    【XR806开发板试用】BLE试用之一:控制台基础命令
    • Randolph
      Randolph LV 6 最后由 Randolph 编辑
      XR806 SDK 集成了 Zephyr 项目的 Bluetooth 命令。SDK 中的 BLE 命令 主要封装在 cmd_ble.c、cmd_gatt.c 文件中,覆盖了 BLE 常用的功能场景。
      XR806_BLE控制台命令_使用指南.pdf
      首先需要进入XR806原生SDK下配置一些选项,路径为:
      OpenHarmony_xr806/device/xradio/xr806/xr_skylark
      后执行:
      make menuconfig
      同时也要在
      \device\xradio\xr806\BUILD.gn
      后烧录即可。(不用勾选编译鸿蒙系统也可以,此为原生接口测试用例)
      可见log如下:
      初始化命令:
      ble init
      可见:
      若系统启动后没有进行 BLE 初始化,执行其他 BLE 命令前都需要先执行该初始化命令。
      反初始化命令:
      ble deinit
      查看所有指令:
      ble help
      显示BLE设备名称:
      ble name
      创建BLE地址:
      ble id-create xx:xx:xx:xx:xx:xx
      视系统设置允许创建多少个 BLE 私有地址,当前最多只允许 1 个私有地址存在,地址默认 为 random 类型,当前基本不使用。可在 ble init 之前调用,但不会存储到 flash 之中。
      显示BLE地址:
      显示当前私有地址信息。
      ble id-show
      选择BLE地址
      当前选择使用的BLE 地址.
      ble id-select 0
      BLE扫描:
      BLE 开启扫描:ble scan on
      BLE 停止扫描:ble scan off
      删除BLE地址:
      ble id-delete <id>
      默认只有 1 个 BLE 私有地址,所以无法删除,当前无法正常使用。
      后面会持续更新蓝牙广播等操作。
