    tian SDK下载
    代码下载问题专区
    4
    26
    6256
      Xiawei LV 4 最后由 编辑
      这里面的额username是要替换成哪个用户名啊?我试了一下,又让我输密码是怎么回事呀,我的公钥已经创建好了的,哪位大神来教教我啊,困惑一天了
        whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
        私钥文件:
        whycan@ubuntu:/tmp$
        whycan@ubuntu:/tmp$ ls ~/.ssh/sdk.allwinnertech.com.private
        /home/whycan/.ssh/sdk.allwinnertech.com.private
        whycan@ubuntu:/tmp$
        whycan@ubuntu:/tmp$
        配置文件:
        whycan@ubuntu:/tmp$
        whycan@ubuntu:/tmp$ ls  ~/.ssh/config
        /home/whycan/.ssh/config
        whycan@ubuntu:/tmp$
        whycan@ubuntu:/tmp$
        文件内容:
        whycan@ubuntu:/tmp$ cat  ~/.ssh/config
        Host sdk.allwinnertech.com
            IdentityFile ~/.ssh/sdk.allwinnertech.com.private
            User whycan
        whycan@ubuntu:/tmp$
        whycan@ubuntu:/tmp$
        只本人有权限访问:
        whycan@ubuntu:/tmp$
        whycan@ubuntu:/tmp$ ls ~/.ssh/config ~/.ssh/sdk.allwinnertech.com.private  -l
        -rw------- 1 whycan whycan  181 Apr 26  2021 /home/whycan/.ssh/config
        -rw------- 1 whycan whycan 1831 Apr 26  2021 /home/whycan/.ssh/sdk.allwinnertech.com.private
        whycan@ubuntu:/tmp$
          whycan晕哥 LV 9 最后由 编辑
          上面是我的配置, 你参考一下,
          ssh 客户端会去 ~/.ssh/ 目录里面先找 config 文件,通过 config 文件找 sdk.allwinnertech.com 主机对应的私钥文件 ~/.ssh/sdk.allwinnertech.com.private,ssh客户端带着私钥去访问全志的sdk仓库,就不会提示要密码了。
          X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            Xiawei LV 4 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 不懂啊,大神可以加个联系方式来教教我吗?我微信号18816265687
            whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              whycan晕哥 LV 9 @Xiawei 最后由 whycan 编辑
              @xiawei
              那你用百度云吧:
              tina v2.0 下载:
              链接: https://pan.baidu.com/s/1rTyKuWIwMUlBY4xLJofWEg?pwd=awol
              提取码:awol
              文件:
              tina_d1_open_v2.tar.bz2.aa
              tina_d1_open_v2.tar.bz2.ab
              tina_d1_open_v2.tar.bz2.ac
              ①解压:
              cat tina_d1_open_v2.tar.bz2.a* | tar -xjv
              ②从本地repo仓库同步SDK
              repo sync -l.
              ③ source build/envsetup.sh
              ④ lunch
              ⑤ make
              ⑥ pack
                @whycan 大神我想问一下,当时按照官方文档生成密钥,有两个文件,一个是公钥,一个是私钥是嘛?然后公钥上传到官网上,私钥在Config里配置,然后应该就可以访问了吧?
                  whycan晕哥 LV 9 @Xiawei 最后由 编辑
                  @xiawei
                  对的,你私钥存本地用户目录,公钥存服务器上面。
                    @whycan 还有那个替换掉username的换的用户名是你的主机名吗?
                      @xiawei
                      ~/.ssh/config
                          User ***whycan***
                      这个是在全志开发平台的用户名。
                        我这样设置了还是不行哇,哭了
                          @xiawei
                          ls -l
                          看下文件属性,
                          cat看下文件内容。
                            @whycan 4d31d6fe-586c-4013-bf7a-563b20283c93-image.png 73540029-1888-48a5-b81e-95cddf99a13c-image.png 882a2bde-d70d-4cee-ad7c-775ce70aa00c-image.png
                            大神帮我看看呢
                              @xiawei
                              你的repo命令也贴出来看看
                                这样的,他老让我输密码啊
                                whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  @xiawei
                                  config 文件的其他用户读写也要去掉。
                                    @xiawei
                                    whycan@ubuntu:/tmp$ git clone ssh://whycan@sdk.allwinnertech.com/git_repo/repo.git
                                    Cloning into 'repo'...
                                    remote: Counting objects: 4032, done.
                                    remote: Compressing objects: 100% (1262/1262), done.
                                    remote: Total 4032 (delta 2734), reused 3931 (delta 2709)
                                    Receiving objects: 100% (4032/4032), 977.55 KiB | 1.10 MiB/s, done.
                                    Resolving deltas: 100% (2734/2734), done.
                                    whycan@ubuntu:/tmp$
                                    修改config 属性:
                                    whycan@ubuntu:/tmp$ ls ~/.ssh/config -l
                                    whycan@ubuntu:/tmp$ chmod ugo+rw ~/.ssh/config
                                    whycan@ubuntu:/tmp$
                                    没有提示输入密码,但是提示文件的owner 不对了:
                                    whycan@ubuntu:/tmp$ git clone ssh://whycan@sdk.allwinnertech.com/git_repo/repo.git a
                                    Cloning into 'a'...
                                    Bad owner or permissions on /home/whycan/.ssh/config
                                    fatal: Could not read from remote repository.
                                    Please make sure you have the correct access rights
                                    and the repository exists.
                                    whycan@ubuntu:/tmp$ cd -
                                      我修改权限之后,提示这个了啊
                                        @xiawei
                                        你的dns有问题,解析不了域名,试一试重启,再ping一下这个域名。
                                          @whycan 那要怎么设置dns啊
                                            @xiawei
                                            百度或者必应搜索一下吧
                                              @whycan 还是要我输密码,/(ㄒoㄒ)/~~
                                                @xiawei 在 tian SDK下载 中说:
                                                我修改权限之后,提示这个了啊
                                                注意域名,这楼的域名错了。
                                                • BedRock
                                                  BedRock LV 6 最后由 编辑
                                                  .come 哈哈哈哈哈😳 😳
                                                    如果还是解决不了,方便的话加我QQ 516333132远程协助,想知道到底是什么神奇的问题。
                                                      whycan晕哥 LV 9 @whycan 最后由 编辑
                                                      问题解决了, 反复测试都还是要输入密码,最后楼主重新注册一个全小写的用户名解决了,服务器的“bug”?
                                                        柚木 鉉 LV 9 @whycan 最后由 编辑
                                                        @whycan 我的是YuzukiTsuru也有大写(?
