    按照教程编译D1的Tina Linux系统,为什么是只读系统,无法新建文件
    7624
    • X
      xxpcb LV 3 最后由 编辑
      按照教程:https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_4compile/,编译D1的Tina Linux系统,为什么是只读系统,无法新建文件
      T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        这个固件本来是用于spi nand,所以要改一下:
        在D1的tina上整上overlayfs
        https://bbs.aw-ol.com/topic/1000/share/6
        • T
          TEVET LV 7 最后由 编辑
          这个时候直接用overlayfs 就行了,
          本身rom区,最好也是只读的。
          具体overlayfs 咋搞,可以看下帖子:
          https://bbs.aw-ol.com/topic/1000/在d1的tina上整上overlayfs/7?lang=zh-CN
            这个问题我也遇到了,把根文件系统格式改成可读写的 ext4 解决了:
            https://bbs.aw-ol.com/topic/297/固件发布-d1哪吒hdmi测试固件20210804-开机hdmi就有小企鹅启动logo/3
            这里面有配置文件,跟着编译一次即可。
            X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              再参考这个帖子:
              D1哪吒开发板wifi连接出错,这是什么情况?
              https://bbs.aw-ol.com/topic/427/share/14
              • X
                xxpcb LV 3 @whycan 最后由 编辑
                @whycan 在 按照教程编译D1的Tina Linux系统,为什么是只读系统,无法新建文件 中说:
                文件系统格式改成可读写的 ext4
                这个是要怎么改呢,编译镜像的时候怎么配置吗,我这个是烧写到SD卡里的
                  whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
                  芒果派麻雀到手试玩
                  https://bbs.aw-ol.com/topic/791/share/26
                  /etc/init.d/boot 脚本添加:
                  mount -o remount -o rw /dev/root
                  • T
                    TEVET LV 7 @xxpcb 最后由 编辑
                    @xxpcb
                    建议还是让rom区是只读
                    然后客户只操作overlayfs
                    这样你后续的OTA升级,东西都还会在overlayfs 存着
