    新 SDK 平台下载 MR813 SDK
    A Series
    8
    11
    6217
      WhycanService LV 8 最后由 编辑
      获取SDK
      Repo官网:git-repo
      安装 Repo 工具
      可以用包管理器进行安装:
      # Debian/Ubuntu.
      $ sudo apt-get install repo
      # Gentoo.
      $ sudo emerge dev-vcs/repo
      也可以手动单独安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      $ PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"
      $ chmod a+rx ~/.bin/repo
      国内镜像源安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      更换镜像源
      $ source ~/.bashrc
      配置保存身份认证
      常见问题
        • 国内网络较慢,参照上面的更换镜像源解决。
      • 配置保存身份认证无效不启用
      以 Tina-MR813-OPEN 为例,讲述如何拉取 SDK。
      $ mkdir Tina-MR813-OPEN
      $ cd Tina-MR813-OPEN
      使用 repo init 命令初始化仓库,Tina-MR813-OPEN 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/MR813_Tina_OPEN/manifest.git 需要执行命令:
      $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/MR813_Tina_OPEN/manifest.git -b master -m Tina-MR813-OPEN.xml
      $ repo start smartx-mr813-tina-v1.1 --all
      KunYi Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 16
      • KunYi
        KunYi LV 8 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice
        repo sync
        难道不支持 git/ssh keyfile了吗?
        只剩下https?
        WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
          WhycanService LV 8 @KunYi 最后由 编辑
          @kunyi 现在对于 AWOL 提供的SDK不需要了,企业用户NDA的还是需要的
            yueshuya LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
            @whycanservice 请问初始化 REPO 仓库时,显示
            File "/home/shuiliu/.repo/repo/main.py", line 94
            SyntaxError: invalid syntax
            这是什么问题呀
              zzaaxx LV 1 最后由 编辑
              66666666
                yueshuya LV 2 @yueshuya 最后由 编辑
                @yueshuya
                这个是因为python运行版本不对,改成运行python3 /usr/bin/repo ....就可以了
                  bluera1n LV 4 最后由 编辑
                  Thanks for releasing SDK.
                  Is this official SDK from Allwinner?
                    It seems this SDK is for MR813 not R128.
                    Maybe mistake?
                      khan19882024 LV 1 最后由 编辑
                      请问输入开发者论坛密码和 账号之后,为什么会在fetch时候卡住e6eeb3ec-6acd-4ea8-bd90-7aa3b7e3302e-1704249736665.png
                      F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        fairy LV 2 @khan19882024 最后由 编辑
                        @khan19882024 我的也是这样,请问有解决吗
                          ljtty LV 2 最后由 编辑
                          请问Allwinner_MR813_User_Manual在哪里可以下载呢
