    【XR806开发板试用】BLE试用之二:mesh&&PB-GATT配网
    • Randolph
      Randolph LV 6 最后由 Randolph 编辑
      本文以 PB-GATT 方式对 Mesh 的配网场景进行演示说明。通过演示移动设备给 Mesh 节点配网场景,简要介绍 mesh 命令的基本使用方法。
      对于XR806原生SDK用户,Mesh 命令集成在 cmd_mesh.c 文件中,烧录相应demo,通过 ble_demo 工程可以完成 mesh 节点配网场景演示,ble_demo 工程位于 XR806 SDK 的/project/demo/bluetooth/ble_demo 目录。具体可参考文档XR806_Mesh控制台命令_使用指南.pdf 。
      对于XR806鸿蒙SDK用户,执行以下操作:
      cd device/xradio/xr806/xr_skylark
      cp project/demo/wlan_ble_demo/gcc/deconfig .config
      make menuconfig
      进入图像化配置界面,打开ble mesh的相关选项。
      可以看到图形化配置界面:
      在BLE host中可见配置:
      进入mesh配置可见:
      配置后保存退出。
      继续执行
      make build_clen
      make lib -j
      cd -
      hb build -f
      可能遇到以下问题
      问题1:可能会遇到空间不足报错的问题。
      解决方案可以参考:
      链接文本
      也可以取消
      device\xradio\xr806\BUILD.gn
      中其他内容的编译:
      问题2:鸿蒙SDK没有BLE接口。
      直接注释掉编译选项:
      device/xradio/xr806/adapter/hals/BUILD.gn
      编译完成后烧录镜像到开发板,通过串口打开命令行。
      输入:
      $ble init
      $mesh init
      可见:
      == XRadio BLE HOST V2.5.0 ==
      [cmd] Mesh initialized
      [cmd] Use "pb-adv on" or "pb-gatt on" to enable advertising
      <ACK> 200 OK
      选用 PB-GATT 的承载方式:
      $mesh pb-gatt on
      可见:
      [bt] [INF] bt_mesh_prov_enable: Device UUID: 00000000-0000-0000-0000-00000000dddd
      [cmd] PB-GATT enabled
      <ACK> 200 OK
      [RandomAddress 57:F1:07:D8:B6:91 ]
      同时需要手机提前下载安装nRF Mesh软件。
      配网成功后,可以看到 nRF Mesh 网络列表看到该节点的信息,如下图。
      点击红色方框,进入节点配置页面,可以看到节点的元素、模型等信息。
      选择“Genenic On Off Server”模型进行操作:点击该模型选项,进入模型操作界面,如下图。进行模 型操作需要先进行“APP Key”绑定,点击“BIND KEY”,然后选择 App Key。56cd54c8-e46e-494e-8f07-d859c2e43fe5-image.png
      进行“Genenic On Off”:点击“ON”,就可以通过串口看到设备的 On/ Off 状态开了:
      [cmd] onoff get(0)
      [cmd] onoff set(1)
      [cmd] onoff get(1)
      [cmd] onoff get(1)
      [cmd] onoff set(0)
      [cmd] onoff set(0)
      说明:Genenic On Off 操作会先去获取 OnOff 状态,然后再配置,配置完成后再获取一次状态。
      完整log如下:
      target thread = main
      usage = 21, fragment = 0, maxFreeSize = 92740, totalFreeSize = 92740, waterLine = 26932
              Hello! OpenHarmony!
              System tag : OpenHarmony 1.1.2_LTS
      target thread = pm
      usage = 23, fragment = 0, maxFreeSize = 90660, totalFreeSize = 90660, waterLine = 29012
      use default flash chip mJedec 0x0
      [FD I]: mode: 0x10, freq: 96000000Hz, drv: 0
      [FD I]: jedec: 0x0, suspend_support: 1
      target thread = Looper
      usage = 25, fragment = 1, maxFreeSize = 86836, totalFreeSize = 87636, waterLine = 32836
      mode select:e
      target thread = tcpip
      usage = 27, fragment = 1, maxFreeSize = 84776, totalFreeSize = 85252, waterLine = 34420
      target thread = umac
      usage = 29, fragment = 1, maxFreeSize = 82716, totalFreeSize = 83020, waterLine = 36652
      target thread = workqueue
      usage = 31, fragment = 1, maxFreeSize = 80360, totalFreeSize = 80440, waterLine = 39320
      target thread = rx_proc
      usage = 34, fragment = 1, maxFreeSize = 77524, totalFreeSize = 77604, waterLine = 42068
      target thread = BH
      usage = 36, fragment = 1, maxFreeSize = 75464, totalFreeSize = 75544, waterLine = 44128
      wlan information ===================================================
      firmware:
          version : R0-XR_C07.08.52.65_02.84 May 27 2021 11:41:33-Y02.84
          buffer  : 8
      driver:
          version : XR_V02.05
      mac address:
          in use        : 0c:6e:88:3e:12:01
          in use        : 0c:6e:88:3e:12:02
      target thread = wpas
      usage = 40, fragment = 1, maxFreeSize = 69996, totalFreeSize = 70288, waterLine = 53648
      wlan mode:a
      [VFS INF] SPIFFS mount success.
