    【XR806开发板试用】基于MQTT与Cjson库的花式点灯
    • E
      Easit_Mickly LV 2 最后由 编辑
      一、项目介绍
      久闻openharmony大名,一直没有机会接触,感谢极术社区和全志社区的这次活动,让我能够了解并上手这个系统。
      openhamony 1.1的内核是基于liteos内核系统进行构建的,liteos作为物联网系统,结合xr806小型开发板,特别适合用于构建iot项目,同时openharmony拥有丰富的中间件,使得开发变得容易,因此考虑结合mqtt与cjson这两个iot开发过程中必不可少的两项技术来进行花式点灯。
      二、环境准备
      mqtt系统搭建
      MQTT协议作为一种轻量、简单、开放和易于实现的协议,由服务端与客户端构成,客户端负责发布与订阅消息,服务端则负责完成客户端的管理与设备间的信息交互。本项目中就是通过云服务器来实现pc与开发板间的交互。
      1.1、客户端(开发板)
      本项目使用所提供的开发包中的mqtt例程进行改写的,该例程调用Eclipse Paho MQTT开发库进行编写,使用MQTTClient-C库,将开发板作为客户端。可以在该目录下找到例程。
      harmony\device\xradio\xr806\xr\_skylark\project\example\mqtt
      1.2、客户端(PC)
      本项目中使用MQTT.fx软件来作为PC的客户端,MQTT.fx是一款也是基于Eclipse Paho库的软件,通过配置后与服务端进行交互。主界面如下图所示,通过添加服务器的地址来与服务器进行交互。
      1.3、服务端
      本项目中服务端使用阿里云服务器进行mqtt服务端搭建,有云服务器的小伙伴可以参考这篇文章。
      https://blog.csdn.net/qq\_45168614/article/details/107183583
      没有云服务可以使用阿里云或者腾讯云的提供的物联网服务,也提供了mqtt服务器的功能,并且功能更加强大。
      mqtt服务端的界面如下图所示。
      三、代码编写
      main.c代码如下:
       * Copyright (C) 2017 XRADIO TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.
       *  Redistribution and use in source and binary forms, with or without
       *  modification, are permitted provided that the following conditions
       *  are met:
       *    1. Redistributions of source code must retain the above copyright
       *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
       *    2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
       *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
       *       documentation and/or other materials provided with the
       *       distribution.
       *    3. Neither the name of XRADIO TECHNOLOGY CO., LTD. nor the names of
       *       its contributors may be used to endorse or promote products derived
       *       from this software without specific prior written permission.
       *  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
       *  "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
       *  LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
       *  A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
       *  OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
       *  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
       *  LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
       *  DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
       *  THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
       *  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
       *  OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
      #include <stdlib.h>
      #include "ohos_init.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      #include <string.h>
      #include "wifi_device.h"
      #include "wifi_hotspot.h"
      #include "cjson/cJSON.h"
      #include "common/framework/platform_init.h"
      #include "net/wlan/wlan.h"
      #include "common/framework/net_ctrl.h"
      #include "net/mqtt/MQTTClient-C/MQTTClient.h"
      #include "iot_gpio.h"                                                           //(8)
      #define MQTT_DEMO_THREAD_STACK_SIZE (8 * 1024) /* ssl need more stack */
      static OS_Thread_t mqtt_demo_thread;
      static OS_Thread_t blink_thread;
      static MQTTPacket_connectData mqtt_demo_connectData = MQTTPacket_connectData_initializer;
      static Client mqtt_demo_client;
      static Network mqtt_demo_network;
      #define WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_SSID "xtg2018" //填写wifi名称
      #define WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_PSK "xtg2018"  //填写wifi密码
      #define MQTT_DEMO_CLIENT_ID "IOT control"
      #define MQTT_DEMO_HOST_NAME "xxx.xxx.xxx.xxx" //填写mqtt服务器地址
      #define MQTT_DEMO_PORT      "1883"
      #define MQTT_DEMO_USERNAME  "easitmickly"     //填写mqtt用户名
      #define MQTT_DEMO_PASSWORD  ""                //填写mqtt密码
      #define MQTT_DEMO_TOPIC     "/vo84Hm3xbUj/xr806_senor_set0/data"
