格式命名。
        2、从代码编辑器中打开文件夹,找到device\xradio\xr806\adapter\hals\iot_hardware\wifiiot_lite 文件夹下内容,此为专门的外设接口,能看到flash、gpio、i2c、pwm等参考源文件,文件接口的头文件在base\iot_hardware\peripheral\interfaces\kits。这里我们打开iot_pwm.c文件,可以看到如下函数:
        1、IoTPwmInit(unsigned int port)
        2、IoTPwmDeinit(unsigned int port)
        3、IoTPwmStart(unsigned int port, unsigned short duty,
        			 unsigned int freq)
        4、IoTPwmStop(unsigned int port)
        其中 IoTPwmInit 和 IoTPwmDeinit 就是port的初始化跟去初始化,填入端口参数即可使用。IoTPwmStart 和 IoTPwmStop 就是pwm的开启与关闭。
        3、接下来我们就可以开始写main.c文件的内容了。
        #include "iot_pwm.h"
        #define PWM_OUTPUT_CHL        	PWM_GROUP1_CH2
        static void Breath_LED_init()
            IoTPwmInit(GPIO_PORT_A);//初始化pwm端口,设置时钟信号源和分频系数等
         static void Breath_LED_start(void)
            unsigned char counter = 1;
        	for(counter = 1; counter<99; counter++)
        		IoTPwmStart(PWM_OUTPUT_CHL,counter,100);//升频
        		OS_MSleep(10);
        	for(counter = 99; counter >1; counter--)
        		IoTPwmStart(PWM_OUTPUT_CHL,counter,100);//降频
        		OS_MSleep(10);
            Breath_LED_init();
        	while (1)
                Breath_LED_start();
        void PWM_TestMain(void)//实际入口,负责创建线程
        		printf("[ERR] Create PWMLED_Task Failed\n");
        SYS_RUN(PWM_TestMain);
        //Harmony线程入口,在utils/native/lite/include/ohos_init.h中定义,读者可以改成其他入口类型检查差异
        4、配置复用端口
        关于端口信息可以在PWM_CH_ID这个枚举体中查看到:
        typedef enum {
        	PWM_GROUP0_CH0 = 0U,        /*!< bit 0    PORTA_PIN8 or PORTA_PIN19 */
        	PWM_GROUP0_CH1 = 1U,        /*!< bit 1    PORTA_PIN9 or PORTA_PIN20 */
        	PWM_GROUP1_CH2 = 2U,        /*!< bit 2    PORTA_PIN10 or PORTA_PIN21 */
        	PWM_GROUP1_CH3 = 3U,        /*!< bit 3    PORTA_PIN11 or PORTA_PIN22 */
        	PWM_GROUP2_CH4 = 4U,        /*!< bit 4    PORTA_PIN12 or PORTB_PIN0 */
        	PWM_GROUP2_CH5 = 5U,        /*!< bit 5    PORTA_PIN13 or PORTB_PIN1 */
        	PWM_GROUP3_CH6 = 6U,        /*!< bit 6    PORTA_PIN14 or PORTB_PIN2 */
        	PWM_GROUP3_CH7 = 7U,        /*!< bit 7    PORTA_PIN15 or PORTB_PIN3 */
        	PWM_CH_NUM = 8U,
        	PWM_CH_NULL = PWM_CH_NUM,
        } PWM_CH_ID;
        由于笔者的开发板上的led连接的是pin21,故在选择PWM通道时应该选择通道二,也就是PWM_GROUP_CH2, 但是值得注意的一点是有的开发板配置时考虑到IO复用问题,并没有开启相应的端口,因此需要手动配置一下。
        打开
        Harmony\device\xradio\xr806\xr_skylark\project\common\board\xr806_OHOS\board_config.c
        可以看到关于pwm的相关端口配置
        __xip_rodata
        static const GPIO_PinMuxParam g_pinmux_pwm[] = {
        	{ GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_19,  { GPIOA_P19_F4_PWM0_ECT0, GPIO_DRIVING_LEVEL_1, GPIO_PULL_NONE } },
        	{ GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_20,  { GPIOA_P20_F4_PWM1_ECT1, GPIO_DRIVING_LEVEL_1, GPIO_PULL_NONE } },
        	{ GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_22,  { GPIOA_P22_F4_PWM3_ECT3, GPIO_DRIVING_LEVEL_1, GPIO_PULL_NONE } },
        	{ GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_12,  { GPIOA_P12_F3_PWM4_ECT4, GPIO_DRIVING_LEVEL_1, GPIO_PULL_NONE } },
        	{ GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_13,  { GPIOA_P13_F3_PWM5_ECT5, GPIO_DRIVING_LEVEL_1, GPIO_PULL_NONE } },
        	{ GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_3,   { GPIOB_P3_F4_PWM7_ECT7,  GPIO_DRIVING_LEVEL_1, GPIO_PULL_NONE } },
        可以看到其中是没有pin21的信息的,所以需要手动添加一句
        	{ GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_21,  { GPIOA_P21_F4_PWM2_ECT2, GPIO_DRIVING_LEVEL_1, GPIO_PULL_NONE } },
        这样就可以正常开启pwm了。
        如果在其他开发中遇到调用sdk后编译正常开发板却没有响应的情况,也可以产看关于引脚复用的文档寻找问题。
        5、编译烧录
        最后不要忘记在/Harmony\device\xradio\xr806\ohosdemo\BUILD.gn中加入我们的任务
        group("ohosdemo") {
            deps = [
                #"handsome_demo:app_handsome",
                #"wlan_demo:app_WlanTest",
                "Breath_LED:app_BreathLED"
        根目录命令行执行hb build -f,然后就可以跟hello world中一样过程烧录了。
        烧录后就可以看到板载呼吸灯的效果了。
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Randolph
          Randolph LV 6 最后由 编辑
          XR806_PIN_MUX.pdf 此为引脚复用文档。
            HU_710774265 LV 4 @Randolph 最后由 HU_710774265 编辑
            测试下论坛的mp4
            [normal video.mp4](/assets/uploads/files/1639982301992-normal-video.mp4)
            https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1639982301992-normal-video.mp4
            测试下论坛的mp4
