    新 SDK 平台下载 V853 SDK
    80
    128543
      获取SDK
      Repo官网:git-repo
      安装 Repo 工具
      可以用包管理器进行安装:
      # Debian/Ubuntu.
      $ sudo apt-get install repo
      # Gentoo.
      $ sudo emerge dev-vcs/repo
      也可以手动单独安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      $ PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"
      $ chmod a+rx ~/.bin/repo
      国内镜像源安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      更换镜像源
      $ source ~/.bashrc
      配置保存身份认证
      常见问题
        • 国内网络较慢,参照上面的更换镜像源解决。
      • 配置保存身份认证无效不启用
      以 tina-v853-open 为例,讲述如何拉取 SDK。
      $ mkdir tina-v853-open
      $ cd tina-v853-open
      使用 repo init 命令初始化仓库,tina-d1-h 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git 需要执行命令:
      $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
      $ repo start devboard-v853-tina-for-awol --all
      H S A A 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 62
        hzhy1234 LV 5 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 您好,请问V853s的SDK也可以用这个么?
        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 20
          skyshine LV 6 @WhycanService 最后由 编辑
          请问有D1-H的sdk的获取方式吗
          xiaowenge 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 15
            DOT小文哥 LV 8 @skyshine 最后由 编辑
            @skyshine 在 新 SDK 平台下载 V853 SDK 中说:
            请问有D1-H的sdk的获取方式吗
            https://bbs.aw-ol.com/topic/3947/share/1
            S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 15
              skyshine LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
              感谢小文哥,不知道为啥关键词搜SDK可以搜到其他三款芯片的帖子,就是搜不到D1-H的
              1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                aw2022 LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
                @whycanservice * [new tag] v2.9 -> v2.9
                File "/home/ubuntu/newtinadocker/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 81
                file=sys.stderr,
                SyntaxError: invalid syntax
                repo init 时出现这个问题,怎么解决?
                A H B 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 11
                  aw2022 LV 4 @aw2022 最后由 编辑
                  @aw2022 apt install repo 的问题。 用国内镜像源安装repo的方法可以了
                  1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 10
                    huang825172 LV 3 @aw2022 最后由 编辑
                    @aw2022 用 update-alternatives 工具,把默认 python 版本换成 python3 就行
                      throg LV 1 最后由 编辑
                      为V851SDK而来的,先看下怎么下载。
                      E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 8
                        Monster LV 2 最后由 编辑
                        dingdingdingding
                        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
                          Roy_Lu LV 2 最后由 编辑
                          dingdingding
                          1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
                            A1273997358 LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
                            dingding
                              xiaozhi LV 2 最后由 编辑
                              小智科技SW116 V853/V853S 开发板,长期更新:
                              链接:https://pan.baidu.com/s/1NGEoxHDItdPblOunoGUeBg?pwd=V853
                              提取码:V853
                              X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 11
                              • ZibetK
                                ZibetK LV 3 最后由 编辑
                                为了下载sdk而来,等级不够不让下载
                                  燕十三 LV 3 最后由 编辑
                                  为了下载sdk而来,等级不够不让下载
                                    mysteryli LV 7 最后由 编辑
                                    V851S的SDK也在这里下载吗?
                                    C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
                                      proc_c LV 3 最后由 编辑
                                      怎样才能升到V2啊
                                      L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                        miaojingy LV 2 最后由 编辑
                                        为了下载sdk而来,等级不够不让下载
                                          llkkzz LV 2 @proc_c 最后由 编辑
                                          @proc_c 怎么升级到的LV2
                                            teucrium LV 2 最后由 编辑
                                            怎么升级到的LV2
                                            S L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                              spr2023 LV 4 @teucrium 最后由 编辑
                                              @teucrium 每天登录会有积分,或者回帖 发帖 都能有积分,然后就升级了
                                                Yonder LV 2 最后由 编辑
                                                说是发帖和跟帖能升级v2
                                                  VeiLiang LV 2 最后由 编辑
                                                  看看我达到了没有呢
                                                  S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                                    spr2023 LV 4 @VeiLiang 最后由 编辑
                                                    @veiliang 你已经lv2了
                                                    Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                                      yefunbox LV 3 @spr2023 最后由 编辑
                                                      @spr2023 怎么查看是否达到LV2
                                                      M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                                        ALE LV 5 @yefunbox 最后由 编辑
                                                        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
                                                          AI379918679 LV 4 最后由 编辑
                                                            yefunbox LV 3 @MicroMa 最后由 编辑
                                                            @microma 好的,谢谢
                                                              bardi4567 LV 6 @aw2022 最后由 编辑
                                                              @aw2022 I had similar issue on Ubuntu 18.04. Fixed it by:
                                                              sudo rm /usr/bin/python
                                                              sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
                                                              1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 6
        zjianb LV 2 最后由 编辑
        dingdingdingding
        zjianb LV 2 最后由 编辑
        拉取不到SDK,怎么升级LV3啊
        lw409309740 LV 3 最后由 编辑
        您好,请问v851s能用这个SDK吗?
        q1215200171 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
        budbool LV 9 @lw409309740 最后由 编辑
        @lw409309740 可以,要稍微修改一下,参考这里 https://bbs.aw-ol.com/topic/2513/
        L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
        lw409309740 LV 3 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 好的 感谢!
