    哪吒开发板D1,适配鸿蒙系统init的进程无法启动
    6173
    • X
      xyc_image LV 4 最后由 编辑
      基于代码仓sunxi-d1.xml,适配鸿蒙系统,编译出tina_d1-nezha_uart0.img,使用SD卡启动,错误log如下
      Run /init as init process
      Kernel panic - not syncing: Requested init /init failed (error -2
        memory LV 7 最后由 编辑
        /init 执行失败,可能依赖的 libc.so.* 文件版本不对,
        解决方案: 用编译rootfs的gcc编译其他app。
        X 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • X
          xyc_image LV 4 @memory 最后由 编辑
          @memory 会不会和编译的rootfs有关,发现rootfs中etc;bin;init目录为空。执行init进程时因为目录为空,导致启动失败
          M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • X
              memory LV 7 @xyc_image 最后由 编辑
              @xyc_image
              显示红色,应该是软链接挂了
              试一试:
              ls /system/bin/init -l
              X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • X
                @memory 操作按照https://gitee.com/openharmony-sig/riscv/blob/master/docs/openharmony_for_riscv/README.md中哪吒构建流程做的,但是编译出来该目录是空的,如下:
                cary@ubuntu:~/code/d1/out/d1-nezha/rootfs$ ls
                bin config data dev etc init proc sys system updater vendor
                cary@ubuntu:~/code/d1/out/d1-nezha/rootfs$ ls /system/bin/init -l
                ls: cannot access '/system/bin/init': No such file or directory
                  @xyc_image
                  文件不存在,检查一下文件系统的问题。
                  • X
                    @memory 文件系统编译没有问题,是不是最后打包命令出错了。从log看是没有出错信息的。代码仓sunxi-d1.xml打包方式和全志D1 SDK v1.0打包方式是一样的。打包命令./device/sunxi/build/pack -e。请问有基于Risc-v适配鸿蒙系统关于rootfs的配置吗?
                    • Referenced by  S sanliangzhan
