    开发者之声
    7143
    • Kirin
      陈塘关李靖 LV 6 最后由 Kirin 编辑
      针对友商基于自家芯片的开发板,我们在烧写方面得到的好评是最多的,我们有自己的烧写软件,windows版本和linux版本的都有,同时也支持卡烧写,也提供了制作烧写卡的固件,总体来说我们在烧写方面做得是比友商好的。
      但是我们提供的Tina系统的构建方式和一些已有的系统构建不一样,现在主要是openwrt那套,我们还做了一些修改。yocto我们不支持,其实这个以前支持过,但是实际项目正面并不实用,学习成本较高,国内中小企业研发不喜欢用。buildroot我们内部是支持的,但是没有对外释放,对外释放只有openwrt tina。
      有的大厂把 bootloader kernel rootfs APP 分开,这一块我们有考虑,但是当前人力情况还没来得及做这些事情,而且需要积累更多开发者使用经验后才能确定怎么去做才能做得好。
      有一些友商做的可以参考:
      TI的SDK Wiki页面
      https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Overview.html
      这是NXP imx6ull的
      https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/i-mx-applications-processors/i-mx-6-processors/i-mx-6ull-single-core-processor-with-arm-cortex-a7-core:i.MX6ULL?tab=Documentation_Tab
      这是stm32mp1的
      https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/STM32MP1_Developer_Package
      https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32mp1-series.html#documentation
      这些是友商们针对自己的开发者场景做的,但是我们的芯片和开发板定位的领域是不一样,可能有些不一样的做法,需要继续摸索。
      树莓派的做法是比较有普适性的,这是树莓派的针对初学者的开始页面:
      https://projects.raspberrypi.org/zh-CN/projects/raspberry-pi-getting-started
      这是树莓派针对于高级玩家的文档开始页面:
      https://www.raspberrypi.org/documentation/
      我们需要不断学习摸索,给开发者提供更好的环节,不负开发者的热爱。
      • Kirin
        陈塘关李靖 LV 6 最后由 编辑
        想用板子自己做OS的人还挺多的,大家都有一颗改变世界的心啊
        Kirin 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Kirin
          陈塘关李靖 LV 6 @Kirin 最后由 编辑
          今天有开发者反馈引脚和树莓派引脚兼容,之前树莓派的配件插上就能用,真的很开心的,当初辛辛苦苦做成和树莓派一样,就是为了方便开发者兼容,果然还是有开发者可以感知到的。
          其实作为在开发和技术支持岗位上工作过多年的产品经理,自以为很了解当前AIoT品类产品的功能需求,自己也有很多想法,并且可能这些想法会更适合实际开发者,但是跟随大众产品的脚步,做成标准化,也是一个需求,可以帮助产品更快地兼容或者被兼容,从而融入主流产品线
          • Kirin
            建议加入ide,STC的ide直接可以看各个模块的手册,直接贴出各个模块的代码,简单用可以,想深入理解也可以,组织好资料了。
            别用eclipse那套,太重了。
            arduino也有,可以用于调试。
            • Kirin
              某新兴嵌入式培训课程学习路径:
              • Kirin
                全志的芯片被注明不适合新手。。。后面在提高芯片的易用性上要多花点功夫,降低入门难度
                https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.30.13607d34mI8V9E&id=587925184119&ns=1&abbucket=18#detail
                IAMLIUBO 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • IAMLIUBO
                  IAMLIUBO LV 5 @Kirin 最后由 编辑
                  @kirin ahhhh 😂 直接劝退
                  • Kirin
                    陈塘关李靖 LV 6 最后由 编辑
                    和树莓派的配件无缝衔接
                    • Kirin
                      陈塘关李靖 LV 6 最后由 编辑
                      BedRock 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      • BedRock
                        BedRock LV 6 @Kirin 最后由 编辑
                        @kirin 怎么这个板子也被你发现了???
                        • Kirin
                          陈塘关李靖 LV 6 最后由 编辑
                          看到一牛网三年前发的帖子,收集开发者们的反馈,感谢一牛网,我们也会不同地搜集大家的意见。https://bbs.16rd.com/thread-465667-1-1.html
                          • Referenced by  Kirin Kirin
