    menuconfig的备份与还原
    5
    4860
      Coekjin LV 2 最后由 编辑
      使用全志Tina系统时,配置好的menuconfig如何备份和还原?我尝试了以下操作:
      1、先备份SDK中的.config文件(记为a.config);
      2、make menuconfig修改了某些配置并保存(记为b.config);
      3、用a.config文件覆盖b.config;
      可是此时再次make menuconfig的话,显示的还是b.config配置的内容。因此无法通过备份.config文件来备份menuconfig的配置,这样不小心改崩了menuconfig的话,就只能用repo放弃整个工程的改动来还原?
        jordonwu LV 6 最后由 编辑
        @coekjin 在 menuconfig的备份与还原 中说:
        .confi
        .config .是生成的文件,最好不要依赖这些生成的文件。kernel的话可以看看arch/arm/configs/xxx_defconfig, 这个才是对应某个arch或board的config。 Tina没用过不清楚里面的流程
          Coekjin LV 2 @jordonwu 最后由 编辑
          @jordonwu 谢谢,根据你的回复我已找到SDK目录下的target/allwinner文件夹下对应板子的defconfig文件。
            whycan晕哥 LV 9 @Coekjin 最后由 编辑
            @coekjin
            是的,如果保存到 SDK 根目录下 .config的话,lunch 别的工程就会覆盖当前配置,所以配置文件去 target/allwinner目录装载了。
              最好用repo和git管理历史版本,或者手动备份
