    R11的I2S没有MCLK引脚, 如果要驱动声卡,应该怎么处理呢?可以用一个24.576MHz有源晶振代替吗?
    A Series
    7
    23
    12479
    • U
      ubuntu LV 7 最后由 编辑
      数据手册:Allwinner_R11_Datasheet_V1.1.pdf
      whycan M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • aozima
        aozima LV 7 最后由 编辑
        要不考虑下用芯片内置的模拟音频?
        U 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • U
          ubuntu LV 7 @aozima 最后由 编辑
          @aozima
          不行呢,那声音太渣了,我打算做个DLNA播放器玩玩。
            whycan晕哥 LV 9 @ubuntu 最后由 编辑
            @ubuntu
            有源晶振恐怕不行,时钟不同步估计不行的。
              mengxp LV 5 @ubuntu 最后由 编辑
              @ubuntu 应该可以,那个时钟不是同步数据用的,就好比你wifi芯片外挂24M晶振或者37.4M晶振。你看下你对接芯片的datasheet 和设计指南。
              • U
                ubuntu LV 7 最后由 编辑
                感谢楼上的兄弟们,晶振已经安排了,怕手抖焊不好买了7050封装的。
                到手我就试一试。
                  好奇用 PCM5102 帮楼主试了一下,把 12脚 SCK(MCLK)接地,然而并没有声音输出,
                  发现淘宝上面的PCM5102和ES9023模块支持无MCLK,赶紧下蛋了两块。
                    musich LV 5 最后由 编辑
                    还真的是没有MCLK哦, 这个设计有点奇葩.
                    • U
                      ubuntu LV 7 @musich 最后由 编辑
                      @musich
                      全功能的S3也没有mclk引脚。。。
                      M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        musich LV 5 @ubuntu 最后由 编辑
                        @ubuntu
                        这个i2s 基本等于废了,可惜了。
                        比没有i2s的v3s 半斤八两了。
                        • U
                          @musich
                          请问如果把R11设置成I2S从机,这样是不是就不需要MCLK了?
                            I2S MASTER 模式,从萝莉分析仪看,时序能对上了。
                            等晚上DAC板子到货接音响试一试效果。
                              whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
                                S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  soundtom LV 2 @whycan 最后由 编辑
                                  @whycan 5102和9023两个的声音哪一个好听
                                  一些?
                                    whycan晕哥 LV 9 @soundtom 最后由 编辑
                                    @soundtom
                                    我觉得两个都不错
                                    ---- 来自木耳朵
                                      musich LV 5 最后由 编辑
                                      MCK是用来时钟同步的, BCK是移位时钟,
                                      有些芯片是不用MCK的, 高点要求的环境还是要的,
                                      没有MCK,使用内部PLL会有抖动噪声, 当然听个响的,不用考虑这个问题,
                                        dream LV 6 最后由 编辑
                                        MCLK 是用来同步多颗芯片时钟的,如果只是单颗芯片,压根就不需要 MCLK 。
                                        • U
                                          ubuntu LV 7 @mengxp 最后由 编辑
                                          @mengxp 在 R11的I2S没有MCLK引脚, 如果要驱动声卡,应该怎么处理呢?可以用一个24.576MHz有源晶振代替吗? 中说:
                                          @mengxp 测试结果确实是不行的,播放噪音可以, 播放音乐鸦雀无声。
                                            @ubuntu 在 R11的I2S没有MCLK引脚, 如果要驱动声卡,应该怎么处理呢?可以用一个24.576MHz有源晶振代替吗? 中说:
                                            , 播放音乐鸦雀无声。
                                            等晕哥试试?
                                              whycan晕哥 LV 9 @mengxp 最后由 编辑
                                              @mengxp
                                              我也试过PCM5102了,确实如此,如果使用外部MCLK,这个MCLK确实是需要同步时钟,不能用有源晶振这种异步时钟。
                                                mengxp LV 5 @whycan 最后由 编辑
                                                @whycan 哇,那就离谱,看来全志的I2S接口很拉胯啊
                                                  @mengxp
                                                  不能这么说,刚好S3/R11 没有引出这个腿而已,
                                                  F1C有几组MCLK复用,但是只有一个MCLK引脚。
                                                  • Moved from 创龙科技专区 by  xiaowenge xiaowenge