        so_so_so LV 2 最后由 编辑
        为了下载sdk而来,等级不够不让下载
        ArthurMurata LV 2 最后由 编辑
        來這裡下載SDK,但由於等級不夠不允許下載
        • doniyor_khalilov99
        doniyor_khalilov LV 5 最后由 编辑
        se7enZzz LV 2 最后由 编辑
        大佬请问拉取SDK时卡住不动应该怎么解决呢?如下图
        doniyor_khalilov99 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        doniyor_khalilov LV 5 @se7enZzz 最后由 编辑
        @se7enzzz your LV need to LV2 or higher
        yjfkpyu LV 2 最后由 编辑
        eguang8116 LV 3 最后由 编辑
        V851S的SDK也用这个的吗?
        budbool LV 9 @eguang8116 最后由 编辑
        @eguang8116 楼上有修改方法
        E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        eguang8116 LV 3 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 谢谢,已经在下载了
        whjsdhr LV 2 最后由 编辑
        evileny LV 3 @throg 最后由 编辑
        @throg 您好,请问V851S的SDK您有地址吗
        sclock LV 2 最后由 编辑
        怎么下载不了。
        fatal: cannot obtain manifest https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git
        Unable to sync manifest tina-v853-open.xml
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        qhEM123 LV 2 最后由 编辑
        我也遇到了无法下载问题,这个怎么解决呢?
        haifeng LV 2 @sclock 最后由 编辑
        haifeng LV 2 @qhEM123 最后由 编辑
        xinzhongdeyun LV 2 @xiaozhi 最后由 编辑
        @xiaozhi 非常感谢,资料很全面
        wuyulunbi LV 2 最后由 编辑
        aiwen LV 2 最后由 编辑
        升级LV2需要多少积分?
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        windsky LV 2 最后由 编辑
        拉取失败是什么原因
        zhihua LV 1 最后由 编辑
        @whycanservice 在 新 SDK 平台下载 V853 SDK 中说:
        现在还能下载吗?
        I 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        aw_ol_w LV 3 最后由 编辑
        现在下载会报错
        allwinner@allwinner-VirtualBox:~/tina-v853-open$ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
        Downloading Repo source from https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo
        remote: Counting objects: 3, done.
        remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
        remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
        Unpacking objects: 100% (3/3), 1.41 KiB | 1.41 MiB/s, done.
        repo: error: unable to resolve "stable"
        fatal: double check your --repo-rev setting.
        fatal: cloning the git-repo repository failed, will remove '.repo/repo'
        indream LV 5 @zhihua 最后由 编辑
        @zhihua 个人开发者好像没有权限了?
        david99 LV 3 最后由 编辑
        @aw_ol_w 在 新 SDK 平台下载 V853 SDK 中说:
        如何快速下载SDK呢?
        A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        aw_ol_w LV 3 @david99 最后由 编辑
        @david99 原来按这个帖子就可以下在SDK,现在下载不了了
        monkeycross LV 2 @aiwen 最后由 编辑
        @aiwen 在 新 SDK 平台下载 V853 SDK 中说:
        升级LV2需要多少积分?
        同问哈
        C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        dennislor LV 2 最后由 编辑
        看看能拉下来不?
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        monkeycross LV 2 @dennislor 最后由 编辑
        @dennislor 好像是 git 仓库的链接失效了
        SudekiMing LV 2 @monkeycross 最后由 编辑
        @monkeycross 现在还能正常拉取SDK吗
        jasjac LV 2 最后由 编辑
        SDK下载了,去哪可以买开发板
        jasjac LV 2 最后由 编辑
        非常好,请问一下,开发板再哪买
        suxiande LV 3 最后由 编辑
        为了下载sdk而来,等级不够不让下载
        MasterNi LV 2 最后由 编辑
        mark一下,后面方便自己使用
        Leadersharp LV 3 最后由 编辑
        请问V853S也能用吗
        haoxinzhineng LV 2 最后由 编辑
        • [新标签] v2.58 -> v2.58
        • [新标签] v2.59 -> v2.59
        • [新标签] v2.6 -> v2.6
        • [新标签] v2.60 -> v2.60
        • [新标签] v2.60.1 -> v2.60.1
        • [新标签] v2.60.2 -> v2.60.2
        • [新标签] v2.61 -> v2.61
        • [新标签] v2.61.1 -> v2.61.1
        • [新标签] v2.62 -> v2.62
        • [新标签] v2.7 -> v2.7
        • [新标签] v2.8 -> v2.8
        • [新标签] v2.9 -> v2.9
        File "/home/ubuntu/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 93
        请教一下,拉取报错是哪儿的问题呢?谢谢
        gjtjxcv LV 2 最后由 编辑
        这个链接和说明可以用吗
        kimwolf LV 3 最后由 编辑
        问题来了,怎么升级😧
        iktdevhw LV 2 最后由 编辑
        感谢,仔细发布的教程
        ding ding V851S也是这个吗?
        ding ding shengji l2
        cjpeders LV 2 @mysteryli 最后由 编辑
        我也在想这个问题。
        shaofan_126 LV 4 最后由 编辑
        都想水经验 顺利下载sdk
        为啥审核帖子回复要这么久呢?
        水经验,需要sdk
        lxs00 LV 2 @teucrium 最后由 编辑
        @teucrium 我也需要升到二级
        huayu_xuchen LV 2 最后由 编辑
        咋升级等级?水帖吗 ?
        Creamy LV 3 @monkeycross 最后由 编辑
        @monkeycross 我也想知道
