    T507的TWI出现异常
    3420
      T_00_T LV 6 最后由 编辑
      目前我在T507的TWI3上挂载了4个设备,但是设备有时会探测不到或传输出现异常。使用示波器查看波形发现CPU在发送7个 时钟信号后就一直处于高电平。4.png。并且不是固定出现的问题。有时重新上下电即可恢复。挂载在此总线上的其他I2C色号被有时也会出现无法使用的情况。log大概有以下几种err_log2.png err_log.png 。请问有大佬遇到过吗?
        Jingyan LV 6 @T_00_T 最后由 编辑
        @t_00_t 图1波形地址是0x10,图2打印地址是0x41,图3命令地址是0x1a,确认下是哪个地址有问题?对应不上
        T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          T_00_T LV 6 @Jingyan 最后由 编辑
          @jingyan 您好,现在是0x1a会出现问题。但将0x1a的器件从板子上移除后,0x41也会出现识别不到的情况。这些器件在其他设备上使用同样的驱动都可以正常使用。现在主要问题就是示波器中的波形不是很理解为什么CPU在第七个时钟的时候停止了。隔了很久才会继续下一次通信。
            @t_00_t 3个地址的异常波形跟报错都是一样的吗,图2中的错误码0x20一般对应设备无ack
              @jingyan 因为设备0x1a在使用时需要初始化一次。在使用的过程中可能几十次会出现一次没有没有ACK,且查看波形就是和上图中的示波器中的一致。下面是此设备有时通过i2cdetect探测到后,地址在它后面的所有的设备都探测不到了。且此时读取此设备的寄存器也报错。设备树、驱动、内核在另外一个板子上用的同一套使用了很久也不会出现这样的报错。
