    【XR806开发板试用】TCP通信测试 && Ping 命令测试
      1.工程准备
      由于要使用wifi功能,直接从wlan_demo复制一份出来,然后修改。
      源文件只留下 main.c 就可以了。
      BUILD.gn文件
      static_library("app_mying") {
         configs = []
         sources = [
            "main.c",
         cflags = board_cflags
         include_dirs += [
      2. XR806 SDK
      仔细看下xr806工程库的结构,
      xr806的xr_skylark路径下属于芯片原生驱动库!
      该路径下面有各种功能参考示例,如trustzone、net、ping、json等。
      因此,直接参考xr_skylark\include下的内容,来实现一些简单的功能。
      3.实现的功能
      0)连接WiFi;
      根据自己的SSID和PSK修改,代码直接copy原来的。
      1)ping服务器,进行联通性测试;
      ping一下自己的服务器,根据需要进行修改。
      include下面有ping/ping.h文件。很简单的一个结构体(如下所示),看情况就是给个地址,设置一下参数,然后就可以实现ping命令的功能了。
      struct ping_data {
          ip_addr_t sin_addr; /* server addr */
          u32_t count;        /* number of ping */
          u32_t data_long;    /* the ping packet data long */
          u32_t interval;     /* Wait interval seconds between sending each packet, default 1s */
          u32_t timeout;      /* Time to wait for a response, in seconds */
          u32_t deadline;     /* Specify a timeout, in seconds, ping thread will stop if timeout */
          u32_t ttl;          /* ttl ping only. Set the IP Time to Live. */
          int run_flag;       /* run flag, 0:stop 1:start */
      ![CB84C5B5-489A-4f24-BD4D-67909D582B90.png](/assets/uploads/files/1640308813559-cb84c5b5-489a-4f24-bd4d-67909d582b90.png) };
      s32_t ping(struct ping_data *data);
      2)作为TCP客户端,连接server,发数据;
      通过TCP连接服务器,发数据。
      设置服务器信息
      【地址】(比如:192.168.1.100)
      【端口号】(比如5679)
      net路径下面有lwip库,借此实现网络通信功能。
      代码里,通过宏定义的方式,将lwip_xxx改成了与linux下的soket API一样的接口。
      参考正常的TCP_Client程序就行了。
      3)读取一下xr_skylark里的cjson版本信息。
      发现有cjson库,然后就随便测试一下。
      4.程序示例
      #include <string.h>
      #include <stdlib.h>
      #include "ohos_init.h"
      #include "driver/chip/hal_gpio.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      #include "wifi_device.h"
      #include "cjson/cJSON.h"
      #include "net/ping/ping.h"
      #include "net/lwip-2.1.2/lwip/sockets.h"
      #include "net/lwip-2.1.2/lwip/tcp.h"
      #include "net/lwip-2.1.2/lwip/inet.h"
      #include "net/lwip-2.1.2/lwip/ip_addr.h"
      #define WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_SSID "ChinaNet-111"
      #define WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_PSK "111666111"
      #define GPIO_OUTPUT_PORT           GPIO_PORT_A
      static void gpio_output_init(void)
          GPIO_InitParam param;
          param.driving = GPIO_DRIVING_LEVEL_1;
          param.mode = GPIOx_Pn_F1_OUTPUT;
          param.pull = GPIO_PULL_NONE;
          HAL_GPIO_Init(GPIO_OUTPUT_PORT, GPIO_PIN_21, &param);//led灯对应IO
      static void gpio_output_ctl(uint8_t level)
          HAL_GPIO_WritePin(GPIO_OUTPUT_PORT, GPIO_PIN_21, level ? GPIO_PIN_HIGH : GPIO_PIN_LOW);
      void wifi_connect(void)
          const char ssid_want_connect[] = WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_SSID;
          const char psk[] = WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_PSK;
          printf("\n=========== Connect Test Start ===========\n");
          if (WIFI_SUCCESS != EnableWifi()) {
              printf("Error: EnableWifi fail.\n");
              return;
          printf("EnableWifi Success.\n");
          if (WIFI_STA_ACTIVE == IsWifiActive())
              printf("Wifi is active.\n");
          OS_Sleep(1);
          if (WIFI_SUCCESS != Scan()) {
              printf("Error: Scan fail.\n");
              return;
          printf("Wifi Scan Success.\n");
          OS_Sleep(1);
          WifiScanInfo scan_results[30];
          unsigned int scan_num = 30;
          if (WIFI_SUCCESS != GetScanInfoList(scan_results, &scan_num)) {
              printf("Error: GetScanInfoList fail.\n");
              return;
          WifiDeviceConfig config = { 0 };
          int netId = 0;
          int i;
          for (i = 0; i < scan_num; i++) {
              if (0 == strcmp(scan_results[i].ssid, ssid_want_connect)) {
                  memcpy(config.ssid, scan_results[i].ssid,
                         WIFI_MAX_SSID_LEN);
                  memcpy(config.bssid, scan_results[i].bssid,
                         WIFI_MAC_LEN);
                  config.securityType = scan_results[i].securityType;
                  config.freq = scan_results[i].frequency;
                  break;
          if (i >= scan_num) {
              printf("Error: No found ssid in scan_results\n");
              return;
          printf("GetScanInfoList Success.\n");
          if (WIFI_SUCCESS != AddDeviceConfig(&config, &netId)) {