      #define MQTT_DEMO_TOPIC2    "/vo84Hm3xbUj/xr806_senor_set1/data"
      #define GPIO_ID_PA21 21
      #define MQTT_DEMO_BUF_SIZE (2*1024)
      #define MQTT_DEMO_MSG_TEXT "mqtt demo test"
      void wifi_scan_connect(){
          if(WIFI_SUCCESS != EnableWifi()){
              printf("Error:wifi enable fail!\n");
              return;
          if(WIFI_SUCCESS != Scan()){
              printf("Error:wifi scan fail!\n");
          printf("WIFI SCAN STARTED!\n");
          OS_Sleep(3);
          WifiScanInfo scan_result[30];
          unsigned int scan_num = 30;
          if(WIFI_SUCCESS != GetScanInfoList(scan_result, &scan_num)){
              printf("Error: get scan result fail!\n");
              return;
          printf("Scan successful,you've got:\n");
          for(int i = 0;i < scan_num;i++){
              printf("SSID: %s ",scan_result[i].ssid);
              printf("RSSI: %d",scan_result[i].rssi);
          printf("Scan End \n");
          const char ssid_want_connect[] = WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_SSID;
          const char psk[] = WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_PSK;
          printf("Connecting...");
          if(WIFI_STA_ACTIVE == IsWifiActive()){
              printf("Wifi is active.\n");
          OS_Sleep(1);
          WifiDeviceConfig config = {0};
          int netId = 0;
          int i;
          for(i = 0;i < scan_num;i++){
              if(0 == strcmp(scan_result[i].ssid, ssid_want_connect)){
                  memcpy(config.ssid, scan_result[i].ssid, WIFI_MAX_SSID_LEN);
                  memcpy(config.bssid, scan_result[i].bssid, WIFI_MAC_LEN);
                  config.securityType = scan_result[i].securityType;
                  config.freq = scan_result[i].frequency;
                  break;
          if(i >= scan_num){
              printf("Error: No SSID SET FOUND!\n");
              return;
          printf("Found Correct SSID in Scan List!\n");
          if(WIFI_SUCCESS != AddDeviceConfig(&config, &netId)){
              printf("Error: Add Device config failed!\n");
              return;
          printf("Add Device Config successful!\n");
          if(WIFI_SUCCESS != ConnectTo(netId)){
              printf("Error: Connect to Wifi FAILED!\n");
              return;
          printf("Connect to %s successful!\n",config.ssid);
          OS_Sleep(3);
      static int mqtt_demo_init(void)
          char *send_buf;
          char *recv_buf;
          /* init client id */
          mqtt_demo_connectData.clientID.cstring = MQTT_DEMO_CLIENT_ID;
          /* init keep alive interval */
          mqtt_demo_connectData.keepAliveInterval = 30; // 30s
          /* enable session reuse */
          mqtt_demo_connectData.cleansession = 0;
          /* set mqtt version */
          mqtt_demo_connectData.MQTTVersion = 4; //Version of MQTT 3.1.1
          /* send/recv buffer must free when mqtt deinit */
          send_buf = malloc(MQTT_DEMO_BUF_SIZE);
          if (send_buf == NULL) {
              printf("no memory\n");
              return -1;
          recv_buf = malloc(MQTT_DEMO_BUF_SIZE);
          if (recv_buf == NULL) {
              free(send_buf);
              return -1;
          /* init network */
          NewNetwork(&mqtt_demo_network);
          /* init mqtt client object */
          MQTTClient(&mqtt_demo_client, &mqtt_demo_network, 6000,
                     (unsigned char *)send_buf, MQTT_DEMO_BUF_SIZE,
                     (unsigned char *)recv_buf, MQTT_DEMO_BUF_SIZE);
           * set will function, when this client disconnect,
           * server will sent the message to every client in MQTT_DEMO_TOPIC
          mqtt_demo_connectData.willFlag = 1;
          mqtt_demo_connectData.will.topicName.cstring = MQTT_DEMO_TOPIC;
          mqtt_demo_connectData.will.message.cstring = "I am disconnected";
          mqtt_demo_connectData.will.retained = 0;
          mqtt_demo_connectData.will.qos = 0;
          /* set username and password */
