    YT8531
    16
    5411
      shuaige LV 6 最后由 编辑
      在调试以太网时,能相互ping通,但是用iperf3测试速率是时达不到,有没有大佬告知下原因
      J A S 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        Jingyan LV 5 @shuaige 最后由 编辑
        @shuaige 确认下linkup的速率是多少?你用的GMAC网口还是wifi?dmesg|grep eth看下log
          Asoul_Ava LV 5 @shuaige 最后由 编辑
          @shuaige 可能是socket缓冲区的原因,你可以在后面添加-l310 或者-l290之类的数,或者限制速率为-b90m 这样来尝试一下,还不行的话就修改wmem_max和wmem_default这两个网卡内核调优参数。
            Asoul_Ava LV 5 @Asoul_Ava 最后由 编辑
            @asoul_ava 才看到测得是TCP,再调调延时看看
              shuaige LV 6 @Jingyan 最后由 编辑
              @jingyan 速率是1000的,GMAC网口,
              ethtool信息:
                shuaige LV 6 @Asoul_Ava 最后由 编辑
                @asoul_ava TX RX的延时修改之后才能PING通,已经做过修改,想问一下内核调优参数具体怎么做
                  @shuaige
                  echo 16777216 > /proc/sys/net/core/rmem_max
                  echo 16777216 > /proc/sys/net/core/rmem_default
                  echo 16777216 > /proc/sys/net/core/wmem_max
                  echo 16777216 > /proc/sys/net/core/wmem_default
                  这样设置之后在使用iperf3时限制速率为95兆来跑
                  iperf3 -u -c 192.168.XXX.XXX -b95M -t10
                  如果不行的话就尝试
                  iperf3 -u -c 192.168.XXX.XXX -b100M -t10 -l314或者
                  iperf3 -u -c 192.168.XXX.XXX -b100M -t10 -l65507
                  就是限制这个发包大小,具体多少就自己试一试了
                    @shuaige MAC到PHY看起来是正常的,千兆这个速率大概率是PHY-PHY之间的问题。
                    可以换个网线,或者用通用PHY驱动试试。对端也是T527吗?
                    S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      @asoul_ava 有丢包问题,想问一下丢包一般怎么解决,调整了TX RXdelay没什么明显改善,是否是丢包导致的速率上不去
                        @jingyan 网线更换过了,对端是PC端,百兆是正常的,千兆会存在丢包情况,crc error等,这种情况除了调整了RX TX的时延还有其他办法吗,是否这个影响千兆速率
                          @jingyan 测试后发现UTP收到的包有错误
                            @shuaige 千兆的信号质质量要求更高,百兆正常说明配置跟驱动都是OK的,可以往硬件方向排查下。如信号完整性,IO驱动能力,波形、眼图质量等
                              shang_120528 LV 2 @shuaige 最后由 编辑
                              @shuaige 哥们,你这个千兆网口速率不达标的问题解决了吗?我这边也碰到yt8531和你一样的问题了,请问你是怎么解决的啊?我这边试了调整gmac和phy的时延,都没成功。
                                z2500abc LV 5 最后由 编辑
                                PCB走线做等长和阻抗了没啊
                                  shuaige LV 6 @shang_120528 最后由 编辑
                                  @shang_120528 让CLKOUT输出125M就好了
                                    @shuaige 我刚发现我这板子CLKOUT是25M,麻烦请问您是怎么做让CLKOUT输出125M的吗?
