    XR806开发板驱动6轴MPU6050 陀螺仪+加速度计及数据上传至上位机
      一.开发环境
      • ubuntu16.04虚拟机
      • MPU6050陀螺仪
      • 匿名上位机
      二.软件
      (1).I2C引脚
      使用Xr806硬件I2C,需要在文件夹找到“/home/a/xr806_openharmony/device/xradio/xr806/xr_skylark/project/common/board/xr806_OHOS/borad_config.c"板级配置文件,可以看到共有两个I2C端口可用,i2c0和i2c1,这里是使用i2c0,引脚为A12,A13,复用通道F9。找好端口号,插上MPU6050。
      (2).12C协议
      鸿蒙已自带多种I2C协议,MPU6050需要写寄存器地址,必须选用能写HAL_I2C_Master_Transmit_Mem_IT()函数,写寄存器大小设为8位,但是连续写协议,发送数据长度设为1。
      (3).上位机协议
      1:在调试过程中可以将某些标志位、寄存器、变量实时发回上位机,并在DEBUG页面显示。
      2:通讯格式为:0x88 + 0xAD + len + num + DATA + SUM,  len为num与DATA的总长度,num表示要改变哪个显示
            状态,例如num=0x01即是要改变第一个LED,num=0x07即是改变第一个数字输出显示。当要改变LED时,
            DATA只需一字节,DATA=0x00表示关闭LED,大于0x00表示点亮LED;当要改变数字输出时,DATA需要两字
      节,
            表示 一个uint16数字,高字节在前。SUM为从0x88开始到SUM前一字节的和校验,uint8格式。
            例如:发送 0x88 + 0xAD + 0x02 + 0x01 + 0x01 + 0x39    表示点亮第一个LED
                        发送 0x88 + 0xAD + 0x03 + 0x07 + 0x00 + 0x05 + 0x44   表示在第一个数字输出位置显示 5 。
      3.源码
      #include "ohos_init.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      #include "/home/zfy/xr806_openharmony/base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_gpio.h"                                                           //(8)
      #include "driver/chip/hal_i2c.h"
      static OS_Thread_t g_main_thread,g_main_thread2;
      #define GPIO_ID_PA21 21
      #define I2C_SPEED (200000)
      #define    SMPLRT_DIV        0x19
      #define    CONFIG            0x1A
      #define    GYRO_CONFIG        0x1B
      #define    ACCEL_CONFIG    0x1C
      #define    ACCEL_XOUT_H    0x3B
      #define    ACCEL_XOUT_L    0x3C
      #define    ACCEL_YOUT_H    0x3D
      #define    ACCEL_YOUT_L    0x3E
      #define    ACCEL_ZOUT_H    0x3F
      #define    ACCEL_ZOUT_L    0x40
      #define    TEMP_OUT_H        0x41
      #define    TEMP_OUT_L        0x42
      #define    GYRO_XOUT_H        0x43
      #define    GYRO_XOUT_L        0x44
      #define    GYRO_YOUT_H        0x45
      #define    GYRO_YOUT_L        0x46
      #define    GYRO_ZOUT_H        0x47
      #define    GYRO_ZOUT_L        0x48
      #define    PWR_MGMT_1        0x6B
      #define    WHO_AM_I            0x75
      #define    SlaveAddress    0x68
      unsigned int i2c_id = 0;
      void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz,short p,short r,short y)
           char str_buff[5];
           unsigned char head_buff[]={0x88,0xAF,0x1C};
           unsigned char end_buff[]={0x00,0x00,0x00,0x00};
           unsigned char check_sum[1]={0};
           unsigned char data[24];
           check_sum[0]+=0x88+0xAF+0x1C;
           data[0]=aacx>>8&0xFF;
           data[1]=aacx&0xFF;
           data[2]=aacy>>8&0xFF;
           data[3]=aacy&0xFF;
           data[4]=aacz>>8&0xFF;
           data[5]=aacz&0xFF;
           data[6]=gyrox>>8&0xFF;
           data[7]=gyrox&0xFF;
           data[8]=gyroy>>8&0xFF;
           data[9]=gyroy&0xFF;
           data[10]=gyroz>>8&0xFF;
           data[11]=gyroz&0xFF;
           data[12]=0;
           data[13]=0;
           data[14]=0;
           data[15]=0;
           data[16]=0;
           data[17]=0;
           data[18]=r>>8&0xFF;
