    【新人上手】D1哪吒开发板Tina Linux下查看DDR参数、内核版本、uboot版本和系统版本
    • Randolph
      Randolph LV 6 最后由 xiaowenge 编辑
      继续上一个贴的内容。
      3、查看DDR大小和频率
      支持DDR3,1GB,最高频率792MHz
      启动时会有日志打印
      如:
      [230]DRAM CLK = 792 MHz
      [232]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
      [235]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
      [238]DRAM ODT value: 0x42.
      [241]ddr_efuse_type: 0x0
      [244]DRAM SIZE =1024 M
      4、查看当前内核版本
      根目录执行:
      ubus call system board
      结果如下:
      root@TinaLinux:/# ubus call system board
              "kernel": "5.4.61",
              "hostname": "TinaLinux",
              "model": "sun20iw1p1",
              "release": {
                      "distribution": "tina.kunyao.20211213.091259",
                      "version": "Neptune",
                      "revision": "5C1C9C53",
                      "target": "d1-nezha\/generic v3.5",
                      "description": "tina.kunyao.20211213.091259 4.0.0"
      5、查看当前uboot版本
      上电可以看到log打印:
      U-Boot 2018.05-00088-g778d823e36
      或执行命令:
      cat /proc/cmdline
      如下
      root@TinaLinux:/# cat /proc/cmdline
      ubi.mtd=sys ubi.block=0,rootfs earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/ubiblock0_5 rootfstype=squashfs init=/sbin/init partitions=mbr@ubi0_0:boot-resource@ubi0_1:env@ubi0_2:env-redund@ubi0_3:boot@ubi0_4:rootfs@ubi0_5:dsp0@ubi0_6:recovery@ubi0_7:UDISK@ubi0_8: cma=8M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.hardware=sun20iw1p1 boot_type=5 androidboot.boot_type=5 gpt=1 uboot_message=2018.05-00026-g53b07c0278(12/10/20
      6、查看当前Tina系统版本
      结果如下:
              "kernel": "5.4.61",
              "release": {
      J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        Juggernaut LV 5 @Randolph 最后由 编辑
        @randolph 在 【新人上手】D1哪吒开发板Tina Linux下查看DDR参数、内核版本、uboot版本和系统版本 中说:
        5.4.61
        怎么查看tina针对5.4.61的改动?想生成patch
        tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • tigger
          tigger LV 7 @Juggernaut 最后由 编辑
          @juggernaut
          去github.com克隆 Linux5.4.61,然后你会发现改得亲妈都不认识。
