    D1 v1.0 编译执行lunch报错“Do you have the right repo manifest?”
    11
    6942
    • X
      XIVN1987 LV 3 最后由 编辑
      按照 https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_2getsdk/ 说明从官方下载源码,然后编译,,执行 lunch 选择开发板后就报下面的错,,请问是什么原因?
      vision_opencv
      vmtouch
      vnstat
      vpnc
      wayland
      webkitgtk
      weston
      wget
      wolfssl
      wpan
      wrt350nv2
      xfsprogs
      xkeyboard
      xtables
      xupnpd
      xz
      yaml
      zeromq
      zlib
      zope.interface
      zstd
      ** Do you have the right repo manifest?
      -bash: cd: too many arguments
        执行了 source build/xxx.sh 吗?
        X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • X
          XIVN1987 LV 3 @whycan 最后由 编辑
          @whycan
          执行了。。
            一脸懵x,没遇到过。
            • X
              XIVN1987 LV 3 @whycan 最后由 XIVN1987 编辑
              @whycan
              抱歉,,上次贴的打印信息不全,,完整信息如下:
              Lunch menu... pick a combo:
                   1. d1_mangopi_mq_rgb480x272_rtp-tina
                   2. d1_mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx-tina
                   3. d1_nezha_min-tina
                   4. d1_nezha-tina
              Which would you like?: 1
              ** Don't have a platform spec for: 'd1'
              ** Must be one of aarch64
              actionlib
              add
              ade
              af
              ahcpd
              alabaster
              alfred
              xkeyboard
              xtables
              xupnpd
              xz
              yaml
              zeromq
              zlib
              zope.interface
              zstd
              我看了下,,这段打印对应于build/envsetup.sh中的下面一段
                  # check platform
                  local platform=$(echo -n $select | sed -e "s/_.*$//")
                  check_platform ${platform}
                  if [ $? -ne 0 ]; then
                      echo
                      echo "** Don't have a platform spec for: '$platform'" >&2
                      echo "** Must be one of ${PLATFORM_CHOICES}" >&2
                      echo "** Do you have the right repo manifest?" >&2
                      platform=
                  fi
              显然中间打印的那一堆单词就是代码找到的PLATFORM_CHOICES,,显然是找错了。。
              • X
                从上面的代码看,打印出错信息是因为check_platform函数返回值不是0,,check_platform代码如下:
                function check_platform()
                    local T=$(gettop)
                    [ -d "$T/target/allwinner" ] || return 1
                    local v
                    for v in ${PLATFORM_CHOICES}
                    do
                        [ "$v" = "$1" ] && return 0
                    done
                    return 1
                我在“local T=$(gettop)那行下面添加”echo $(gettop)“,,结果打印信息竟然是”build config Config.in device dl lichee Makefile package prebuilt rules.mk scripts target toolchain tools /root/tina-d1-open“
                我的理解gettop应该返回”/root/tina-d1-open“才对,,不知道为什么现在打印出这么大内容
                • X
                  我找到原因了,,是因为我在我的.bashrc文件中做了如下定义:
                  function cd() {
                      builtin cd "$@" && ls
                  也就是cd到一个目录后,自动执行ls显示当前目录的内容。。
                  好吧,,算是偷懒的代价吧 😢
                  whycan J S 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    whycan晕哥 LV 9 @XIVN1987 最后由 编辑
                    @xivn1987
                    啊这😂
                    • X
                      @whycan 在 D1 v1.0 编译执行lunch报错“Do you have the right repo manifest?” 中说:
                      @xivn1987
                      啊这😂
                      修改系统命令 cd 的行为确实不太好。。
                      我已经把 cd & ls 命令改叫 cdl 了。。😊
                        jordonwu LV 6 @XIVN1987 最后由 编辑
                        @xivn1987 在 D1 v1.0 编译执行lunch报错“Do you have the right repo manifest?” 中说:
                        自动执行ls显示当前目录的内
                        还有这个骚操作
                          sunmin LV 3 @XIVN1987 最后由 编辑
                          @xivn1987 呃,感谢,还好有论坛可以参谋,我也遇到类似问题,D1,v2.1,lunch之后,combo:底下没有任何内容,把.bashrc中的alias,function,PATH,CLASSPATH清理之后就正常了,源码中的编译脚本有待改进 ,常用命令必需指定绝对路径00a4e9a0-16bd-4971-9350-dc1610489340-image.png
