    t113-s3无法用PhoenixSuit烧录固件
    代码下载问题专区
    9
    14
    8749
      xiangcai LV 2 最后由 编辑
      使用PhoenixSuit软件进行固件收录,但进度条卡在0%,过段时间后显示报错
      这个板子是跟网上的课程,手动焊接的,有其他伙伴成功的案例,同样的国件,同样的烧录软件,也是相同布局的板子。
      先前的情况是电脑无法识别到芯片,数据线连接电脑以后会有:
      连接成功-断开-再连接-显示无法识别usb设备。
      问了deepseek,说是由于启动模式的原因,芯片内部检测到了外部的flash连接将启动模式转到了从flash中下载程序,由于flash 是空白的,所以t113s3芯片内部自动复位了一次,接着再从flash下的东西,发现还是白的后处于了混沌状态,导致电脑无法识别到usb接口。经过手动检测发现flash 的片选cs引脚的确在上电的一瞬间由电平3.3伏拉低到了1.7伏。Deep seek给出的结论是将cs引脚直接断开,让芯片无法通过spl 找到flash,
      直接转到fel下载模式,断开cs引脚后能稳定的连接成功了。
      把强制烧录引脚fel (PC4)接地,在上电后释放,按芯片手册来说,是进入了fel烧录模式的,可是在下载固件时还是卡到0%,显示报警,固件问题不太可能,有其他伙伴成功烧入过,而且课程的成品板也能正常烧录,可硬件上面的问题是真比较迷,询问过烧录成功的同学,他们也就是正常焊接一次成功,没有像我这种一直进度条卡着不动了。有没有佬遇到过相同的情况,后面是怎么解决的呢?
        iot_guhe LV 3 最后由 编辑
        兄弟,解决了吗,我也是这种情况
        A 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          fanhua LV 3 最后由 编辑
          烧录的时候,连上串口,会有日志打印出来,需要查一下日志
            shaw123 LV 1 最后由 编辑
            把芯片右边哪颗下拉电阻焊一下
              lyn111 LV 2 最后由 编辑
                lyn111 LV 2 最后由 编辑
                怎么解决的兄弟?
                • O
                  oohzyh LV 2 最后由 编辑
                  我遇到相识问题,需要将其串口接上看下; 如下清空需要换 nandflash
                  J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                    gxl3999 LV 2 最后由 编辑
                    我这也是,无法烧录
                      jeffdev LV 8 @oohzyh 最后由 编辑
                      @oohzyh uboot里面没选择合适的nand驱动,所以nand没识别。
                      A 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        APEX_111 LV 2 @jeffdev 最后由 编辑
                        @jeffdev 这个问题应该怎么进行解决 qq账号669450391,麻烦谢谢
                            APEX_111 LV 2 @iot_guhe 最后由 编辑
                            @iot_guhe 解决这个问题了吗?qq账号:669450391
                              @jeffdev 请问是只能更换flash是吗
                                @iot_guhe 解决了吗?联系方式qq669450391
