T113跑TINA串口不能输入了
T113跑TINA有成功的不,为啥我的跑起来后,串口不能输入了,大家有遇到过这个问题没
YuzukiTsuru
检查一下TX RX线有没有接对
然后make menuconfig
把init改成busybox-init
@yuzukitsuru 是对的,可以敲回车,好像是单板卡住了,跑longan是没问题
@honey130602 改成busybox init
@yuzukitsuru 好的好的,马上试,多谢
@yuzukitsuru 可以啦,多谢大神
@yuzukitsuru 还想问下,你知道怎么在TINA中修改uboot的menuconfig不,我之前直接改.config或者uboot下make menuconfig好像都不生效
@honey130602 修改brandy-2.0/uboot-2018/configs/xxx_defconfig
@yuzukitsuru 嗯,确实可以了,多谢哦
@yuzukitsuru 现在发现还有个一个比较诡异的问题,我想把串口从0改到1,
修改了
----------sys_config.fex------------
[uart_para]
uart_debug_port = 1
uart_debug_tx = port:PG06<2><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PG07<2><1><default><default>
---------board.dts-------------
&uart0 {
pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
pinctrl-1 = <&uart0_pins_b>;
status = "disabled";
};&uart1 {
pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;
pinctrl-1 = <&uart1_pins_b>;
};-------------env.cfg-----------------
#kernel command arguments
earlyprintk=sunxi-uart,0x02500400
initcall_debug=0
console=ttyS1,115200
--------------sun8iw20p1.dts------------------
uart1: uart@2500400 {
device_type = "uart1";
reg = <0x0 0x02500400 0x0 0x400>;
sunxi,uart-fifosize = <256>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_UART1>;
clock-names = "uart1";
uart1_port = <1>;
uart1_type = <4>;
---------------uboot下头的defconfig-----------------
CONFIG_CONS_INDEX=2
这样的表现是uboot有串口打印,但是kernel就没有了
然后我只要把uboot下头的defconfig还原到CONFIG_CONS_INDEX=1
uboot没有打印了,但是kernel就有打印了,
想了很久都没想通 -
@honey130602 楼主,你的问题解决了吗?修改调试串口需要改那些文件呢,求教
此回复已被删除! -
@yuzukitsuru 你好如果还是想使用procd-init的话,该如何跑起来,是不是还要修改其他配置?
