    咨询一个tina-linux 的uboot编译问题
    8734
      smiletiger LV 6 最后由 编辑
      使用的是t113的tina-linux 执行完毕 source./build/envsetup.sh之后有很多编译命令
      比如muboot,但是我在uboot源目录修改了代码之后,执行muboot发现生成的u-boot.bin还是没有发生变化,然后我进入到uboot根目录,在根目录下面执行make也是一样没有变化,后来不知道怎么弄了下,又发现更新进去了,测试了好多次,完全没有任何规律,我现在想问的是,这个自己修改了uboot的部分源代码,或者dts文件,应该执行什么命令才可以重新生成新的u-boot.bin文件,然后进一步pack打包成img文件
      还有想问一下,在调试过程中,是不是每次都需要生成img,然后用卡刷软件写入sd卡,然后再插入板子才能运行,这样效率太低了,能不能用dd命令把uboot这部分刷进去,如果可以,应该刷到哪个地址?
        部分烧录
          whycan晕哥 LV 9 @smiletiger 最后由 编辑
          @smiletiger
          muboot 可以强制重新编译 uboot,至于你说文件没有变化,那你是指哪个目录下面的哪个文件,有没有比较前后的crc32/md5码?
          S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            smiletiger LV 6 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 谢谢晕哥回复,比如我打个比方,我修改了uboot下面的de_dsi.c文件,然后我在uboot根目录下make了一下,我发现生成了新的de_dsi.o文件,这个文件的确是会变化的,每次只要我修改文件,然后make就会变,但是最后生成的u-boot.bin确没有任何变化,
            同时我查看u-boot.map也是变化了,这个到底为什么会这样
              @smiletiger
              全局查找一下吧:
              find . -name *u*boot*.bin -type f
              可能生成在别处。
                @whycan 就算生产在其他地方,但是我最后用pack命令生成的tina_t113-mq_uart0.img这个文件也没有变化,所以很烦躁,不知道哪次更改有效,我刚刚为了改一个mipi驱动,muboot,pack指令不知道做了多少次,每次生成的文件都没有任何变化还是修改前的,后来不知道怎么弄了下又成功生成了一次,然后后面又不行了
                whycan YuzukiTsuru 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  @smiletiger
                  抱歉,T113的SDK我还没有用过,现在没有办法帮到你。
                  S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    @whycan 谢谢晕哥,也许我方法不对吧,在研究下看看
                      smiletiger LV 6 @smiletiger 最后由 编辑
                      @smiletiger 疯掉了,无奈.......先用muboot 然后用pack..编译了几次都这样
                          柚木 鉉 LV 9 @smiletiger 最后由 编辑
                          @smiletiger 使用make全局编译然后再打包试试,我记得单独编译某个模块打包用不了,他没有复制文件过去
                            whycan晕哥 LV 9 @smiletiger 最后由 whycan 编辑
                            @smiletiger
                            我刚刚测试了 D1s SDK 2.0,muboot 之后会重新生成所有 uboot*.bin,
                            pack 之后会重新生成所有 uboot*.fex 文件,
                            并且 img 文件也更新 了。
                              @whycan 谢谢晕哥,我今天测试了下好像是vmware虚拟机的bug,每次copy到win10下面基本上都是上次的老文件,我在linux下面用共享文件夹用cp命令复制到文件夹好像就好了
