    D1s如何使用cvbs IN,,最近有个板子需要有个项目想尝试一下
    • X
      xiaoxiaohai LV 2 最后由 编辑
      哪里可以找到相关文档?
        柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
        melis有文档,linux不知道能不能用
        RTOS_TVD_开发指南.pdf
          驱动勾选 CONFIG_VIDEO_SUNXI_TVD=y
          board.dts 配置好tvd(可能已经配好了):
          tvd configuration
                                 mode,mean enable)
          &tvd {
                  tvd_sw          = <1>;
                  tvd_interface   = <0>;
                  tvd_format      = <0>;
                  tvd_system      = <1>;
                  tvd_row         = <1>;
                  tvd_column      = <1>;
                  tvd_channel0_en = <1>;
                  tvd_channel1_en = <0>;
                  tvd_channel2_en = <0>;
                  tvd_channel3_en = <0>;
                  /*      dc1sw-supply = <&reg_dc1sw>;*/
                  /*      eldo3-supply = <&reg_eldo3>;*/
                  /*tvd_power0      = "dc1sw"*/
                  /*tvd_power1      = "eldo3"*/
          &tvd0 {
          linux启动后会生成 /dev/video4:
          root@TinaLinux:/# ls /dev/video4
          /dev/video4
          测试一吓:
          root@TinaLinux:/# cat /dev/video4
          [tvd] tvd_read:1857 tvd_read: tvd is not generating!
          cat: read error: Invalid argument
          嗯, 看日志应该就是TV输入了。