      platform information ===============================================
      XR806 SDK v1.2.0  Jan 19 2022 10:44:04
      heap space [0x22a884, 0x247c00), size 119676
      cpu  clock 160000000 Hz
      HF   clock  40000000 Hz
      sdk option:
          XIP           : enable
          INT LF OSC    : enable
          SIP flash     : enable
      mac address:
          efuse         : 80:74:84:05:ba:a0
      target thread = MainThread
      usage = 49, fragment = 0, maxFreeSize = 60068, totalFreeSize = 60068, waterLine = 59604
      target thread = hiview
      usage = 52, fragment = 0, maxFreeSize = 55504, totalFreeSize = 55504, waterLine = 64168
      console init success
      hiview init success.target thread = console
      usage = 54, fragment = 1, maxFreeSize = 53444, totalFreeSize = 53468, waterLine = 66228
      $ ble init
      target thread = LogMemTask
      usage = 51, fragment = 11, maxFreeSize = 51384, totalFreeSize = 57576, waterLine = 66228
      ble controller open
      version    : 9.1.19
      build sha1 : v9.1.19-20210601
      build date : Jun  1 2021
      build time : 19:32:17
      platform   : xr806
      ble rf_init done!
      target thread = LinkLayer
      usage = 58, fragment = 4, maxFreeSize = 47752, totalFreeSize = 49292, waterLine = 70380
      target thread = LinkLayerHwEvent
      usage = 60, fragment = 4, maxFreeSize = 44668, totalFreeSize = 46208, waterLine = 73464
      target thread = CoexEvent
      usage = 61, fragment = 4, maxFreeSize = 43632, totalFreeSize = 45172, waterLine = 74500
      BLE INIT ALL DONE!
      BT Coex. Init. OK.
      target thread = Zephyr
      usage = 69, fragment = 2, maxFreeSize = 35484, totalFreeSize = 36096, waterLine = 83576
      usage = 72, fragment = 2, maxFreeSize = 31376, totalFreeSize = 31988, waterLine = 87700
      usage = 74, fragment = 3, maxFreeSize = 29316, totalFreeSize = 29928, waterLine = 89744
      usage = 81, fragment = 3, maxFreeSize = 20504, totalFreeSize = 21116, waterLine = 98556
      [bt] [WRN] set_flow_control: Controller to host flow control not supported
      [bt] [INF] bt_init: No ID address. App must call settings_load()
      [cmd] Bluetooth initialized
      [bt] [INF] bt_dev_show_info: Identity: C6:42:D9:8F:39:BB (random)
      [bt] [INF] bt_dev_show_info: HCI: version 5.0 (0x09) revision 0x0113, manufacturer 0x063d
      [bt] [INF] bt_dev_show_info: LMP: version 5.0 (0x09) subver 0x0113
      [cmd] Settings Loaded
      <ACK> 200 OK
      $ mesh init
      usage = 84, fragment = 4, maxFreeSize = 16396, totalFreeSize = 17008, waterLine = 102680
      <ACK> 200 OK
      $ mesh pb-gatt on
      <ACK> 200 OK
      [cmd] Connected: 78:C4:1B:66:EC:45 (random)
      [cmd] Remote LMP version 5.0 (0x09) subversion 0x0000 manufacturer 0x0046
      [cmd] LE Features: 0x00000000000179fd
      [cmd] LE conn param updated: int 0x0006 lat 0 to 500
      [cmd] Provisioning link opened on PB-GATT
      [cmd] LE conn param updated: int 0x0027 lat 0 to 500
      [cmd] LE data len updated: TX (len: 251 time: 17040) RX (len: 69 time: 5392)
      [bt] [INF] bt_mesh_provision: Primary Element: 0x0003:
      [cmd] Provisioning link closed on PB-GATT
      [cmd] Local node provisioned, net_idx 0x0000 address 0x0003
      [cmd] Disconnected: 78:C4:1B:66:EC:45 (random) (reason 0x13)
      [bt] [WRN] trans_ack: No matching TX context for ack
      [cmd] onoff get(0)
      [cmd] onoff set(1)
      [cmd] onoff get(1)
      [cmd] onoff get(1)
      [cmd] onoff set(0)
      [cmd] onoff get(0)
      [cmd] onoff get(0)
      [cmd] onoff set(1)
      [cmd] onoff get(1)
      [cmd] onoff get(1)
      [cmd] onoff set(0)
      [cmd] onoff get(0)