          mqtt_demo_connectData.username.cstring = MQTT_DEMO_USERNAME;
          mqtt_demo_connectData.password.cstring = MQTT_DEMO_PASSWORD;
      static int mqtt_demo_connect(char *host_name, char *host_port)
          int ret = -1;
          /* need connect the server in tcp level first, if use ssl, use TLSConnectNetwork() */
          ret = ConnectNetwork(&mqtt_demo_network, host_name, atoi(host_port));
          if (ret != 0) {
              printf("mqtt connect faild, ret:%d, host:%s, port:%s\n", ret, host_name, host_port);
              goto exit;
          /* if tcp level connected, then connect mqtt level */
          ret = MQTTConnect(&mqtt_demo_client, &mqtt_demo_connectData);
          if (ret != 0) {
              printf("mqtt connect faild, ret:%d\n", ret);
              /* disconnect the tcp level */
              mqtt_demo_network.disconnect(&mqtt_demo_network);
              goto exit;
          printf("mqtt connected\n");
      exit:
          return ret;
      static void mqtt_demo_msg_cb(MessageData *data)
          printf("get a message, topic: %.*s, msg: %.*s\n", data->topicName->lenstring.len,
                 data->topicName->lenstring.data, data->message->payloadlen,
                 (char *)data->message->payload);
          parse_json((char *)data->message->payload);
      void Led_blink(void *arg)
          int *pinter = (int *)arg;
          int inter = *pinter;
          printf("transport inter is %d\n", *pinter);
          while(1)
              IoTGpioSetOutputVal(GPIO_ID_PA21, 0);
              OS_MSleep(1000 * inter);
              IoTGpioSetOutputVal(GPIO_ID_PA21, 1);
      int parse_json(char *s)
          cJSON *root = cJSON_Parse(s);
          if(!root) {
              printf("get root faild !\n");
              return -1;
          cJSON *js_list = cJSON_GetObjectItem(root, "list");
          if(!js_list) {
              printf("no list!\n");
              return -1;
          printf("list type is %d\n",js_list->type);
          cJSON *pin = cJSON_GetObjectItem(js_list, "pin style");
          if(!pin) {
              printf("No pin style!\n");
              return -1;
          printf("pin style is %s\n",pin->valuestring);
          cJSON *inter = cJSON_GetObjectItem(js_list, "inter");
          if(!inter) {
              printf("no inter!\n");
              return -1;
          printf("inter is %d\n",inter->valueint);
          if(pin)
              OS_ThreadDelete(&blink_thread);
              if (0 == strcmp(pin->valuestring, "open"))
              else if(0 == strcmp(pin->valuestring, "close"))
              else if(0 == strcmp(pin->valuestring, "blink"))
                  if(inter)
                      if(OS_ThreadCreate(&blink_thread, "BlinkThread", Led_blink, &inter->valueint, OS_THREAD_PRIO_APP, 4 * 1024) != OS_OK)
                          printf("[ERR] Create BlinkThread Failed\n");
                  printf("unknown pin style\n");
          if(root)
          cJSON_Delete(root);
      static int mqtt_demo_subscribe(char *topic)
          int ret = -1;
          if (mqtt_demo_client.isconnected) {
              /* set the message callback */
              ret = MQTTSubscribe(&mqtt_demo_client, topic, 0, mqtt_demo_msg_cb);
              if (ret != 0)
                  printf("mqtt subscribe faild ret:%d\n", ret);
          return ret;
      static int mqtt_demo_unsubscribe(char *topic)
          int ret = -1;
              ret = MQTTUnsubscribe(&mqtt_demo_client, topic);
              if (ret != 0)
                  printf("mqtt unsubscribe faild, ret:%d\n", ret);
          return ret;
      static int mqtt_demo_publish(char *topic, char *msg)
          int ret = -1;
          MQTTMessage message;
          memset(&message, 0, sizeof(message));
          message.qos = 0;
          message.retained = 0; /* disable retain the message in server */
          message.payload = msg;
          message.payloadlen = strlen(msg);
          ret = MQTTPublish(&mqtt_demo_client, topic, &message);
