    麻雀D1s开发板支持buildroot 一件构建了。
    9
    18
    19422
    • baiwen
      100ask LV 6 最后由 编辑
      • 麻雀Buildroot扩展支持 https://github.com/100askTeam/buildroot-external-mq.git
      • 全志在线buildroot https://github.com/100askTeam/buildroot_aw-ol.git
      MQ-D1S Buildroot external tree
      这个Git仓库专门支持全志在线 RV64 的平台。这个是针对 芒果PI MQ 开发板专门支持的 BR2_EXTERNAL 外部扩展支持。
      快速开始
      环境配置
      为了使用 Buildroot,您需要在您的工作站上安装 Linux 发行版。 任何最新的 Linux 发行版(Ubuntu、Debian、Fedora、Redhat、OpenSuse 等)都可以正常工作。
      但是你需要安装一些必要软件包至您的Linux工作站才可以使用Buildroot manual System requirements section. 对于 Debian/Ubuntu发行版系统,需要参考下述命令安装列出来的软件包。
      $ sudo apt install debianutils sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio unzip rsync file bc git
      获取代码
      这个 BR2_EXTERNAL会配合着最新的LTS版本一起使用,所以版本会随着 上游的更新而建立新的分支进行更新,目前Buildroot最新 BR2_EXTERNAL最新LTS版本是 2021-02 。
      首先我们获取 buildroot最新lts版本源码。
      • 使用git clone
      $ git clone https://github.com/100askTeam/buildroot_aw-ol.git  buildroot
      获取buildroot源码后,可以单独获取 芒果PI MQ 的 BR2_EXTERNAL 源码。
      $ git clone -b main https://github.com/100askTeam/buildroot-external-mq.git
      获取完成后,可以看到 一个 buildroot目录和一个 buildroot-external-mq目录。
      配置并构建
      首先进入到buildroot目录
      $ cd buildroot/
      接下来执行配置命令,来使用 mq_core_defconfig配置文件进行配置。
      buildrot/ $ make BR2_EXTERNAL=../buildroot-external-mq mq_core_defconfig
      指定配置文件后,可以使用 make menuconfig 命令来增加自己需要的包。
      增加完成软件包后,就可以直接执行 make 命令开始编译了。
      buildroot/ $ make
      编译时会自动下载所需的软件包,进行配置编译最后打包成一个完成的系统镜像,整个时间受网络环境而定,一般情况下 只需要60分钟。
      烧写并启动系统
      编译完成后,会生成一个sdcard.img 系统镜像,镜像文件存放在 output/images/目录下。
      执行如下命令讲镜像烧录进 tf卡即可,注意 /dev/sdX sdX 指的是tf卡设备的主分区。
      或者可以使用 wind32diskimage进行烧写。
      buildroot/ $ dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/sdX bs=1M
      烧写完成后,将卡插入至开发板,连接电源线,设置为 tf卡启动,即可启动开发板,之后连接串口,等待进入终端命令行,系统默认的登录用户名是 root 。
      注意这个只是最小系统,大家想做什么二次开发 直接在上面进行适配即可。
      J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
      • baiwen
        100ask LV 6 最后由 编辑
        大家可以试试白嫖 Github CI自动化构建,快还省事。
        https://github.com/100askTeam/buildroot-external-mq/blob/main/.github/workflows/buildroot-external-mq.yml
        自己增加一个专门的自动构建脚本,在上面的Actions里面启用自动化构建。
        构建完成后,会在当前页面输出一个 sdcard.img镜像文件 可以直接下载。
        感觉大大增加了开发效率,最主要是免费😀 。
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • BedRock
          BedRock LV 6 最后由 编辑
          效率太太太太高了!
            lyr2021 LV 3 最后由 编辑
            可以从gitee拉取代码吗
              chenld LV 3 最后由 编辑
              编译到最后,有如下错误:
              脚本找不到mkbootimg,是不是没有生成。
                lyr2021 LV 3 @chenld 最后由 编辑
                @chenld 依赖工具没装全吧,试试这个
                sudo apt-get install -y which sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio unzip rsync file bc wget python ncurses5 bazaar cvs git mercurial rsync scp subversion android-tools-mkbootimg
                  chenld LV 3 最后由 编辑
                  我先试试,多谢。
                  K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • K
                    kakatoo LV 4 @chenld 最后由 编辑
                    @chenld 在 麻雀D1s开发板支持buildroot 一件构建了。 中说:
                    我先试试,多谢。
                    android-tools-mkbootimg 这个包没装。
                      Juggernaut LV 5 @baiwen 最后由 编辑
                      @allwinnertech 在 麻雀D1s开发板支持buildroot 一件构建了。 中说:
                      快速开始
                      环境配置
                      获取代码
                      • 使用git clone
                      配置并构建
                      首先进入到buildroot目录
                      $ cd buildroot/
                      buildroot/ $ make
                      烧写并启动系统
                      牛逼了,不知道官方那块板子什么时候支持buildroot
                        hilson LV 3 @baiwen 最后由 编辑
                        @allwinnertech CI是在构建上简化了流程,但是在编写驱动时要经常编译而且还会经常遇到报错的情况,请问这种常规开发上CI也可以节省时间吗?就是本地不搭建开发环境了(或者只拉内核代码方便编辑器编写时有智能提示之类的),就只编写必要内核文件,编完就git push,我想知道这样的开发效率可以吗?
                        baiwen 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        • K
                          kakatoo LV 4 最后由 编辑
                          试了试wifi,好像不行。 能集成wifi吗?
                            lyr2021 LV 3 最后由 编辑
                            啥时候把adb搞上去啊
                            • baiwen
                              100ask LV 6 @hilson 最后由 编辑
                              @hilson 前期的测试与驱动开发不适合用CI自动构建,建议是等所有模块本地测试完成后再push到相关仓库,然后触发CI自动完整构建。
                              • baiwen
                                100ask LV 6 @kakatoo 最后由 编辑
                                @kakatoo 可以集成 直接make menuconfig选中你想要增加的 WiFi模块就好。
                                • baiwen
                                  100ask LV 6 @lyr2021 最后由 编辑
                                  @lyr2021 buildroot默认有adb这个包,选中配置一下 编译就可以了。
                                  • wuhanstudio
                                    wuhanstudio LV 3 最后由 编辑
                                    你好,请问 buildroot 支持 480x272 的 40pin RGB LCD 吗?我发现配置目录下有 rgb480x272_rtp,但是使用里面的 board.dts 发现只有背光开了,没有显示
                                    • R
                                      razor7788 LV 4 最后由 编辑
                                      为什么 make 会出现错误 :
                                      Your PATH contains spaces, TABs, and/or newline (\n) characters.
                                      用了 sudo make 才可以
                                      • wuhanstudio
                                        最近发现 buildroot 在内核打开交换空间 (CONFIG_SWAP) 开机就会死机
