请问这个树莓派MIPI DSI 显示屏是不是用 接口芯片转的?
没有看出来用什么芯片
@tigger 是不是上面那个小小的芯片
@bedrock 对, 根据初步判断, 应该是这个芯片:
https://item.szlcsc.com/243598.htmlC246085_ICN6211_2018-07-09.PDF
这个手册太简陋了, 不知道要不要MIPI接口编程?
淘宝描述写: 树莓派MIPI DSI接口直接输出,即插即用,无需安装驱动; 这是什么原理呢?
https://oshwhub.com/CCED/mipitorgb
这里有个ICN6211的图, 貌似没画完?
https://github.com/tdjastrzebski/ICN6211-Configurator
screenshot
这个 repo 包含用 C# 编写的流行的 ICN6211 MIPI-DSI 到 DPI 桥配置器。Configurator 是根据大量论坛讨论和博客文章编写的,主要与 Linux 内核和驱动程序相关,因为详细的 ICN6211 规范尚未公开。
请不要犹豫,分享您的意见并提出改进建议。
ICN6211 Configurator
This repo contains popular ICN6211 MIPI-DSI to DPI bridge configurator written in C#. Configurator has been written based on numerous forum discussions and blogs posts, mainly related to Linux kernel and drivers since detailed ICN6211 specification is not publicly available.Please do not hesitate to share your comments and suggest improvements.
果然没有猜错, 手册根本没有写怎么配置, 这个C#项目告诉我们怎么配置了,
可以通过I2C或者MIPI CMD配置屏参.我估计淘宝那转接板下面那个芯片就是一个发送I2C参数的单片机, 这样就不需要MIPI去设置屏参了, 真***人才.
为了防止代码突然失踪, 我把仓库备份到本站: ICN6211-Configurator_git.7z
https://zh.codeprj.com/blog/9db2b41.html
- 如何解決。官方的方案是dsi->dpi橋接(TC3587系列),DF家的方案是dsi->rgb(icn6211),類似的方案還有TI家的DSI8x系列等等。這些方案的難點是:橋接芯片需要進行配置以適配輸入的dsi信號和輸出給的屏幕參數:要么使用單片機,要么辦法讓host發送這些指令(寫在firmware/kernel里,驅動gpu或其他模塊發送)。對應的,軟件端(包括firmware kernel os 甚至software)必須進行patch並且完全的適配具體屏幕。如果自己做板子,還要考慮高頻數字電路的一些玄學問題(干擾,同步,EMI等等)。總之,這個DSI接口用起來是很難了。
让我先吃个螃蟹, 回来拆拆看能否用于 哪吒D1开发板
@tigger 要不尝试一下自己做一个?
@bedrock
嗯, 我先买个围观一下, 然后再整理原理图, 画一个怼到哪吒上面去. -
太狠了, 本来还想学(chao)习(xi)一下的, 这下打磨这么彻底, 还怎么学习呢?
逻辑分析仪数据下载: 淘宝mipi转rgb屏抓到的i2c数据,用saleae_logic_1.2.18打开.logicdata
与上面的数据大部分一致.
用windows的画图工具画的, 应该是这样一个连接图,
左边是 15P 1.0mm FPC座,
右边是哪吒的 30P 0.5mm FPC座。 -
应该修改这些dts文件的lcd0节点就可以了,通道改为2.
device/config/chips/d1/configs/nezha/uboot-board.dts
device/config/chips/d1/configs/nezha/board.dts
device/config/chips/d1/configs/nezha/linux-5.4/board.dts -
@tigger 先的有个转接板?
@tigger 这不是已经上传zip了嘛
坐等测试
找我另外一个朋友画的
@tigger 还用触点引出来了 更方便跳线了
板子收到了, 就等FPC座子和排线了。
@tigger 为什么你这个板子的时钟线没连上?
@tigger 老兄,iic你解码了嘛? 我懒得去焊线抓数据了
有的, 在15楼, 装 saleae logic 1.2.18版本软件, 可能其他版本也行
大佬最后实验成功了吗
@tigger 在 请问这个树莓派MIPI DSI 显示屏是不是用 接口芯片转的? 中说:
昨天一个网友找我,问有没有这个项目怎么打开,我一脸茫然,回复说里面不是有可执行文件嘛,然后就被打脸。
我又不想装一个动辄20G的VS2019,那厚脸找老铁帮我编译了一个版本,最低依赖 .net 4.7.2 。
期待大神的进度更新
因为他的屏是RGB信号的,这个转换芯片是把输入的mipi信号转成RGB信号。如果你买了这个屏,直接输入mipi信号就好了,不需要抓它的IIC,除非是你需要做类似转换。
请教一下,我用其他开发板驱动此屏幕,是不是得用MIPI comand mode 把相关参数发到该转换芯片
有没有什么转换芯片可以实现普通MCU驱动MIPI屏