          if (ret != 0)
              printf("mqtt publish faild, ret:%d\n", ret);
          return ret;
      static int mqtt_demo_disconnect(void)
          int ret = -1;
              /* need disconnect mqtt level first */
              ret = MQTTDisconnect(&mqtt_demo_client);
              if (ret != 0)
                  printf("mqtt disconnect fail, ret:%d\n", ret);
              /* then disconnect tcp level */
          return ret;
      static void mqtt_demo_deinit(void)
          if (mqtt_demo_client.buf) {
              free(mqtt_demo_client.buf);
              mqtt_demo_client.buf = NULL;
          if (mqtt_demo_client.readbuf) {
              free(mqtt_demo_client.readbuf);
              mqtt_demo_client.readbuf = NULL;
      static void mqtt_demo_fun(void *arg)
          int ret;
          int reconnect_times = 0;
          /* mqtt init */
          mqtt_demo_init();
          /* mqtt connect */
          ret = mqtt_demo_connect(MQTT_DEMO_HOST_NAME, MQTT_DEMO_PORT);
          if (ret != 0)
              goto exit;
          /* subscribe topic */
          ret = mqtt_demo_subscribe(MQTT_DEMO_TOPIC2);
          if (ret != 0)
              goto exit;
          while (1) {
              /* publish message to topic */
              mqtt_demo_publish(MQTT_DEMO_TOPIC, MQTT_DEMO_MSG_TEXT);
              ret = MQTTYield(&mqtt_demo_client, 300);
              if (ret != 0) {
                  printf("mqtt yield err, ret:%d\n", ret);
      reconnect:
                  printf("mqtt reconnect\n");
                  mqtt_demo_disconnect();
                  if (ret != 0) {
                      reconnect_times++;
                      if (reconnect_times > 5)
                          goto exit;
                      OS_MSleep(5000); //5s
                      goto reconnect;
              OS_MSleep(1000); //1s
      exit:
          mqtt_demo_unsubscribe(MQTT_DEMO_TOPIC2);
          mqtt_demo_deinit();
          OS_ThreadDelete(&mqtt_demo_thread);
          wifi_scan_connect();
      int main(void)
          IoTGpioInit(GPIO_ID_PA21);
          IoTGpioSetDir(GPIO_ID_PA21, IOT_GPIO_DIR_OUT);
          if(OS_ThreadCreate(&g_main_thread, "MainThread", MainThread, NULL, OS_THREAD_PRIO_APP, 4 * 1024) != OS_OK)
           OS_MSleep(10000); //10s
          if (OS_ThreadCreate(&mqtt_demo_thread,
                                  "mqtt_demo_thread",
                                  mqtt_demo_fun,
                                  (void *)NULL,
                                  OS_THREAD_PRIO_APP,
                                  MQTT_DEMO_THREAD_STACK_SIZE) != OS_OK) {
      SYS_RUN(main);
      build文件如下:
      static_library("app_mqtt") {
         configs = []
         sources = [
            "main.c",
         cflags = board_cflags
         include_dirs += [
            "//device/xradio/xr806/xr_skylark/include/cjson",
            "//device/xradio/xr806/xr_skylark/project"
      main.c代码使用mqtt例程与wifi例程中提供的函数,并调用cjson库。
                                  "mqtt_demo_thread",
                                  mqtt_demo_fun,
                                  (void *)NULL,
                                  OS_THREAD_PRIO_APP,
      main函数中首先对led端口进行初始化,然后初始化wifi,延时10s使得wifi连接网络,最后进行mqtt连接。
          if(!root) {
              return -1;
          if(!js_list) {
              return -1;
          if(!pin) {
              return -1;
          if(!inter) {
              return -1;
          if(pin)
                  if(inter)
                      if(OS_ThreadDelete(&blink_thread))
                          printf("[ERR] Create OS_ThreadDelete BlinkThread Failed\n");
          if(root)
          cJSON_Delete(root);
      parse_json函数对接受到的json消息进行解析,消息体中包含两个参数:点灯类型和跳动间隔。消息体如下:
      {"list":{"pin style":"blink","inter":3}}
      pin style有三个参数:open、close和blink,而inter参数则在blink状态生效。当pin style参数为blink时,将进入Led_blink线程,循环点灯。
      #四、效果展示
      服务端展示的两个客户端状态如图所示:
      pc端收到的开发板消息如下图:
      开发板显示消息如下:
          Hello! OpenHarmony!
