    D1为什么没有把2路GPADC引出来
    5851
    • Q
      qhddz LV 3 最后由 编辑
      有很多传感器是模拟量方式输出的,LRADC精度不够,期望下个版本把2路GPADC引出来
      Kirin 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • Kirin
        陈塘关李靖 LV 6 @qhddz 最后由 编辑
        @qhddz 收到,感谢您的建议。有没有哪些传感器推荐一下,我们加入测试列表里
        Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Q
          qhddz LV 3 @Kirin 最后由 编辑
          @kirin 比如pt100热电偶、lm35、MQ系列气体传感器,等等等等。非常多,如果12bits 线性度高的话,将非常实用。不知道大佬打算加到40pin上还是加到30pin上,我看上面都有nc?
            DOT小文哥 LV 8 @qhddz 最后由 编辑
            @qhddz 应该是40pin吧,30那排主要是显示用的
            • Q
              qhddz LV 3 @xiaowenge 最后由 编辑
              @xiaowenge 30pin是给麦克风用的,上面也集成了lradc按键之类的其他东西。如果集成到40pin,是不是用那两个nc就好了
              • Kirin
                陈塘关李靖 LV 6 @qhddz 最后由 Kirin 编辑
                @qhddz 是的,30pin的话愿意是给麦克风用的,需要线序对上的专门的排线,我们有做带按键的麦克风子板。但是如果是用做GPADC的话,觉得还是单独放在插针的地方比较好,这样插上去就能用,也不会和麦克风子板冲突,以免硬件没有集成的时候插了麦克风子板就不能用您说的这些传感器了
