    T113-S3 RT-Thread SMP适配笔记
    8
    14
    13946
    • aozima
      aozima LV 7 最后由 aozima 编辑
      T113-S3 SMP适配笔记
      目标
      给T113-S3适配RT-Thread,并支持SMP。
      资料
      没有太详细的资料和示例,只有一些零星的信息。
      • F133封装基本兼容
      • Cortex-A7双核
      一些参考资料
      • https://whycan.com/t_7808.html
      • https://bbs.aw-ol.com/topic/1247/
      计划
      • 最好能直接使用xfel在SRAM,或是DDR中运行,避免从SD卡启动还需要SPL。
      • 先用xfel payload跑通, 最好能有串口打印。
      • 再尝试直接load到ddr运行。
      • 尝试在DDR中运行rt-thread
      • 尝试响应中断
      • 尝试支持SPL
      过程
      环境准备
      • 开发板 芒果派
      • 下载工具 xfel
      先连接好开发板,默认没卡也没有FLASH,会自动进入USB FEL。
      通过xfel可以探测并读取芯片信息。
      $ xfel version
      AWUSBFEX ID=0x00185900(R528/T113) dflag=0x44 dlength=0x08 scratchpad=0x00045000
      $ xfel sid
      d3402000ec1408140140082114cb5bcb
      $ xfel ddr t113-s3
      Initial ddr controller succeeded
      xfel payload
      磨刀不误砍柴工,调芯片最好有JTAG,没有的情况下,串口打印是必须的。
      xfel工程里面有默认有t113-s3的ddr和spi的payload工程了。
      我们先从里面剥离出最简单的串口操作代码,让其至少有输出功能,方便后面打印日志。
      使用新编译出的payload,重新编译生成xfel,再随便执行下spi flash命令,串口有打印就行了。
      留着这代码备用。
      ddr中运行代码
      继续基于上面的代码,把具体的功能可以先屏蔽。然后把修改链接地址为ddr。
      然后使用xfel把这代码加载到DDR中,运行下看没有输出。
      xfel ddr t113-s3
      xfel write 0x40000000 spi.bin
      xfel exec 0x40000000
      果然看到了打印,说明可以使用xfel直接加载程序到DDR中运行,这样为后面的开发带来了极大的便利。
      DDR中运行rt-thread
      有了基本开发条件后,就可以开始移植软件部分了。
      因为是cortex-a的内核,这块都比较通用,我打算基于bsp/qemu-vexpress-a9来修改。
      先是使用menuconfig重新配置一下,把所有用不到的组件全关了,只留最基本的kernal和串口驱动部分。
      再把链接脚本中的地址修改为目标芯片的地址 0x40000000。
      然后把board.c中的中断和时钟心跳这些与硬件有关的代码先屏蔽。
      串口驱动
      因为没有JTAG,那么串口驱动是必须的了, 把之前从xfel payload中提取出来的串口驱动复制过来。
      替换到原来的串口驱动的初始化部分,并把原来的所有硬件相关的代码暂时屏蔽。
      只保留putc功能。
      编译通过后,使用xfel加载到ddr中运行。观察串口。
      果然没有任何打印 !!!!
      汇编中的debug
      遇事不要慌,问题肯定不大。没有任何打印说明程序没能正常运行,或是打印本身有问题。
      首先没被运行的可能性可以排除,因为之前加载payload改的小代码可以运行的。
      然后就是有可能程序还没运行到程序中串口初始化的地方,此时最好能有JTAG单步,或是能知道启动代码中的汇编程序都运行到哪了。
      如果是C,每行加个打印就好了。嗯,汇编也能加。
      因为驱动中的接口都是一堆参数,带句柄,还是static的,显然不方便汇编里面调用。
      于是我们单独改造下,让串口初始化不需要参数,输出函数只要一个输出数据参数即可。
      void sys_uart_init(void)
      	virtual_addr_t addr;
      	uint32_t val;
      	/* Config GPIOE2 and GPIOE3 to txd0 and rxd0 */
      	addr = 0x020000c0 + 0x0;
      	val = readl(addr);
      	val &= ~(0xf << ((2 & 0x7) << 2));
      	val |= ((0x6 & 0xf) << ((2 & 0x7) << 2));
      	write32(addr, val);
      void sys_uart_putc(char c)
      	virtual_addr_t addr = 0x02500000;
      	while((readl(addr + 0x7c) & (0x1 << 1)) == 0);
      	write32(addr + 0x00, c);
      这样汇编中就可以比较方便调用了,先放在启动入口看看有没打印。
      .globl _reset
      _reset:
          ldr r1, [r1]
          bl sys_uart_init
          mov r0, ='R'
          bl sys_uart_putc
          mov r0, ='T'
          bl sys_uart_putc
          mov r0, ='T'
          bl sys_uart_putc
      新程序加载到DDR中,果然看到了我们想要的RTT这3个字的打印。说明程序运行到了这里。
