    XR806开源鸿蒙开发板烧录freertos固件后烧掉
    5
    8
    5631
      JDHD LV 3 最后由 编辑
      XR806开源鸿蒙开发板,烧录了全志的xr806 freertos 固件后,系统起来一段时间后,板子烧掉了,更换LDO后,usb串口芯片可以工作,但无法再次烧录固件,一段时间后,再次扫掉。请问开源鸿蒙开发板不能烧录freertos固件吗?
      BedRock 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • BedRock
        BedRock LV 6 @JDHD 最后由 编辑
        @jdhd 我还是建议贴上详细复现环境和效果。。。。
        没懂你的操作😂 😂 😂
          JDHD LV 3 最后由 编辑
          1. XR806开源鸿蒙开发板,自带了鸿蒙固件,但我重新编译烧录了freertos固件(从全志客户服务平台下载后编译的)。
          2. 步骤1烧录freertos固件后,系统能运行,串口也有数据打印,大概运行了几分钟分钟,电源指示灯熄灭,开源鸿蒙开发板被烧掉。
          3. 分析开源鸿蒙开发板电路原理图,尝试自己维修,更换底板上的ldo后,电源指示灯正常,串口芯片可以被发现,但串口无法通信,收不到数据,推测xr806核心板损害了。放置几分钟后,电源指示灯再次熄灭,估计ldo又损害了。
          请问开源鸿蒙开发板烧录全志的freertos固件会导致板卡烧掉吗?
            DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
            全志客户服务平台的XR806代码没有适配鸿蒙这个板子
              Zmmfly LV 2 最后由 编辑
              同楼主,不过我的是先烧录自己适配的RTT,没反应,再烧进去freertos固件后就再也无法烧录,短接PB2也没用,LDO倒是没坏。
              • I
                何镜勇 LV 4 最后由 编辑
                xr806默认的freertos是DCDC模式的,需要修改为LDO模式,而且重新编译bootloader才可以用的。在device/soc/allwinner/xradio/xr806/src/driver/chip/system_chip.c里面设置,打开USE_EXT_LDO这个宏:810e86c0-b3bd-48eb-84ab-52299910894e-图片.png
                Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  Zmmfly LV 2 @I_A_student 最后由 编辑
                  @i_a_student 改了也烧不进去,XR806又不开放SWD调试,难搞
                  I 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • I
                    何镜勇 LV 4 @zmmfly 最后由 编辑
                    @zmmfly 芯片如果烧了,确实烧不进去没救了。另外XR806是开放SWD的,可以用Jlink调试。