              printf("Error: AddDeviceConfig Fail\n");
              return;
          printf("AddDeviceConfig Success.\n");
          if (WIFI_SUCCESS != ConnectTo(netId)) {
              printf("Error: ConnectTo Fail\n");
              return;
          printf("ConnectTo Success\n");
          OS_Sleep(3);
          WifiLinkedInfo get_linked_res;
          if (WIFI_SUCCESS != GetLinkedInfo(&get_linked_res)) {
              printf("Error: GetLinkedInfo Fail\n");
              return;
          printf("GetLinkedInfo Success.\n");
          printf("ssid: %s\n", get_linked_res.ssid);
          printf("bssid: ");
          for (int j = 0; j < WIFI_MAC_LEN; j++) {
              printf("%02X", get_linked_res.bssid[j]);
          printf("\n");
          printf("rssi: %d\n", get_linked_res.rssi);
          unsigned char get_mac_res[WIFI_MAC_LEN];
          if (WIFI_SUCCESS != GetDeviceMacAddress(get_mac_res)) {
              printf("Error: GetDeviceMacAddress Fail\n");
              return;
          printf("GetDeviceMacAddress Success.\n");
          for (int j = 0; j < WIFI_MAC_LEN - 1; j++) {
              printf("%02X:", get_mac_res[j]);
          printf("%02X\n", get_mac_res[WIFI_MAC_LEN - 1]);
      struct ping_data ping_t;
      //ping命令参数设置
      void ping_init()
          ip_addr_t server_ip;
          inet_aton("129.204.63.27", &server_ip);
          ping_t.sin_addr = server_ip;
          ping_t.count = 0xF;
          ping_t.data_long = 512;
          ping_t.timeout = 30;
          ping_t.run_flag = 1;
      //TCP SOCKET
      int s;
      void tcp_test_init()
      //socket create!
          s  = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);
      //address info!
          struct sockaddr_in server_addr;
          memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
          server_addr.sin_family = AF_INET;
          server_addr.sin_port = htons(5679);
          inet_pton(AF_INET, "192.168.1.100", &server_addr.sin_addr);
      //connect!
          if(connect(s,(void *)&server_addr,sizeof(server_addr)) < 0) {
              printf("connect tcp_server failed! \r\n");
          } else {
              printf("connect tcp_server successfuly! \r\n");
      // send data
          send(s, "xr806\n", 7, 0);
          gpio_output_init();
          wifi_connect();
          ping_init();
          ping(&ping_t);
          tcp_test_init();
          char buf[32];
          int cnt = 0;
          while(1) {
              sprintf(buf,"XR806:%s : %d \r\n",cJSON_Version(), cnt++);
              //向服务器发送数据
              send(s,buf, sizeof(buf), 0);
              printf("%s:Hello XR806 \r\n",__func__);
              gpio_output_ctl(1);
              OS_Sleep(1);
              gpio_output_ctl(0);
              OS_Sleep(1);
      void WifiTestMain(void)
          printf("Wifi Test Start\r\n");
                              OS_THREAD_PRIO_APP, 4 * 1024) != OS_OK) {
      SYS_RUN(WifiTestMain);
      5.结果展示
      通过网络调试工具,建立TCP服务器,接收到了xr806发来的数据。
      串口打印信息
      [net INF] netif (IPv4) is up
      [net INF] address: 192.168.1.110
      [net INF] gateway: 192.168.1.1
      [net INF] netmask: 255.255.255.0
      [net INF] msg <network IPv6 state>
      ssid: ChinaNet-111
      bssid: 5475956E3374
      rssi: 110
      9C:9E:49:BA:5B:01
      PING 129.204.63.27 520 bytes of data.
      Request timeout for icmp_seq=1
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=2    time=43 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=3    time=43 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=4    time=44 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=5    time=43 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=6    time=45 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=7    time=46 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=8    time=44 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=9    time=44 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=10    time=44 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=11    time=44 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=12    time=44 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=13    time=44 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=14    time=44 ms
      512 bytes from 129.204.63.27: icmp_seq=15    time=43 ms
      --- 129.204.63.27 ping statistics ---
      15 packets transmitted, 14 received, 6% packet loss, time 672ms
      rtt min/avg/max/mdev = 43/43/46/3 ms
      MainThread:Hello XR806
      文章转自极术社区:https://aijishu.com/a/1060000000286996
      作者:Pingyang @Pingyang
