R128-S3不支持NAND FLASH吗?还有SPI0端口不能指定到PA24-P29吗
工程师反馈不支持NAND,只支持NOR,但是手册里面写的支持NAND;
SPI0有两个定义位置,一个是PB4-PB7,PB14、PB15;一个是PA24-P29,我理解是能任意配置,但是反馈也不行。 -
支持NAND的,下图的5个模块分别是NOR和NAND,
启动使用的SPI是在PB组,需要挂在PB上才能启动,并且需要专门配置的SDK,可以在SDK中看到有NAND的选项
附上两种存储介质的启动流程:
NOR:
NAND:
同时也支持 eMMC、SD-NAND启动
@awwwwa 非常感谢大佬支持,有FLASH的适配表吗?
PA引导是目前不支持引导还是未来都不会支持? -
@chen0505 PA引导是BROM不支持,BROM是固化在芯片里的,如果需要修改需要改版芯片
Note Description D/S Datasheet Support but no sample test S/T Support and sample test √ Support and mass produce X Not support (Blank) Can support but not support now Part Number Capacity JEDEC ID PACKAGE R128 Support Status MT29F2G01ABAGDSF-AAT(NW794) 256M 0x2C, 0x24 SOP-16 D/S MT29F1G01ABAFDSF-AAT(NW808) 128M 0x2C, 0x14 SOP-16 D/S MT29F2G01ABAGDWB 256M 0x2C,0x24 SOP-16 D/S W25N01GVZEIG 128M 0xEF 0xAA 0x21 D/S W25N02KVZEIR 256M 0xEF 0xAA 0x22 MX35LF2GE4AB 256M 0xC2 0x22 16-SOP MX35LF1GE4AB 128M 0xC2 0x12 8-WSON √ MX35LF2GE4AD 256M 0xC2 0x26 0x03 8-WSON D/S MX35LF1G24AD 128M 0xC2 0x14 MX35LF4GE4AD 512M GD5F1GQ4UBYIGR 128M 0xC8 0xD1 8-pad 8X6 WSON D/S GD5F2GQ4UB9IGR 256M 0xC8 0xD2 8-pad 8X6 WSON D/S GD5F1GQ4UCYIG 128M 0xC8 0xB1 0x48 WSON8(8x6mm) D/S GD5F1GQ5UEYIG 128M 0xC8 0x51 D/S GD5F2GQ5UEYIGR 256M 0xC8 0x52 GD5F4GQ6UEYIG 512M 0xC8 0x55 F50L1G41LB(2M) -> F50L1G41LB-104YG2M F50L1G41LB-104YG2ME 128M 0xC8 0x01 0x7F 0x7F 0x7F 8-WSON D/S F50L2G41XA 256M 0x2C, 0x24 DS35Q1GA-1B 128M 0xE5 0x71 8-WSON D/S DS35Q2GA-IB 256M 0xE5 0x72 DS35Q2GBXXX 256M 0xE5 0xf2 DS35Q4GMXXX 512M 0xE5 0xf4 DS35X1GBXXX 1G 0xE5 0xF1 8-WSON TC58CVG2S0H 512M 0x98 0xCD TC58CVG0S3HRAIG 128M 0x98 0xC2 8-WSON D/S FS35ND01G-S1F1QWFI 128M 0xCD 0xB1 WSON8(8x6mm) D/S FS35ND01G-S1Y2 128M 0xCD 0xEA WSON8 F35SQA001G 128M 0xCD 0x71 WSON8 √ F35SQA002G 256M 0xCD 0x72 EM73C044VCD-H 128M 0xD5 0x1C 8-WSON EM73E044SNA 128M 0xD5 0x03 8-WSON ZD35Q1GA-IBR 128M 0xba 0x71 8-WSON D/S PN26G01AWSIUG 128M 0xa1, 0xe1 WSON8(8x6mm) XT26G01A 128M 0x0b,0xe1 D/S XT26G02A 256M 0x0b,0xe2 XT26G04A 512M 0x0b,0xe3 WSON8(8x6mm) XT26G01CWSIG 128M 0x0b,0x11 D/S XT26G02CWSIG 256M 0x0b,0x12 XT26G04CWSIG 512M 0x0b,0x13 XT26G02ELGIGA 256M 0x2c, 0x24 FM25S01 128M 0xa1,0xa1 WSON8(8x6mm) FM25S01A 128M 0xa1,0xe4 FM25S02A 256M 0xa1,0xe5 SCN00SA3W1AI8A 128M 0xC8 0x21 8-WSON S35ML01G3 128M 0x01 0x15 S35ML02G300WH100 256M 0x01 0x25 S35ML04G3 512M 0x01 0x35 HYF1GQ4UDACAE 128M 0xC9 0x21 -
xiaowenge
