    新手第一次调试TINA的mipi-dsi 遇到一些问题,恳请大佬们有空指导!万分感谢
    4157
      a1147991965 LV 4 最后由 编辑
      由于毕设需要使用LCD,刚好手上有一块TINA,又看到论坛有这么多大佬成功调通屏幕,正好也搞了一块屏幕。目前遇到一点挫折,分享出来,请大家帮帮忙
      这个是厂商给的线序
      然后这个是我画的转接板,看了很多遍,感觉没啥问题。。。
      我LEDA直接接的外部电源,我理解应该是在UBOOT里面不需要使能开启背光。 但是现在屏幕一片黑,连背光都看不到。测量LEDA引脚电压,确实是2.8V
      上面这个是厂家提供的初始化代码,应该背光跟初始化代码没有关系吧~
      然后这个驱动IC跟 一位贴友是一样的, 所以我自己改成了下面那样0db5366c-fd54-4533-82f0-dcec3b9c6c37-image.png 应该思路没有问题吧?
      (UBOOT跟内核的代码一致)
      难道我背光没有是因为我给的初始化代码不对,或者设备树里面配置的参数不对吗?😢
      T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        看起来和哪吒自带的显示屏是同一个驱动芯片,那这样把硬件做好就行,勾选同一个驱动就可以了。
          a1147991965 LV 4 @tigger 最后由 编辑
          @tigger 不太明白,现在没有背光,得要先解决。直接给LEDA 上电能有背光?
          • T
            TEVET LV 7 @a1147991965 最后由 编辑
            @a1147991965 背光是led灯珠吧,看你这个定义,需要确认多少个灯珠,多大的电流,可以用可调稳压电源的恒流模式慢慢测出来