      通过这种办法,继续在汇编中不同位置添加不同的字符,最后定位到是进MMU初始化就再没打印了。
      哦!!! 想起来还没更新MMU配置呢。
      MMU配置可以先简单些,32位的全4G空间全部当成外设,把DDR区域设置为常规(带cache,可运行)
      修改board.c中的platform_mem_desc表就好了
      struct mem_desc platform_mem_desc[] = {
          {0x00000000, 0xFFFFFFFF, 0x00000000, DEVICE_MEM},
          {0x40000000, 0x47FFFFFF, 0x40000000, NORMAL_MEM},
      更新mmu配置后,果然看到了 RT-Thread 启动LOGO,还打印了msh>。
      当然,此时命令行不能输入。因为我们串口驱动的输入还没写。
      因为全志的串口驱动基本兼容的,知道串口外设的基地址,直接抄原来其它芯片的代码,直接读寄存器,把getc实现就好了。
      但还是不能输入,应该是要支持中断才行。
      中断
      cortex-A芯片一般都使用GIC,但有好几个版本,通过有限的资料查到,T113-S3是使用GICv2。
      这块代码都是通用的,关键是要知道其在芯片中的地址,这个PDF中也有查到GIC地址是在0x03020000。
      RT-Thread中,GICv2的基本适配已做好,新芯片适配需要知道2个地址,但PDF中没写。
      这块根据全志同类型芯片的偏移来看,猜测是一样的
      /* the basic constants and interfaces needed by gic */
      rt_inline rt_uint32_t platform_get_gic_dist_base(void)
          return 0x03021000;
      rt_inline rt_uint32_t platform_get_gic_cpu_base(void)
          return 0x03022000;
      再通过PDF上面查到的UART0中断号是34,改好后,加载运行,果然收到中断了。
      SMP
      接下来就是适配SMP了,因为只是2核,所以也不用管分簇这些了。
      最主要是要知道第2个核是怎么启动,启动后会运行哪个地址的程序。
      其它这里还有个坑点要注意,就是有些芯片多核是自动启动的,但此时一般软件环境还没准备好,可能会乱飞,需要把非0核先暂停下来。
      如果是这类芯片,就需要把RT_SMP_AUTO_BOOT打开,这样非0核会自动挂起,直到被0核唤醒,再去指定地址运行。
      因为我们之前都能正常运行了,所以肯定不是这种类型的。
      通过 https://whycan.com/t_7808.html 这个贴子里面 shaoxi2010 大佬的说明,知道了第2个核的启动方法。
      此时更新menuconfig把SMP打开,然后更新下SMP需要的几个接口
      The Soft Entry Address Register of CPU0 is 0x070005C4.
      The Soft Entry Address Register of CPU1 is 0x070005C8.
      void rt_hw_secondary_cpu_up(void)
          uint32_t cpuboot_membase = 0x070005c4;
          uint32_t cpuxcfg_membase = 0x09010000;
          uint32_t cpu, reg;
          cpu = 1;
          /* Set CPU boot address */
          writel((uint32_t)(secondary_cpu_start), cpuboot_membase + 4 * cpu);
          /* Deassert the CPU core in reset */
          reg = readl(cpuxcfg_membase);
          writel(reg | (1 << cpu), cpuxcfg_membase);
          __asm__ volatile ("isb":::"memory");
      一些和芯片外设相关的先禁用掉,不要心跳也是能运行的。
      void secondary_cpu_c_start(void)
          // int timer_irq_number;
          // timer_irq_number = aw_get_irq_num("TIMER1");
          rt_hw_vector_init();
          rt_hw_spin_lock(&_cpus_lock);
          arm_gic_cpu_init(0, platform_get_gic_cpu_base());
          // arm_gic_set_cpu(0, timer_irq_number, 0x2); //timer1
          // timer1_init();
          // rt_hw_interrupt_install(timer_irq_number, rt_hw_timer1_isr, RT_NULL, "tick1");
          // rt_hw_interrupt_umask(timer_irq_number);
          rt_system_scheduler_start();
      编译通过后,使用xfel加载到ddr中运行。SMP果然愉快地运行起来了。
      - RT -     Thread Operating System
       / | \     4.1.0 build Apr  9 2022 21:17:55
       2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
      [I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.
