    T113 TINA使用Nor Flash报错
    5075
      zhangheyang LV 3 最后由 zhangheyang 编辑
      T113使用TINA,想切换成Nor Flash。
      修改 BoardConfig.mk
      LICHEE_BRANDY_DEFCONF:=sun8iw20p1_nor_defconfig
      按手册上进行修改,能烧进去系统。
      启动时uboot报错,屏幕上已显示启动画面。
      T113的配置只有SD卡的,求一个Spi NorFlash的配置
      U-Boot 2018.05 (Apr 02 2022 - 06:28:13 +0000) Allwinner Technology
      54 bytes read in 0 ms
      [00.289]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
      38454 bytes read in 7 ms (5.2 MiB/s)
      [00.308]Loading Environment from SUNXI_FLASH... *** Warning - bad CRC, using default environment
      *** Warning - no device, using default environment
      Failed (-5)
      [00.344]update part info
      [00.347]update bootcmd
      [00.349]change working_fdt 0x46b19e70 to 0x46af9e70
      disable nand error: FDT_ERR_NOTFOUND
      [00.372]update dts
      Hit any key to stop autoboot:  2 FDT ERROR:get muxsel err returned FDT_ERR_INTERNAL
      [00.468]LCD open finish
      ## Error: "distro_bootcmd" not defined
      停在这个画面
      Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        zhangheyang LV 3 最后由 编辑
        pri显示的结果为:
        baudrate=115200
        bootcmd=run distro_bootcmd
        bootdelay=2
        fdtcontroladdr=46b19e70
        force_normal_boot=1
        partitions=boot-resource@mtdblock1:env@mtdblock2:env-redund@mtdblock3:boot@mtdblock4:rootfs@mtdblock5:UDISK@mtdblock6
        Environment size: 230/131068 bytes
        baudrate=115200
        bootdelay=2
        force_normal_boot=1
          cunguanzh LV 2 @zhangheyang 最后由 编辑
          @zhangheyang 你用的哪个工具烧录的,我刚开始研究,换个SPI NOR FLASH
            yyyyppppp LV 5 @zhangheyang 最后由 编辑
            @zhangheyang请问你怎么制作的 spi nor flash 我的tina_t113-100ask_uart3_nor.img镜像为什么烧录失败了
