    r328烧录secure bit后有概率引导失败
      mengxp LV 5 最后由 编辑
      正在试产一些样机,全志R328芯片。
      烧录了 secure bit 之后,有小概率无法引导,引导失败,现象就是进入到了 FEL。(此时还没有烧录 ROTPK)
      排除主板问题,焊接问题。因为FEL烧录镜像是没问题的,整个主板和CPU是能够正常工作的。只是无法引导,此时 normal image 和 secure image 都不能引导。感觉就是芯片莫名其妙报废掉了。
      大概5块板子有1块就出现一次这种问题。换芯片重新烧录可以解决这个问题。感觉不是板子的问题。
      如果 boot 失败了,会有什么日志或者寄存器状态可以帮助调试吗?
      是否有可能是上电时序造成的?我现在EFUSE供电是和PLL LDO 1.8V绑定在一起的。有关系吗?我看设计指南上说EFUSE应该最晚上电。
      • Moved from A Series by  YuzukiTsuru YuzukiTsuru
        mengxp LV 5 最后由 xiaowenge 编辑
        求原厂大佬们回复
          mengxp LV 5 最后由 编辑
          我焯我焯。我参考了 https://support.xilinx.com/s/article/65240 上面说的,他说的上下电时序会影响 efuse 完整性!!!看来得改设计。。LDO是省不了了。