      cpuxcfg_membase = 0x13FF0101 // 启动之前的值
      cpuxcfg_membase = 0x13FF0103 // 启动之后的值
      Hello T113 RT-Thread SMP!
      msh />ps
      thread   cpu bind pri  status      sp     stack size max used left tick  error
      tshell     0   2   20  running 0x00000140 0x00001000    15%   0x0000000a 000
      aio      N/A   2   16  suspend 0x00000080 0x00000800    07%   0x0000000a 000
      sys work N/A   2   23  suspend 0x00000084 0x00000800    06%   0x0000000a 000
      tsystem  N/A   2   30  suspend 0x00000098 0x00000400    22%   0x00000020 000
      tidle1     1   1   31  running 0x0000005c 0x00000400    19%   0x00000020 000
      tidle0   N/A   0   31  ready   0x0000005c 0x00000400    19%   0x00000020 000
      timer    N/A   2    4  suspend 0x0000007c 0x00000400    12%   0x0000000a 000
      后续
      整理代码上gitee
      A S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        a937983423 LV 4 @aozima 最后由 编辑
        @aozima 在 T113-S3 RT-Thread SMP适配笔记 中说:
        载到ddr中运行
        大佬威武
          smiletiger LV 6 @aozima 最后由 编辑
          @aozima 太需要支持rtt了,坐等
          • aozima
            aozima LV 7 最后由 编辑
            代码分享
            • https://gitee.com/aozima/rt-thread/tree/allwinner_t113/
            • https://gitee.com/aozima/rt-thread/tree/allwinner_t113/bsp/allwinner_t113
            A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
              @aozima scons错误
              Hou@DESKTOP-FAULR1O E:\ARM\allwinner\T_series\T113-S3\T113_SDK\rt-thread-allwinner_t113\bsp\allwinner_t113
              scons
              scons: Reading SConscript files ...
              IOError: [Errno 2] No such file or directory: '__tmp.c':
              File "E:\ARM\allwinner\T_series\T113-S3\T113_SDK\rt-thread-allwinner_t113\bsp\allwinner_t113\SConstruct", line 29:
              objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT)
              File "E:\ARM\allwinner\T_series\T113-S3\T113_SDK\rt-thread-allwinner_t113\bsp\allwinner_t113....\tools\building.py", line 360:
              GenCconfigFile(env, BuildOptions)
              File "E:\ARM\allwinner\T_series\T113-S3\T113_SDK\rt-thread-allwinner_t113\bsp\allwinner_t113....\tools\building.py", line 128:
              gcc.GenerateGCCConfig(rtconfig)
              File "E:\ARM\allwinner\T_series\T113-S3\T113_SDK\rt-thread-allwinner_t113\bsp\allwinner_t113....\tools\gcc.py", line 209:
              cc_header += GCCResult(rtconfig, str)
              File "E:\ARM\allwinner\T_series\T113-S3\T113_SDK\rt-thread-allwinner_t113\bsp\allwinner_t113....\tools\gcc.py", line 102:
              f = open('__tmp.c', 'w')
              aozima 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • aozima
                aozima LV 7 @a937983423 最后由 编辑
                @a937983423 不清楚你用的哪个版本编译器,我是直接在env里面的编译器测试的。
                  @aozima 就是env里面运行scons编译报错啊
                  • aozima
                    @a937983423 那就不清楚了,看提示,应该和代码本身无关的。
                    你换个目录看看,是否本地目录权限什么的。或linux编译下。
                      lijinfeng LV 2 最后由 编辑
                      T113 -S3 jlink 仿真这块有测试过没有,最近拿了一块板子也想跑下rtt试下,查了这块资料比较少了
                      • aozima
                        aozima LV 7 @lijinfeng 最后由 编辑
                        @lijinfeng xfel把JTAG打开,应该就可以连接得上了吧,你试试。
                        最近在研究一个核心跑 RT-Thread,另外一个核跑 linux 。
                        AMP通信配合工作
                          dsp2000 LV 2 最后由 编辑
                          请问大佬 T113现在有什么新的进展吗?
                          • X
                            xiezhoujian LV 2 最后由 编辑
                            能调T113-s3的裸机固件吗,我有需求外包 QQ:332445378
                              duanlin LV 3 最后由 编辑
                              如果 RT-THREAD 的实时性不满足需求,这里有自制的完全抢占式 RTOS(包括优先级中断抢占和优先级任务抢占),全 TCM 上下文切换,任务被调度精准度(jitter)小于 3us。
                              感兴趣请联系
                              • X
                                xinhuak LV 2 最后由 编辑
                                感谢分享 RT-Thread SMP适配笔记
