    【XR806开发板试用】基于XR806的鸿蒙舵狗
      一、狗子外观图
      二、PCA9685开发流程
      狗子身上有12个舵机,一条腿接3个舵机,连接到一个pca9685舵机驱动上,舵机驱动通过I2C与XR806通信,XR806有两个I2C接口,我主要是用第1个(B14, B15),通过控制PCA9685上的寄存器来简介控制舵机。
      pca9685参数:
      • I2C接口,支持高达16路PWM输出,每路12位分辨率(4096级);
      • 内置25MHz晶振,可不连接外部晶振,也可以连接外部晶振,最大50MHz;
      • 支持2.3V-5.5V电压,最大耐压值5.5V,逻辑电平3.3V;
      • 具有上电复位,以及软件复位等功能。
      引脚图示:
      1. pca初始化
      首先要进行i2c初始化:
      i2c_init(i2c_id);
      导入相关库:
      #include "driver/chip/hal_i2c.h"
      #define i2c_id 1 # 使用第1个i2c
      i2c初始化函数:
      void i2c_init(unsigned int id){
              I2C_InitParam initParam;
              initParam.addrMode = I2C_ADDR_MODE_7BIT;
              initParam.clockFreq = 40000;
              if (HAL_I2C_Init(id, &initParam) != HAL_OK) {
                      printf("i2c init fail!\n");
                      while(1);
              } else {
                      printf("i2c init success!\n");
      主要是调用HAL_I2C_Init函数对第1个i2c接口进行初始化。
      初始化pca9685:
      pca9685_init(60);
      pca9685_init函数:
      void pca9685_init(float hz) {
              pca_write(pca_mode1, 0x0);
              pca_setfreq(hz);
              OS_MSleep(500);
      2. pca操作
      1. pca9685写寄存器
      void pca_write(uint8_t reg_addr, uint8_t data) {
              uint8_t buf[1];
              buf[0] = data;
          HAL_I2C_Master_Transmit_Mem_IT(i2c_id, pca_adrr, reg_addr, I2C_MEMADDR_SIZE_8BIT, buf, 1);
      2. pca9685读寄存器
      uint8_t pca_read(uint8_t reg_addr) {
              uint8_t buf[1];
          HAL_I2C_Master_Receive_Mem_IT(i2c_id, pca_adrr, reg_addr, I2C_MEMADDR_SIZE_8BIT, buf, 1);
          return buf[0];
      3. pca9685设置频率
      void pca_setfreq(float freq) {
              uint8_t prescale,old_mode,new_mode;
              double prescaleval;
              freq *= 0.92;
              prescaleval = 25000000;
              prescaleval /= 4096;
              prescaleval /= freq;
              prescaleval -= 1;
              prescale =(uint8_t)(prescaleval + 0.5f);
              old_mode = pca_read(pca_mode1);
              new_mode = (old_mode & 0x7F) | 0x10;
              pca_write(pca_mode1, new_mode);
              pca_write(pca_pre, prescale);
              pca_write(pca_mode1, old_mode);
              OS_MSleep(2);
              pca_write(pca_mode1, old_mode | 0xa1);
      这里的代码不像读函数和写函数一样好理解,主要是一般情况下,在用pca9685内置晶振,为25MHZ,通过配置PRE_SCALE寄存器进行配置。如果在舵机控制中,采用内置晶振,取osc_clock=25000000,update_rate=50(舵机控制频率50Hz)。
      而且在写PRESCALE寄存器的时候,要先设置为Sleep模式,也就是将mode1寄存器的SLEEP标志位设置为1,具体可参考我上面写的代码。
      3. pca设置pwm
      void pca_setpwm(uint8_t num, uint32_t on, uint32_t off) {
              pca_write(LED0_ON_L+4*num,on);
              pca_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
              pca_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
              pca_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
      pwm通道寄存器如下图:
      由图可知,对于每一个通道,有4个寄存器,在设置PWM占空比的时候,首先配置舵机的示例如下图所示(ON < OFF的情况):
      狗子运行图:
      核心代码:
      #include "ohos_init.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      // #include "iot_i2c.h"
      #include "iot_errno.h"
      #include "math.h"
      #define i2c_id 1
      #define pca_adrr 0x40 // pca9685设备地址
      #define pca_mode1 0x0
      #define pca_pre 0xFE
      #define LED0_ON_L 0x6
      #define LED0_ON_H 0x7
      #define LED0_OFF_L 0x8
      #define LED0_OFF_H 0x9
              uint8_t buf[1];
              buf[0] = data;
              uint8_t buf[1];
          return buf[0];
              double prescaleval;
              freq *= 0.92;
              prescaleval -= 1;
              OS_MSleep(2);
              pca_setfreq(hz);
              OS_MSleep(500);
      void pca_rotate(uint8_t num,uint8_t angle) {
              uint32_t off=0;
              off=floor(angle * 2 + angle / 5 + 158);
              pca_setpwm(num, 0, off);
                      while(1);
              } else {
      static void MainThread(void *arg) {
              uint8_t i = 0;
              i2c_init(i2c_id);
              pca9685_init(60);
              printf("i2c and pca9685 init done.\n");
              while(1){
                      pca_rotate(0, 0);
                      OS_MSleep(1000);
                      pca_rotate(0, 180);
                      OS_MSleep(1000);
      void PCAMain(void) {
              printf("PCA9685 Motor Start.\n");
                                  OS_THREAD_PRIO_APP, 10 * 1024) != OS_OK) {
      SYS_RUN(PCAMain);
      狗子的相关步态算法还在调试,使用的舵机是MG90S,走得还不是很流畅,狗腿子会抖,后面需要继续调试,而且供电也是个大问题,不过已经焊了个供电模块稍微解决了,后面还要给狗子加个壳。
      文章转自极术社区:https://aijishu.com/a/1060000000292068
      作者:堇花还没开吗