           data[19]=r&0xFF;
           data[20]=p>>8&0xFF;
           data[21]=p;
           data[22]=y>>8&0xFF;
           data[23]=y&0xFF;
           int i=0;
           for(i=0;i<24;i++){
           check_sum[0]+=data[i];
          //  printf("%s",head_buff);
          //  printf("%s",data);
          //  printf("%s",end_buff);
          //  printf("%s",check_sum);
          for(int i=0;i<3;i++){ printf("%c",head_buff[i]);}
          for(int i=0;i<24;i++){ printf("%c",data[i]);}
          for(int i=0;i<4;i++){ printf("%c",end_buff[i]);}
          for(int i=0;i<1;i++){ printf("%c",check_sum[i]);}
          //uart_send_str(data,24);
      short Acc[3],Gyro[3];
      void GetData(unsigned char REG_Address,short data[3])
          unsigned char H[1]={0},L[1]={0};
          //HAL_I2C_Master_Receive_Mem_IT(i2c_id, SlaveAddress, REG_Address+1, I2C_MEMADDR_SIZE_16BIT, L, 1);
          //return ((int)(H[0]<<8)+L[0]);
              HAL_I2C_Master_Receive_Mem_IT(i2c_id, SlaveAddress, REG_Address+(i*2), I2C_MEMADDR_SIZE_8BIT, H, 1);
              HAL_I2C_Master_Receive_Mem_IT(i2c_id, SlaveAddress, REG_Address+(i*2+1), I2C_MEMADDR_SIZE_8BIT, L, 1);
             data[i]=(( short)(H[0]<<8))|L[0];
      static void MainThread2(void *arg)
        printf("LED test start\r\n");
        IoTGpioInit(GPIO_ID_PA21);
        IoTGpioSetDir(GPIO_ID_PA21, IOT_GPIO_DIR_OUT);
          IoTI2cInit(i2c_id,I2C_SPEED);
          const unsigned char data[]={0x00};
          const unsigned char data1[]={0x07};
          const unsigned char data2[]={0x06};
          const unsigned char data3[]={0x18};
          const unsigned char data4[]={0x01};
          printf("i2c test start\r\n");
          int a=HAL_I2C_Master_Transmit_Mem_IT(i2c_id, SlaveAddress, PWR_MGMT_1, I2C_MEMADDR_SIZE_8BIT, data, 1);
          HAL_I2C_Master_Transmit_Mem_IT(i2c_id, SlaveAddress, PWR_MGMT_1, I2C_MEMADDR_SIZE_8BIT, data1, 1);
          OS_MSleep(1);
          HAL_I2C_Master_Transmit_Mem_IT(i2c_id, SlaveAddress, SMPLRT_DIV, I2C_MEMADDR_SIZE_8BIT, data2, 1);
          OS_MSleep(1);
          HAL_I2C_Master_Transmit_Mem_IT(i2c_id, SlaveAddress, GYRO_CONFIG, I2C_MEMADDR_SIZE_8BIT, data3, 1);
          OS_MSleep(1);
          HAL_I2C_Master_Transmit_Mem_IT(i2c_id, SlaveAddress, ACCEL_CONFIG, I2C_MEMADDR_SIZE_8BIT, data4, 1);
          OS_MSleep(1);
        while (1) {
              IoTGpioSetOutputVal(GPIO_ID_PA21, 1);
              OS_MSleep(10);
              IoTGpioSetOutputVal(GPIO_ID_PA21, 0);
              OS_MSleep(10);
              GetData(ACCEL_XOUT_H,Acc);
              GetData(GYRO_XOUT_H,Gyro);
              mpu6050_send_data(Acc[0],Acc[1],Acc[2],Gyro[0],Gyro[1],Gyro[2],0,0,0);
      void LEDMain(void)
        printf("LED Test Start\n");
       if (OS_ThreadCreate(&g_main_thread2, "MainThread2", MainThread2, NULL,
                      OS_THREAD_PRIO_APP, 4 * 1024) != OS_OK) {
      {int i=0;
          while (1) {
              printf("hello world:%d\n",i);
              LOS_Msleep(1000);
              i++;
      void HelloTestMain(void)
          printf("Wifi Test Start\n");
      //SYS_RUN(HelloTestMain);
      SYS_RUN(LEDMain);
      三、效果
      文章转自极术社区:https://aijishu.com/a/1060000000288462
      作者:zhai