          System tag : OpenHarmony 1.1.2_LTS
      use default flash chip mJedec 0x0
      [FD I]: mode: 0x10, freq: 96000000Hz, drv: 0
      [FD I]: jedec: 0x0, suspend_support: 1
      mode select:e
      [2022-01-22 13:28:55.546]# RECV ASCII>
      wlan information ===================================================
      firmware:
          version : R0-XR_C07.08.52.65_02.84 May 27 2021 11:41:33-Y02.84
          buffer  : 8
      driver:
          version : XR_V02.05
      mac address:
          in use        : 0c:6d:88:3d:34:01
          in use        : 0c:6d:88:3d:34:02
      wlan mode:a
      [VFS INF] SPIFFS mount success.
      platform information ===============================================
      XR806 SDK v1.2.0  Jan 19 2022 20:05:38
      heap space [0x229344, 0x247c00), size 125116
      cpu  clock 160000000 Hz
      HF   clock  40000000 Hz
      sdk option:
          XIP           : enable
          INT LF OSC    : enable
          SIP flash     : enable
      mac address:
          efuse         : 80:74:84:05:b9:0e
      IoTGpioInit port0, pin21
      [net INF] no need to switch wlan mode 0
      WIFI SCAN STARTED!
      [2022-01-22 13:28:56.088]# RECV ASCII>
      [net INF] msg <wlan scan success>
      [2022-01-22 13:28:58.579]# RECV ASCII>
      SSID: xtgy2018 RSSI: 122SSID: LUCIO_Wi-Fi5 RSSI: 42SSID: ChinaNet-KFVB6L RSSI: 38SSID: TP-LINK_shc RSSI: 34SSID: CMCC-V5xN RSSI: 32SSID: ziroom501 RSSI: 26SSID: ChinaNet-UnjV RSSI: 22SSID: ChinaNet-aDhv RSSI: 6SSID: CMCC-FSU6 RSSI: -2SSID: 201 RSSI: -6SSID:  RSSI: -16SSID: CMCC-d5Nj RSSI: -20Scan End
      Connecting...Wifi is active.
      [2022-01-22 13:28:59.593]# RECV ASCII>
      [2022-01-22 13:29:00.354]# RECV ASCII>
      en1: Trying to associate with cc:2d:21:86:4b:01 (SSID='xtg2018' freq=2437 MHz)
      Connect to xtgy2018 successful!
      [2022-01-22 13:29:00.512]# RECV ASCII>
      en1: Associated with cc:2d:21:86:4b:01
      en1: WPA: Key negotiation completed with cc:2d:21:86:4b:01 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
      en1: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to cc:2d:21:86:4b:01 completed [id=0 id_str=]
      [net INF] msg <wlan connected>
      [net INF] netif is link up
      [net INF] start DHCP...
      [2022-01-22 13:29:01.401]# RECV ASCII>
      [net INF] netif (IPv4) is up
      [net INF] address: 192.168.0.128
      [net INF] gateway: 192.168.0.1
      [net INF] netmask: 255.255.255.0
      [net INF] msg <network IPv6 state>
      [2022-01-22 13:29:02.398]# RECV ASCII>
      [net INF] IPv6 addr state change: 0x0 --> 0x1
      [net INF] msg <>
      [2022-01-22 13:29:04.396]# RECV ASCII>
      WAR drop=1117, fctl=0x00d0.
      [2022-01-22 13:29:05.536]# RECV ASCII>
      hiview init success.
      console init success
      [2022-01-22 13:29:05.631]# RECV ASCII>
      mqtt connected
      [2022-01-22 13:29:14.784]# RECV ASCII>
      get a message, topic: /vo84Hm3xbUj/xr806_senor_set1/data, msg: {"list":{"pin style":"blink","inter":3}}
      list type is 64
      pin style is blink
      inter is 3
      [os E] OS_ThreadDelete():110, handle 0
      transport inter is 3
      可以从消息中看出已经连接上了wifi与mqtt服务器,并接受到了从pc端发送的消息,视频演示如下:
      https://www.bilibili.com/video/BV12q4y1A7zM
      可以看出已经达到想要的效果。
      感谢阅读!感兴趣可以交流,谢谢。~~~~
